1、根据使用条件确定保险丝类型。
2、选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格。
3、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相匹配。
4、在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,,上层熔体的额定电流是下层熔体的2-3倍。
5、保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,保险丝仅作为电动机的短路保护,热继电器用于过载保护。
6、熔断器的额定电流不应小于熔断器的额定电流,额定短路容量应大于电路中可能出现的最大短路电流。
扩展资料:
低压配电系统中的熔断器是一种起到安全保护作用的电器,熔断器广泛应用于电网保护和电气设备保护,当电网或电气设备发生短路故障或过载时,能自动切断电路,避免电气设备损坏,防止事故扩大。
在安装新熔体之前,请查明熔体熔化的原因,如果不能确定熔化的原因,不要取出并更换试送的熔体,更换新熔体时,检查熔体的额定值是否与受保护设备匹配,更换新熔体时,检查保险丝管的内部烧损情况。
如果严重烧伤,请同时更换保险丝管,熔瓷管损坏时,不得用其它材料代替,更换填料熔断器熔体时,注意填料。
安装方法
(l)安装前,应检查熔断器的额定电压是否大于或等于线路的额定电压.熔断器的额定分断能力是否大于线路中预期的短路电流熔体的额定电流是否小于或等于熔断器支持件的额定电流。
(2)熔断器一般应垂直安装应保证熔体与触刀以及触刀与刀座的接触良好,并能防止电弧飞落到邻近的带电部分上。
(3)安装时应注意,不要让熔体受到机械损伤.以免因熔体截面变小而发生误动作。
(4)安装时应注意,使熔断器周围介质的温度与被保护对象周围介质的温度尽可能保持一致,以免保护特性产生误差。
(5)安装必须可靠,以免有一相接触不良,出现相当于一相断路的情况,致使电动胡因断相运行而被烧毁。
(6)安装带有熔断指示器的熔断器时,指示器应安装在便于观察的位置。
(7)熔断器两端的连接线应连接可靠.螺钉应拧紧。
(8)熔断器的安装位置应便于更换熔体。
(9)安装螺旋式熔断器时,熔断器的下接线板的接线端应安装在L方井与电源线连接,连接金属螺纹壳体的接线端应装在下方,并与用电设备相连.有油漆标志端向外,两熔断器间的距离应留有手拧的空间,不宜过近。这样一来,更换熔体时,螺纹壳体上就不会带电,从而保证了人身安全。
熔断器选用的一般原则
(1)根据使用条件确定熔断器的类型。
(2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后根据熔体去选择熔断器的规格。
(3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。
(4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
(5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机启动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
(6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
一般用途熔断器的选用方法
(1)熔断器类型的选择。
熔断器主要根据负载的情况和电路短路电流的大小来选择类型。例如,对于容量较小的照明线路或电动机的保护,宜采用RCIA系列插入式熔断器或RM10系列无填料密闭管式熔断器;对于短路电流较大的电路或有易燃气体的场合,宜采用具有高分断能力RL系列螺旋式熔断器或RT(包括NT)系列有填料封闭管式熔断器;对于保护硅整流器件及晶闸管的场合,应采用快速熔断器。
熔断器的形式也要考虑使用环境,例如,管式熔断器常用语大型是被及容量较大的变电场合;插入式熔断器常用语无振动的场合;螺旋式熔断器多用于机床配电;电子设备一般采用熔丝座。
(2)熔体额定电流的选择。
1)对于照明电路和电热设备等电阻性负载,因为其负载电流比较稳定,可用作过载保护和短路保护,所以熔体的额定电流Irn应等于或稍大于负载的额定电流Ifn,即:
2)电动机的启动电流很大,因此对电动机只宜作短路保护,对于保护长期工作的单台电动机,考虑到电动机启动时熔体不能熔断,轻载启动或启动时间较短时,系数可取近1.5;带重载启动、启动时间较长或启动较频繁时,系数可取近2.5。
3)对于保护多台电动机的熔断器,考虑到在出现尖峰电流时不熔断熔体,熔体的额定电流应等于或大于最大一台电动机的额定电流的1.5~2.5倍,加上同时使用的其余电动机的额定电流之和,即式中,Irn——多台电动机中容量最大的一台电动机的额定电流,A;Ifnmax——其余各台电动机额定电流之和,A。必须说明,由于电动机负载情况不同,其启动情况也不相同,因此,上述系数只作为确定熔体额定电流时的参考数据,精确数据需在实践中根据使用情况确定。
(3)熔断器额定电压的选择。熔断器的额定电压应等于或大于所在电路的额定电压。
电动机
75文章
4211浏览量
101899 -
热继电器
6文章
221浏览量
19638 -
熔断器
6文章
533浏览量
33695 -
电源线
1文章
383浏览量
23481 -
额定电流
1文章
345浏览量
17873
南熔工程师带你:如何选择熔断器(第一期)
保险丝与熔断器有什么区别
如何选用熔断器保护电机
熔断器概念、工作原理以及选择与应用
POWrFuse™ PF - E系列光伏熔断器:设计与应用解析
828系列高压管状熔断器:紧凑汽车电子应用的理想之选
482系列告警指示熔断器座:电信与控制面板电路的理想之选
探索POWR - SPEED® Fuse ESR系列高速方形体熔断器的卓越性能
探索ZCASE® BMZS系列80V电池安装式带螺栓熔断器座
30EV系列高压熔断器:电动汽车电路保护的可靠选择
POWR - SPEED® Fuse L60QS系列高速圆柱形半导体熔断器详解
520系列5×20mm熔断器座评测:设计、性能与应用全解析
威可特熔断器 VGT 延时型 Class G 通用熔断器
基于IEC60127-7标准储能系统的保护熔断器选型指南
基于IEC60127-7标准储能系统保护熔断器选型
熔断器如何安装?熔断器的安装及选材方法
