Ethernet及其变体接口的ESD防护方案
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-11-17 11:45 次阅读
引言:以太网被视为CAN或FlexRay网络的通用且灵活的替代选项,用于需要处理更多数据且需要更高数据速率的模块,如摄像头、驾驶辅助系统和骨干网络。
1.Ethernet
以太网的ESD保护通常可以通过两种方式实现,对GND保护可以放置在接口的MAC/PHY侧,或者线对线保护可以添加到连接器侧。为了实现最佳保护,设计可以同时实现这两种方案,图5-1显示了一个使用两对的100Mbit接口,可以为Gbit以太网创建类似的解决方案,使用四对。
图5-1:10/100 ESD保护,MAC侧接地保护,连接器侧共模保护
以太网应用需要4个通道的ESD保护,用于连接器中的TX/RX信号线,这些信号的电压范围从1V到2.5V,带宽选项包括10Mbps、100Mbps(用于快速以太网)和1Gbps(用于千兆以太网),在这些速度下,应考虑ESD二极管电容
单向ESD保护装置推荐用于以太网应用,因为它们在负方向上提供卓越的保护,电容也需要考虑,尤其是千兆以太网(建议小于5pF),Ethernet推荐表5-1参数
表5-1:Ethernet的ESD/TVS diode选型参数参考
2.100BASE-T1 and 1000BASE-T2
汽车以太网IEEE 100/1000BASE-T1 (IEEE 802.3bw)可通过单一非屏蔽双绞线电缆分别提供100或1000Mbit/s的传输和接收能力。标准基础由Broadcom(BroadR-Reach™)开发,并由IEEE 802.3工作组完善,所以BroadR-Reach是一个相对较新的以太网标准,主要针对汽车应用,与标准以太网规范相比,该标准的主要优点之一是不需要变压器。汽车以太网的部署由开放(单对以太网)技术联盟SIG(特别兴趣小组)负责推动。目前有几种发展方向,一是拥有汽车千兆级以太网,以覆盖2.5/5.0/10Gbps范围内的高数据速率以太网,另一个是在10Mbps范围内使用低成本以太网拓扑,即10BASE-T1S。典型的应用是汽车内信息娱乐或ADAS系统的高速接口,图5-2显示了一种典型单通道的ESD保护结构,可用于100Mbit BroadR接口。
图5-2:100/1000BASE-T1的ESD防护拓扑1
由于10Base-T1S和100/1000Base-T1系统的拓扑结构具有UTP电缆和必不可少的共模扼流圈(CMC),因此ESD器件的触发电压指定为高于100V,所以强烈建议将ESD保护器件靠近连接器放置(在连接器端提供保护的产品组合,符合开放技术联盟标准,而PHY端是较为传统的方法)。如图5-3所示,这样一来,ESD事件的能量将立即导向地面,不仅PHY、CMC、电阻电容器等无源组件也能得到保护。在这个暴露的位置,ESD二极管必须能够承受汽车布线的恶劣环境,如高能量共模噪声或电池短路引起的过电压。ESD保护器件设计用于大于或等于100V的触发电压,除了满足IEC61000-4-2level 4标准之外,它们还必须耐受最少1000次放电,为保证信号完整性,低寄生电容必须小于3.5pF。
图5-3:100/1000BASE-T1的ESD防护拓扑2
对于100/1000BASE-T1,靠近连接器端推荐参考表5-2参数:
表5-2:100/1000BASE靠近连接器端的ESD/TVS diode选型参数参考
对于100/1000BASE-T1,靠近PHY端推荐参考表5-3参数:
表5-3:100/1000BASE靠近PHY端的ESD/TVS diode选型参数参考
3.FlexRay
FlexRay使用差分信号BP和BM,运行速度高达每通道10Mbit/s,除了单通道运行(如LIN和CAN),还可以作为双通道系统运行,以便在冗余网络中使用数据。与基于CAN和LIN协议的网络相比,FlexRay系统的更高容错和更高传输速率导致系统成本更高。对于ESD保护二极管,通常需要小于20pF的低二极管电容。图5-4显示了通过共模扼流圈,使用双RT/2的差分端接以及总线的双向ESD保护进行耦合的FlexRay收发器,保护两条汽车FlexRay数据线免受ESD和其他瞬态造成的损坏,支持10Mbit/s的FlexRay数据速率,并为8/20us的脉冲提供每条线路高达200W的浪涌能力。
图5-4:flexRay的ESD防护拓扑
对于flexRay,靠近PHY端推荐参考表5-4参数:
表5-4:flexRay的ESD/TVS diode选型参数参考
  • ESD
    ESD
  • 以太网
  • 接口
  • CAN
    CAN
  • Ethernet
    USB接口ESD防护方案
    引言:采用USB协议的接口多种多样,包括USB A、Micro USB、TYPE C、雷雳等等,无论外在接口形态如何变化,协议一致的情况下,其ESD防护
