oracle中parallel的用法
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-11-17 14:25 次阅读
Oracle中的Parallel是一种高级技术,可以显著提高查询和数据处理的性能。它利用多处理器系统中的并行计算能力,同时利用多个CPU来处理查询,从而加快数据处理速度,减少查询时间。
在Oracle数据库中,Parallel Execution (并行执行)是一种将一个大型查询或操作分成多个小的并行任务,然后在多个CPU上同时执行的技术。这种并行执行技术可以应用于查询、数据加载、索引重建、排序和分组等各种操作,以提供更好的性能和更短的响应时间。
在并行执行中,Oracle将数据划分成多个小块,每个CPU上分配一个或多个块进行处理。每个CPU都可以独立地处理它所分配到的数据块,并将处理结果返回给主节点进行合并。这种并行处理方式可以显著提高查询和数据处理的吞吐量,特别是对于大型数据集和复杂查询来说,效果更为明显。
接下来我们将深入探讨Oracle中的Parallel用法:
  1. 使用并行查询:Oracle中的并行查询允许在单个查询中利用多个CPU进行处理。这对于处理大量数据或复杂查询特别有效。你可以通过在查询语句中添加/*+ parallel */提示来启用并行查询。例如:
SELECT /*+ parallel */ column1, column2
FROM table_name;
在这个例子中,我们使用并行查询来从表table_name中选择column1column2
另外,你还可以通过修改数据库参数来设置默认的并行度,这样在没有显示指定并行提示的情况下,查询也可以自动启用并行执行。通过修改PARALLEL_MAX_SERVERSPARALLEL_EXECUTION_MESSAGE_SIZE等参数,你可以控制Oracle数据库的并行查询行为。
  1. 并行DML(数据操作语言):除查询操作外,你还可以使用并行DML来加速数据修改操作,如插入、更新和删除。通过在DML语句中添加/*+ parallel */提示,可以启用并行DML。例如:
INSERT /*+ parallel */ INTO table_name (column1, column2)
VALUES (value1, value2);
这个例子中,我们使用并行DML将数据插入到表table_name中。
  1. 并行DDL(数据定义语言):并行DDL指的是在进行数据定义操作时利用多个CPU进行并行处理。例如,创建索引、创建表和分区操作等。在执行DDL语句时,你可以通过添加PARALLEL关键字来启用并行执行。例如:
CREATE /*+ parallel */ INDEX index_name
ON table_name (column);
这个例子中,我们使用并行DDL来在表table_namecolumn列上创建索引。
  1. 并行提示:除了在查询、DML和DDL语句中使用/*+ parallel */提示外,你还可以在子查询、嵌套查询和内联视图中使用其他并行提示来控制并行执行的细节。例如,你可以使用/*+ parallel_index(tablename, indexname, degree) */提示来指定并行索引扫描的并行度。
  2. 并行参数:Oracle提供了一些与并行执行相关的参数,你可以根据系统需求进行调整以达到最佳性能。例如,PARALLEL_MAX_SERVERS参数用于控制并行执行使用的最大服务器进程数;PARALLEL_MIN_PERCENT参数用于控制当自动并行度计算时的并行度百分比。
总结起来,Oracle中的Parallel是一种强大的并行执行技术,它可以显著提高查询和数据处理的性能。通过在查询、DML和DDL语句中使用并行提示,你可以启用并行执行,并通过调整相关的并行参数来优化性能。无论是处理大量数据还是复杂查询,利用Oracle的并行执行功能都可以极大地加快处理速度,提高数据库的吞吐量。因此,在开发和优化Oracle数据库应用程序时,我们应该充分了解并灵活应用并行执行技术,以达到更好的性能和用户体验。
  • 处理器
  • 数据处理
  • Oracle
    Oracle WebServer
    HTML文件。当数据改变时,这些HTML文件也自动更新,而不需要站点管理员的参与。这种方法用动态地实时地反映基于Oracle7服务器的商务系统的当前数据,而不是当今大多数站点上可见到的静态的或不变的数据
    发表于 04-11 14:35
    Oracle笔记 一、oracle的安装、sqlplus的使用
