插入数据是关系数据库基本的操作之一,它允许用户将数据插入已经创建的表中。在关系数据库中,通过使用INSERT INTO语句可以将数据插入到表中的一个或多个列中。
INSERT INTO语句有三种常见的写法,它们分别是:
- 省略列名写法:
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, ...);
这种写法是最简单的方式,它忽略了列名,直接将数据按照表中列的顺序插入到对应的列中。值得注意的是,插入的数据类型必须与表中相应列的数据类型相匹配,并且插入数据的数量必须与表中的列数相等。如果插入的数据不满足列的数量或数据类型的要求,将会发生错误。 - 指定列名写法:
INSERT INTO table_name (column1, column2, ...) VALUES (value1, value2, ...);
这种写法指定了插入数据的目标列,通过列名可以确保数据被插入到正确的位置。插入的数据顺序与列名的顺序可以不同,但是对于不指定值的列,需要注意其是否允许为空,如果不允许为空需要为其提供一个默认值或者使用NULL进行填充。 - 插入查询结果写法:
INSERT INTO table_name (column1, column2, ...) SELECT column1, column2, ... FROM another_table WHERE condition;
这种写法可以用来将查询结果插入到指定的表中。关键点是确保选择的列名和查询语句中的列相匹配,否则将会发生错误。插入查询结果写法的优点是可以方便地将一个表中的数据插入到另一个表中,而不需要手动逐行插入。
通过使用上述三种写法,可以满足不同的数据插入需求。在实际使用中,需要根据具体的业务场景和表结构来选择最合适的写法。此外,在插入数据之前,还需要对插入的数据进行合法性校验,防止非法或无效的数据被插入到数据库中。
举报投诉
数据
8文章
7193浏览量
89826 -
语句表
8浏览量
7231
HarmonyOS实战—Text组件宽高三种值的写法和颜色属性
最大分辨率如:2K屏就是由宽:1920个小格子和高:1080个小格子组成的手机端的分辨率 2. 宽高三种值的写法2.1 宽高为:match_content 2.2 宽高为:match_parent,铺满
发表于 08-12 12:31
STM32有三种启动模式
01STM32的三种启动模式STM32有三种启动模式:FLASH启动、SRAM启动和系统存储器启动,通常三种启动方式由外部引脚boot0和boot1的电平决定。每个系列boot0和boot1电平对应
发表于 08-18 07:52
STM32的三种boot模式介绍
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.
发表于 12-10 07:46
三种不同的“防 Ping”技巧
三种不同的“防 Ping”技巧
浅析三种不同的“防 Ping”方法
众所周知,Ping命令是一个非常有用的网络命令,大家常用它
发表于 04-14 13:53
•1142次阅读
程序的三种基本结构
基本思想:任何程序都可以用三种基本结构表示,限制使用无条件转移语句(goto)结构化程序:由三种基本结构反复嵌套构成的程序叫~优点:结构清晰,易读,提高程序设计质量和效率。
发表于 09-01 17:24
•0次下载
insert into 语句的三种写法
INSERT INTO是MySQL中常用的一种SQL语句,用于将数据插入到表中。此文将详细介绍INSERT INTO语句的三种不同写法及其用
计算机程序的三种基本控制结构是什么
计算机程序的三种基本控制结构是: 顺序结构(Sequence Structure) :顺序结构是最基本的控制结构,也是最简单的结构。它按照程序中语句的书写顺序,自上而下地依次执行,即每个语句按书写