    的头像 发表于 11-22 10:54 6603次阅读
    USB<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    三种ESD模型及其防护设计
    ;><strong>三种ESD模型及其防护设计<br/></strong><
    发表于 12-02 16:40
    RS485,Ethernet、Power端口的浪涌防护
    近年来,由于高压瞬变脉冲的情况越加严重,对于雷击浪涌及ESD静电放电的要求也日趋严苛,且处理器及其它核心集成电路对电气干扰(浪涌、ESD、EFT等)变得越来越敏感,因此保护难度越来越高。浪拓电子在RS485,
    发表于 04-22 17:08
    RGB接口静电放电防护方案
    抑制器:ESD03V32D-LC常用产品: 符合要求:IEC 61000-4-2 ESD替代选项:其他解决方案:• 高速信号 I/O 接口-ESD
    发表于 04-21 14:40
    浅析ESD 防护ESD 防护器件
    `浅析ESD 防护ESD 防护器件中心议题:• 静电释放的危害和ESD 保护的重要性• 相对于压敏MOV和聚合物P
    发表于 07-31 14:59
    USB端口ESD和EOS防护介绍及方案
    USB 端口ESD&EOS防护方案介绍USB 端口是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,因其具有可以热插拔、便携、标准统一的特点,广泛应用在计算机、手机、电视机、投影仪
    发表于 11-21 09:36
    I/O接口ESD静电防护方案
    (SOD-523封装)、SMFxxCA(SOD-123封装)。东沃I/O接口ESD静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关I/O
    发表于 09-24 14:02
    RJ45接口ESD静电防护方案设计图
    汽车上的RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电
    发表于 09-24 14:42
    USB3.0接口ESD防护设计
    / Contact(MAX)15kV / 8kV要用在USB3.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第一、ESD防护组件本身的寄生电容必须要小,为不影响USB3.0 4.
    发表于 10-27 15:46
    I/O接口ESD静电防护解决方案
    的危害,为便携式消费电子、电脑、汽车电子等产品的I/O接口提供理想的保护解决方案。接下来分享:I/O接口ESD静电保护方案图。I/O
    发表于 10-29 13:43
    天线接口的静电防护解决方案
    静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。方案优点:用于满足天线接口的静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接触放电30KV,空气放电30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置气体
    发表于 10-29 17:16
    AT32 USB接口ESD防护设计指南
    AT32 USB接口ESD防护设计指南目的是为设计者在使用AT32 USB接口进行ESD防护设计
    发表于 10-24 06:01
    接口防护ESD的设计选型详细指导
    本文档的主要内容详细介绍的是接口防护ESD的设计选型详细指导。
    发表于 04-14 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>ESD</b>的设计选型详细指导
    接口防护ESD指导教程说明
    本文档的主要内容详细介绍的是接口防护ESD指导教程说明。
    发表于 04-16 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>ESD</b>指导教程说明
    AMAZINGIC晶焱科技方案应用:RF天线的ESD防护考量与方案
    的头像 发表于 02-05 15:58 194次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技<b class='flag-5'>方案</b>应用:RF天线的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>考量与<b class='flag-5'>方案</b>
