风电是全球新能源格局中的重要一员,风电加装储能“充电宝”,能帮助解决风能发电系统的波动性和间歇性问题,并提高系统的灵活性和可靠性。
现阶段来看,各种储能技术,如电化学储能、压缩空气储能,及热储能技术快速发展,成本逐渐降低,同时国家及地区都制定了推动储能应用的政策,从而进一步提升新能源的效率和系统可靠性。
与此同时,行业也面临一些挑战,储能系统的容量对平衡风能发电系波动至关重要,但其容量仍有限制,无法满足某些大型风电场的需求;特别是储能模块于风能发电系统的集成更涉及复杂的工程问题,需要解决电网连接、电力管理、控制策略等问题;而且大型储能系统可能增加投资成本,从而影响新能源系统的经济性。
储能电池的全生命周期维护,以及风电场的运营维护也是风电场的整体经济效益的重要组成,因此需要格外关注。风力涡轮机的安全性和可靠性至关重要。定期检查和测试使技术人员能够发现磨损、电气故障或机械故障的早期迹象。
风机关键部件温度在线监测
风机永磁直驱系统:永磁高温、高湿环境下可能会失效。
风机风舵:随风自适应偏移带来扭缆隐患,扭缆后期散热变差,温度升高将加速老化,并随震动摩擦破坏线缆表层。
风机主轴:工作中会因摩擦升温。
推荐解决方案
MI3 在线式红外测温仪:体积小巧便于安装、分体式探头易于组网监测等。
ThermoView 关键资产解决方案:全方位、全天候不间断监测、多台组网实现一体化管理、智能化可编程软件。
驱动系统轴电压测试
风力发电驱动系统通常需要将发电的电能注入电网中。测试轴电压可以确保电机输出的电压符合电网的要求,避免对电网造成过大的电压波动或不稳定的电能注入。
推荐解决方案
Fluke MDA-550 电机驱动分析仪:电机驱动分析、波形分析、检测变频器输入输出、直流母线纹波、轴电压、捕捉瞬态过电压、谐波和三相不平衡测试。
齿轮箱振动检测
齿轮箱齿轮损伤主要分为微点蚀,胶合,静止压痕,短齿四类,可使用工业内窥镜在紧凑的发电机机舱中使用,直观地进行检测。
推荐解决方案
Fluke DS701/ DS703 FC 高分辨率工业诊断内窥镜:高清成像,可靠画质;便捷操作,操作体验优良。
Fluke 810 振动分析仪:对常见机械故障(轴承、失中、不平衡、松动)实现板载识别和定位,通过总体振动等级,直接从诊断屏幕快速评估机器总体运行状况。
Fluke 830 激光对中仪:单一激光测量技术,更好的数据准确性,直观的引导式用户界面,能快捷并轻松地完成机器对中 。
新能源
26文章
5235浏览量
107166 -
发电系统
205浏览量
22662 -
风储微电网
2浏览量
857
