EMI骚扰源有啥特征呢?为何du/dt和di/dt是产生骚扰的条件?
EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)是指电磁场中的电荷、电流和场的变化引起的一系列电磁波的传播及其对其他电子设备或系统的干扰。EMI骚扰源具有以下特征:
1. 高频能量较强:EMI骚扰源通常产生高频电磁波,其频率范围广泛,从几千赫兹到几十千兆赫兹不等。这些高频能量足够强大,足以穿透空气和其他媒质,进而对周围的电子设备或系统产生干扰。
2. 不稳定性:EMI骚扰源往往具有不稳定的电流或电压变化特征,例如突发电流或电压的快速变化,或是不规则的周期性变化。这种不稳定性导致其产生的电磁波也具有不稳定特性,增加了对周围设备的干扰。
3. 大功率噪声:EMI骚扰源往往产生大功率的电磁噪声。这些噪声可以来自于电源或驱动器的电流突变、开关电源的高频开关干扰、电动机的互感和电流脉动等,从而导致电磁波的辐射和传播,对其他设备或系统造成辐射或引入的噪声。
为什么du/dt和di/dt是产生骚扰的条件呢?这是因为电磁干扰的基本机制与电流和电压的变化密切相关。一般情况下,电磁干扰的产生主要与三个因素有关:电荷的加速度、电流的变化和电压的变化。
干扰源电流的变化率(di/dt)较大时,会产生高频的瞬态电流,从而产生高频电磁波辐射。例如,电感元件中的电流突然改变或开关电源中的开关干扰等,都会引起电流的变化,进而导致骚扰。
类似地,电压的变化率(du/dt)较大时,会产生高频的瞬态电压,也会引起高频的电磁波辐射。例如,由开关操作引起的电压快速变化或电源电压的变化等,都会引起电压的变化,从而产生骚扰。
因此,当干扰源表现出较大的di/dt和du/dt时,会产生频率较高的瞬态电流和电压,从而引起高频的电磁辐射,进而对周围的设备或系统产生干扰。
总之,EMI骚扰源具有高频能量强、不稳定性和大功率噪声等特征。而干扰源电流变化率(di/dt)和电压变化率(du/dt)的增大,则是产生骚扰的条件。这些因素在设计、制造和使用电子设备时需要引起足够的重视,以减少或消除EMI骚扰对其他设备或系统的影响。
emi
53文章
3608浏览量
128357 -
电磁干扰
36文章
2335浏览量
105708 -
电磁场
795浏览量
47438
DT-8923系列数字压力计介绍
43个EMC核心术语精选!必备收藏!
DT7801磁开关传感器中文手册
深圳鸿合智远 DT-38,DT-381/DT-26,DT-261:音叉型晶体谐振器与kHz带晶体谐振器
![深圳鸿合智远 <b class='flag-5'>DT</b>-38,<b class='flag-5'>DT</b>-381/<b class='flag-5'>DT</b>-26,<b class='flag-5'>DT</b>-261:音叉型晶体谐振器与kHz带晶体谐振器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/56/wKgaomcgWtCANqmvAAEFRjwFD-8956.jpg)
具备高功率因数和低总谐波失真的LED驱动芯片 - DT3100
![具备高功率因数和低总谐波失真的LED驱动芯片 - <b class='flag-5'>DT</b>3100](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/EF/wKgZomayz82AchgnAAD8zx5lwbE014.png)
开关电源EMI设计与优化方案百条建议
![开关电源<b class='flag-5'>EMI</b>设计与优化方案百条建议](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/8D/wKgZomYjM3yADpZ0AAAdUd7wdnM529.png)
IGBT无损缓冲吸收电路设计原理
![IGBT无损缓冲吸收电路设计原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/FD/wKgaomYYtquAPC4IAAA3X28kfc0656.png)
智己汽车举报网络暴力:骚扰严重影响经营,呼吁严惩组织者
EMC电磁兼容电路基础知识
![EMC电磁兼容电路基础知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/5A/wKgZomYTUVqAJo9IAAA8xr_iQLs998.png)
电源端传导骚扰问题的深度分析与精准定位策略
![电源端传导<b class='flag-5'>骚扰</b>问题的深度分析与精准定位策略](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/13/wKgaomYGJcOAFi0kAAAWB82gyeU714.png)
Buck电路EMI高风险区域揭秘
![Buck电路<b class='flag-5'>EMI</b>高风险区域揭秘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/C6/wKgZomYCRY6AC0lUAAAbCBan7zM311.jpg)
从原理到实践的EMI工程师实用指南
![从原理到实践的<b class='flag-5'>EMI</b>工程师实用指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/C1/wKgZomYCMo2ASEJsAAA4TKMiMB8051.png)
