随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(Long Range)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRa MESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲,LoRa MESH是基于LoRa传输的MESH组网方案。
可能很多小伙伴分不清LoRa、LoRa MESH和LoRaWAN区别,今天笔者也会概括介绍它们各自的特点。
什么是LoRa技术?
在介绍LoRa MESH之前,需要先了解什么是LoRa技术。
LoRa(Low Power Wide Area Network)技术是由Semtech公司开发的一种物联网通信技术,其主要特点是低功耗、长距离和抗干扰能力强。
01
远距离
LoRa的传输速率低但灵敏度高,其传输距离相比其他无线通信技术要远很多,可以在户外环境下传输数公里的距离,甚至在城市环境中也能覆盖较长的距离。因此适用于长距离、低速率、小数据量的应用。
02
低功耗
LoRa技术采用了低功耗的传输方式,使得设备能够在电池供电下长时间工作。这种特性非常适合那些需要长期运行且难以更换电池的设备,例如传感器节点、智能城市设备等。
03
强抗干扰能力
LoRa采用扩频技术,使得它具有出色的抗干扰能力。当通信过程中遇到外界电磁信号干扰时,LoRa 可以继续稳定通信,而传统的无线技术则无法通信。
04
大规模连接
支持大规模设备连接,每个基站可以同时处理数千个设备,适用于构建广域物联网(LPWAN)网络。
什么是LoRa MESH?
LoRa MESH是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。利用LoRa无线通信技术,将多个设备组成一个自组织的网络,形成网状拓扑结构,实现设备之间的互联互通。它既具备LoRa技术优势又拥有Mesh自组网的特点。
Mesh自组网:Mesh网络即“无线网格网络”。Mesh网络拓扑结构节点互联互通,利用率高,网络自愈性强。
01
自组网特性
LoRa MESH网络具有自组网的特性,可以自动组建和维护网络。当设备加入或离开网络时,网络会自动调整拓扑结构,保证数据传输的稳定性。这种自组网特性使得LoRa MESH网络具有很高的灵活性和可扩展性。
路由节点:路由节点接收网络中的数据进行路由更新和数据转发。
终端节点:终端节点不具备路由功能,终端节点一般部署在网络的边缘。
02
多跳传输
LoRa MESH网络采用多跳传输的方式,数据可以通过多个节点进行转发,最终到达目标节点。这种多跳传输方式可以有效延长通信距离,提高信号穿透能力,同时降低单个节点的通信压力。
03
低功耗
低功耗的设计使得设备在传输数据时能够保持较长的工作时间。这对于需要长时间运行的设备来说尤为重要,如智能家居、环境监测等领域。
04
高容量
多跳通信方式提高了网络的容量和可靠性,即使某个节点失效,数据仍然可以通过其他路径传输。因此LoRa MESH具有较高的容量,可以支持大量设备的接入。这使得LoRa MESH网络非常适合应用于大规模的物联网场景,如智能城市、智慧农业等。
05
低成本
LoRa MESH采用了低成本的设备和解决方案,降低了物联网应用的成本门槛。更多的企业和开发者能够参与到物联网领域的创新和应用中来。
06
应用广泛
LoRa MESH网络因其具备自动组建网络、支持大批量设备接入等特点,可广泛应用于智能家居以及工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化解决方案、智慧农业等应用场景。
LoRa MESH技术通讯方式
亿佰特LoRa MESH网络中支持四种通讯方式,单播(Unicast)、多播(Multicast)、广播(Broadcast)和泛播(Anycast),用户可以根据不同的应用场景选择不同的通讯方式。
其中单播和广播是最简单基础的通讯方式,在单播下会自动建立路由和返回请求响应,以确定数据传输路径。在广播模式下所有路由节点收到数据后会启动一次数据中继。
多播的机制相对比较复杂,可以实现一对多的通讯,用户需要先对多播组地址进行配置,类似于公共地址。泛播通常用于不同网络间的数据交互,泛播下数据不会被转发。泛播下根据目标地址的不同可以实现单播和广播两种通讯方法,用户可以将任意数据传输给通讯范围内任意模块。
什么是LoRaWAN?
LoRaWAN也是一种基于LoRa技术的物联网通信协议,其主要特点是低功耗、长距离和广域覆盖。其主要目的是实现物联网设备之间的互联互通。
LoRaWAN的工作原理
在LoRaWAN中,物联网设备通过LoRa模块将数据传输到网关,而网关则通过以太网将数据传输到云服务器进行存储和处理。LoRaWAN中的物联网设备可以采用不同的频段进行通信,以满足不同的应用场景需求。同时LoRaWAN还支持多种不同的数据传输方式,包括单播、组播和广播等。
亿佰特LoRa MESH产品
亿佰特的LoRa MESH组网技术基于LoRa扩频技术自主研发,网络采用去中心化结构,整个网络由路由节点和终端节点组成,不需要中心节点或协调器参与网络管理,网络搭建简单,使用方便快捷。同时LoRa MESH网络在广播通讯时,路由深度无限制,可组成庞大的MESH网络,理论组网数量可达65535个节点,适合大规模物联网产品应用。
LoRa MESH:采用先进的LoRa调制方式,大大提高整个MESH网络的覆盖范围。
超大网络容量:网络理论组网数量高达 65535 个。
去中心化:整个网络只由终端节点和路由节点两种类型节点组成,不需要中心节点或协调器参与网络管理。
自动路由:发起数据请求时,各路由节点能自动与周围节点发起连接,确定数据传输路径,无需协调器参与路径规划。
网络自愈:当链路故障时,路由节点在几次尝试通讯失败后重新建立新的路径。
其他功能:多级路由、路径优化、避让机制、多重校验、加密传输和远程配置等。
组网
1文章
364浏览量
22484 -
Mesh
5文章
210浏览量
30029 -
LoRa
349文章
1713浏览量
233017
蓝牙Mesh与WiFi Mesh组网的对比
机智云智能家居网关方案的组网方式与通讯协议解析
求助,关于搭建ESP mesh lite组网遇到的问题求解
乐鑫ESP-Mesh-Lite智能设备组网方案
请问ESP32-C3蓝牙MESH如何与JDY-24M蓝牙MESH组网通信?
致远新一代LoRa终端如何实现一键组网?
ESP32C3 ADC与蓝牙mesh设备组网之前开启ADC会导致无法组网,为什么?
蓝牙mesh组网模块的七个特点
蓝牙Mesh模块组网时是一个信号还是两个信号?
蓝牙Mesh模块组网时无线回程影响速率吗?
深入探究LoRa MESH组网技术:构建远距离、低功耗的物联网通信网络
