探头选型第二步-了解示波器
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-11-17 11:15 次阅读
上期我们给大家讲了探头选型的第一步,需要先了解下信号源,本期我们来了解下示波器的问题,它对探头选型的影响与信号源问题一样重要。
如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端的信号保真度。
带宽和上升时间
必须认识到,示波器及其探头是作为一个测量系统一起工作的。因此,使用的示波器带宽和上升时间指标应大于等于使用的探头指标,使其足以检查信号。
一般来说,探头和示波器之间的带宽和上升时间交互非常复杂。由于这种复杂性,大多数示波器制造商对用于特定示波器的特定探头型号中的探头尖端指定了示波器带宽和上升时间。为保证为计划检查的信号提供足够的示波器系统带宽和上升时间,最好遵循示波器制造商的探头建议。
输入电阻电容
所有示波器都有输入电阻和输入电容。为最大限度地传送信号,示波器的输入电阻和电容必须与探头输出的电阻和电容相匹配,具体关系如下:
RscopeCscope = RscopeCprobe = 最优信号传送能力
更具体地说,50 欧姆示波器输入要求 50 欧姆探头,1 兆欧示波器输入要求 1 兆欧探头。在使用适当的 50欧姆适配器时,1 兆欧示波器也可以与 50 欧姆探头一起使用。
探头与示波器电容也必须匹配,这通过选择为用于特定示波器型号而设计的探头选型实现。此外,许多探头都具有补偿调节功能,通过补偿微小的电容变化,可以精确地实现匹配。在探头连接到示波器上时,应该完成的第一件事是调节探头的补偿功能。探头与示波器未能正确匹配 ( 包括通过选择适当的探头及进行适当的补偿调节 ),可能会导致明显的测量误差。
灵敏度
示波器的垂直灵敏度范围决定着信号幅度测量的整体动态范围。例如,垂直显示范围为 10 格、灵敏度范围在 1 mV/ 格 - 10 V/ 格之间的示波器的实际垂直动态范围大约是 0.1 mV - 100 V。如果计划测量的各种信号幅度范围在 0.05 mV - 150 V 之间,那么这一示波器的动态范围在低端和高端都达不到要求。但是,通过为要处理的各种信号选择适当的探头,可以弥补这一缺点。
对高幅度信号,通过使用衰减器探头,可以向上扩展示波器的动态范围。例如,10X 探头把示波器的灵敏度范围有效地向上移,这一示波器的灵敏度范围将是 1 mV/ 格 -100 V/ 格。这不仅为 150V 信号提供足够的范围,而且还提供了 1000V 的顶级示波器显示范围。但是,在把任何探头连接到信号之前,一定要保证信号不会超过探头的最大电压功能。
注意:
一直要观察探头的最大规定电压功能。把探头连接到超过其功能的电压上,可能会导致人身伤害及设备损坏。
对低幅度信号,通过使用探头放大器系统,可以把示波器范围扩展到较低的灵敏度上。这一般是差分放大器,可以提供 10 mV/ 格的灵敏度。
这些探头放大器系统专用程度高,是为了与特定的示波器型号匹配而设计的。结果,在选择示波器时一定要检查制造商为差分探头系统推荐的附件,以满足小信号应用要求。
注意:
差分探头系统通常包含灵敏的器件,过压可能会损坏这些器件,包括静电放电。为避免损坏探头系统,一直应遵循制造商的建议,并遵守所有注意事项。
读数功能
大多数现代示波器在屏幕上提供了垂直灵敏度和水平灵敏度设置 ( 伏 / 格和秒 / 格 ) 的读数。这些示波器通常还提供了探头传感和读数处理功能,从而读数可以正确跟踪使用的探头类型。例如,如果使用 10X 探头,通过以 10X 系数调节垂直读数,示波器应大体反映灵敏度。如果使用电流探头,垂直读数将从伏 / 格变为安培 / 格,以体现正确的度量单位。
为利用这些读数功能,应使用兼容示波器读数系统的探头。也应该遵循制造商与特定示波器一起使用探头的建议。这对新型示波器尤其重要,其可能具有许多通用探头或商用探头没有全面支持的高级读数功能。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程中有什么问题,欢迎咨询普科科技官网。公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头和光探头,电流互感器,射频测试线缆,探头附件等。
  • 示波器
  • 探头
  • 示波器探头
    用Reality AI Tools创建模型
    第二步采集到的数据基础之上,用Reality AI Tools创建模型。
    的头像 发表于 01-22 14:23 1676次阅读
    示波器差分探头使用
     示波器差分探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下差分信号进行测量。以下是示波器差分探头的使用步骤和注意事项
