光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点:
传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。
芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电转换才能实现信号的传输:一次是电信号转成光信号,然后光信号在光纤线内传输,然后再由光信号转为电信号,实现信号由SOURCE端到DISPLAY端的有效传输。常规HDMI线是采用电信号传输,不需要通过两道光电转换。
传输距离和速度:光纤HDMI在远距离传输上具有绝对优势,因为其不受电磁干扰的影响,可以保证信号的稳定传输。此外,光纤HDMI的传输速度也更快,可以达到更高的分辨率和刷新率。而铜缆HDMI在短距离传输上品质远胜于光纤HDMI,但随着距离的增加,信号的衰减会比较严重。
成本:虽然光纤HDMI在生产制作过程中成本较高,但由于其轻便、纤细、柔韧等优良特性,使得其在安装和维护过程中成本相对较低。而铜缆HDMI虽然成本相对较低,但其需要更多的线材和接口才能实现长距离的传输,因此在实际应用中成本可能会高于光纤HDMI。
综上所述,光纤HDMI比铜缆HDMI价格高主要是由于其采用的传输导体、芯片、传输距离和速度以及成本等方面存在差异所导致的。但在实际应用中,根据不同的需求和场景选择合适类型的HDMI线缆是非常重要的。
HDMI
32文章
1757浏览量
152623 -
光纤
19文章
3966浏览量
73759 -
铜缆
1文章
28浏览量
12269