    、 下面介绍下sqlplus的用法,sqlplus在Window可以用dos命令操作的。如:在运行输入sqlplus也可以启动它。然后在里面完成数据库操作; 还有就是oracle
    发表于 07-10 07:18
    Proteus在MCS&ARM的应用之Serial_to_Parallel
    【好程序系列】Proteus在MCS&ARM的应用之Serial to Parallel
    发表于 01-20 15:04 3次下载
    Proteus在MCS&ARM的应用之Parallel_to_Serial
    【好程序系列】Proteus在MCS&ARM的应用之Parallel to Serial
    发表于 01-20 15:14 9次下载
    Oracle编程基础
    的程序设计语言,是一种Oracle数据库特有的、支持应用开发的语言。Oracle编程也需要结合使用流程控制语句,用于控制PL/SQL语句、语句块的执行过程。
    发表于 03-26 16:15 14次下载
    PipelinethrowIt的用法
    字如其名,来看下PipelinethrowIt的用法,是怎么个丢弃方式。
    的头像 发表于 10-21 16:24 680次阅读
    Pipeline<b class='flag-5'>中</b>throwIt的<b class='flag-5'>用法</b>
    oracle的update语法
    Oracle是一种强大的关系型数据库管理系统,具有广泛的应用,UPDATE语句是用于修改数据库现有记录的重要操作之一。在本文中,我们将详细介绍Oracle的UPDATE语法及其用法
    的头像 发表于 12-05 16:22 2884次阅读
    oracleto_char用法
    to_char是Oracle数据库的一个函数,用于将不同类型的数据转换为字符类型。 to_char函数的基本语法: to_char(表达式,格式模型) 首先,to_char函数的表达式可以是数值
    的头像 发表于 12-05 16:54 2738次阅读
    oraclesubstr函数用法
    Oracle数据库,SUBSTR函数用于从字符串中提取子字符串。它的语法如下: SUBSTR(string, start_position, [length]) 其中,string是要从中提取子
    的头像 发表于 12-05 16:57 1526次阅读
    oraclerow_number用法
    Oracle的ROW_NUMBER函数是一种用于生成记录行数的分析函数。它可以为结果集中的每一行分配一个连续的行号,从1开始递增。ROW_NUMBER函数在许多常见的查询和报表生成需求中非
    的头像 发表于 12-05 17:00 1743次阅读
    oraclerowid的用法
    RowID是Oracle中一个特殊的伪列,它是一个唯一标识数据库每一行数据的地址。在Oracle数据库,每个数据块都有一个唯一的标识符,当使用RowID时,可以确定一个特定的数据块
    的头像 发表于 12-06 09:45 1886次阅读
    oracle split函数用法举例
    Split函数是Oracle中用于将一个字符串按照指定的分隔符进行拆分的函数。其语法为:SPLIT(字符串, 分隔符)。 下面我将详细介绍Split函数的用法,并提供一些示例,以帮助你更好地了解
    的头像 发表于 12-06 09:56 9062次阅读
    oracle update用法
    Oracle Update是Oracle数据库的一个关键字,用于更新数据库表的数据。 在Oracle数据库
    的头像 发表于 12-06 09:57 4697次阅读
    oracle sql基本命令大全
    Oracle SQL的一些基本命令和用法。 SELECT:用于从表中选择数据。可以使用简单的SELECT语句选择所有列,也可以使用WHERE子句添加过滤条件。 INSERT:用于向表插入新数据。可以
    的头像 发表于 12-06 10:40 1356次阅读
    oracle sql 定义变量并赋值
    赋值可以通过使用PL/SQL语句块或使用SQL*Plus工具来实现。下面将详细介绍这两种方法以及它们的具体用法。 使用PL/SQL语句块定义和赋值变量: 在Oracle SQL,PL/SQL是一种过程化语言,允许在代码
    的头像 发表于 12-06 10:46 3060次阅读
