当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
扩展资料:
接触器使用注意事项:
在接触器安装前应该检查产品的铭牌及线圈上的技术数据(如额定电流,电压、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。
用手分合接触器的活动部分,要求产品动作灵活无卡顿现象。
有些接触器铁芯极面涂有防锈油,使用期应该将铁芯极面上的防锈油搽干净,以免油垢粘滞而造成接触器断电不释放。
CJ12-250/3为CJ12系列交流接触器,额定电流250A,有三个主触电。
CJ12T-250/3为CJ12系列改型后的交流接触器,额定电流250A,有三个主触电。
我国生产的交流接触器常用的有CJ1、CJ0、CJ10、CJ12、CJ20等系列产品。CJ0系列是专为机床配套的产品,全系列分为10A,20A,40A及75A四个等级。CJ10系列是应用最广泛的一个系列,它用于交流500V及其以下电压等级。
全系列分为5A,10A,20A,40A,60A,100A及150A七个等级。CJ10、CJ12新系列产品上的所有受冲击的部件均采用了缓冲装置,合理地减少触点开距和行距,运动系统布置合理,结构紧凑,结构连接不用螺钉,维修方便。CJ20可供远距离接通及分断电路用,并适宜于频繁地启动及控制。
接触器
63文章
1197浏览量
64469 -
额定电流
1文章
313浏览量
16878
