1、结构不对称
高低温试验箱的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀,由于结构难于完全对称,从而对温度均匀性造成不利影响。大门在前,空调箱在后部,上送风下回风。显然这种结构左右对称性好,可以较易达到左、右温度均匀,但结构上、下不对称,前后也完全不同,对工作空间温度产生了不均匀影响
2、试验样品体积过大
放置在高低温试验箱内部的试验样品,体积不应超过试验箱的3/2,放置的位置也不能挡住传热,如果体积过大会影响试验箱内通风不良将导致温度分布不均;放置方式或位置不及时,会阻碍空气对流,也可能造成温度误差过大。
3、密封性不好
高低温试验箱的箱门密封条老化出现漏气,或者是门锁出现松动漏气,也会导致温度外泄,也会导致高低温试验箱温度均匀性。
4、出现送风温差。
由于高温试验,高低温试验箱壁产生热传导,然后高低温试验箱漏热或冷却。为了弥补这一损失,送风必须有温差。高低温试验箱内气体温度较高。当送风温度低于箱体工作温度时,由于一定的送风温差,工作室内的温度会降低。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
试验箱
928浏览量
15898
高低温试验箱:科技与耐力的交响曲
在现代工业的宏伟交响乐中,高低温试验箱以其独特的音符,奏响了产品质量与可靠性的序章。这一精密仪器,如同一位严谨的指挥家,引导着产品经历从冰点到沸点的严酷考验,以此验证其性能的坚韧与稳定。上海和晟HS
高低温交变试验箱:科技的温控先锋
在科技日新月异的今天,各种测试设备为工业生产和科学研究提供了重要的支撑。其中,高低温交变试验箱以其独特的功能和广泛的应用领域,成为了温控技术的重要代表。上海和晟HS系列高低温交变试验箱
防爆高低温试验箱有什么标准?
防爆高低温试验箱作为一种特殊的环境测试设备,广泛应用于石油、化工等需要防爆要求的行业。它能够在极端的高低温条件下模拟产品的工作环境,同时满足防爆安全标准,确保测试过程的安全性和可靠
怎样选择一款合适的高低温试验箱?高低温测试设备采购指南
现如今各行各业,产品质量已成为决定企业品牌竞争力的核心因素,而想要知道产品的质量、环境适应性等的话,那么高低温试验箱是不可或缺的测试设备。
高低
高低温试验箱属于什么设备?
高低温试验箱是一种能够模拟极端高温和低温环境的设备,用于对电子产品、电器、航空航天设备、汽车零部件等进行耐寒、耐热及温度循环变化下的性能测试。通过模拟产品在极端环境中的工作状态,