    的头像 发表于 10-03 16:46 848次阅读
    示波器探头的正确补偿指南
    示波器之间,甚至同一示波器中不同输入通道之间都有细微的差异。当您首次将探头连接到示波器输入时,请务必检查探头补偿,因为它可能已经过调整,以
    的头像 发表于 08-26 11:23 640次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确补偿指南
    示波器探头衰减设置在示波器的哪里
    1. 示波器探头衰减设置的重要性 在进行电子测量时,示波器是一种常用的测量工具。示波器探头是连接被测信号和
    的头像 发表于 08-09 14:55 1405次阅读
    示波器探头示波器需要匹配吗
    示波器探头示波器匹配问题是一个非常重要的话题,因为它们之间的匹配程度直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 示波器探头的工作原理
    的头像 发表于 08-09 14:33 604次阅读
    示波器探头分类及原理详细介绍
    示波器探头是连接示波器与待测信号源的重要组件,其性能直接影响到测量结果的准确性。 一、示波器探头的分类 按连接方式分类
    的头像 发表于 08-09 14:21 947次阅读
    示波器探头补偿怎么调
    示波器探头补偿是一种重要的校准过程,用于确保探头测量的信号与实际信号一致。 一、示波器探头概述 示波器
    的头像 发表于 08-09 11:27 625次阅读
    示波器电流探头衰减比怎么计算?
    比的定义 示波器电流探头的衰减比是指探头输出电压与输入电流的比值。例如,一个衰减比为 10:1 的电流探头,当输入电流为 10A 时,输出电压为 1V。
    的头像 发表于 07-18 11:27 1977次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>衰减比怎么计算?
    示波器探头的结构和使用技巧
    示波器探头作为连接被测电路与示波器输入端的桥梁,在电子测量领域扮演着至关重要的角色。探头的性能直接影响测量结果的准确性和可靠性。因此,了解
    的头像 发表于 05-23 17:13 858次阅读
    示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法
    探头的电容是测量电信号时不可避免的一个因素。探头的电容会对测量电路的输入阻抗产生影响,从而影响信号的测量结果。当探头的电容较大时,会导致信号低电平抬高,从而影响测量结果的准确性。 2. 解决方法 为
    的头像 发表于 05-20 11:10 679次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法
    示波器探头如何补偿校准
    示波器探头作为示波器接收信号的重要部分,其性能直接影响到示波器对信号的测量精度。因此,对示波器探头
    的头像 发表于 05-15 16:42 1107次阅读
    示波器探头常用的校准方法
    示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对
    的头像 发表于 05-13 16:34 4084次阅读
    示波器探头什么意思
    示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,它对于测量结果的准确性和正确性至关重要。示波器探头在测试点或信号源和
    的头像 发表于 05-09 15:37 535次阅读
    数字示波器探头过度补偿对幅频特性的影响
    的影响。 首先,让我们简要了解一下数字示波器探头的过度补偿和幅频特性的概念: 数字示波器探头的过度补偿: 数字
    的头像 发表于 04-29 10:02 416次阅读
    数字<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>过度补偿对幅频特性的影响
    使用示波器电流钳的设置方法
    结果。 第一:选择合适的电流钳 首先,根据待测电流的范围选择合适的电流钳。不同的电流钳具有不同的测量范围和精度,确保选择的电流钳能够覆盖待测电流范围,并满足所需的精度要求。 第二步:连接电流钳 将示波器电流钳
    的头像 发表于 04-03 10:30 2183次阅读
    使用<b class='flag-5'>示波器</b>电流钳的设置方法
