6G 目前处于非常早期的研究阶段。国际电信联盟所期待的“网络2030”愿景正在逐步实现。虽然该行业距离进入 6G 标准开发进程还有几年的时间,但亚太赫兹(sub-THz)技术已经成为研究的重点。
6G 的一个关键目标和积极研究领域是实现 100 Gbps 至 1 Tbps 的数据吞吐量。这种极端的数据吞吐量可能最终会成为 6G 的关键性能指标(KPI)。但是,无论从射频角度还是基带角度来看,这个目标都会带来重大挑战。对于5G通信的毫米波应用,以28GHz频段为例,其可用信道带宽仅为1GHz。而太赫兹工作在1THz频率附近,频率比毫米波高数十倍,越高的频率,潜在的可用带宽越大。太赫兹波的潜在工作带宽,要比毫米波高至少一个数量级。
另外,太赫兹波还具有
其他一些适合通信的特点。比如:
第一:太赫兹波的另外一个特性是时域频谱的信噪比非常高。因此,根据香农定理,由于具有更高的信道带宽,更高的信噪比,使用太赫兹波进行数据传输,可以获得比毫米波高得多得多的数据传输速率。
第二:由于太赫兹波处于电子学向光子学过渡的阶段,因此它同时具备了微波通信和光通信的优点。除了具有比微波更快的传输速度,还具有波束窄、方向性好的特点,可以实现更好的传输安全性和抗干扰能力。
第三:由于太赫兹波的波长只有0.03mm到3mm,因此终端设备的天线可以做得非常小,大大节省设备设计空间,天线的数量也可以进一步增加,为高阶MIMO的实现,提供了条件。
第四:NTN是6G移动通信非常重要的组成部分,而太赫兹频段特别适合卫星通信。在真空环境下,太赫兹波通信的数据吞吐量比当前的超宽带技术快高达一千多倍。我国于2020发射了6G通信试验卫星,就搭载了太赫兹卫星通信设备,可以在卫星上建立数据收发链路,并开展太赫兹通信试验。
第五:太赫兹波段由于尚未开发,因此具有丰富的频率资源,易于将来开展利用。
正是由于以上的特性,太赫兹波可能会成为6G通信系统的关键组成部分。虽然目前太赫兹波通信还有一些技术问题需要突破,目前6G THz的研发正在进行当中,是德科技的THz测试台被用于6G项目的早期研发。
通信
18文章
6032浏览量
135978 -
太赫兹
10文章
336浏览量
29183 -
6G
7文章
458浏览量
41891
