开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。开关电源采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开机延迟时间测试是检测开关电源响应速度的方法之一,从而来判断开关电源的性能。
开机延迟时间怎么测试?
测试目的:测试S.M.P.S.电源开通时, 输入电压AC LINE与输出的时间差,一般要求不超过3000mS。
测试条件:
测试方法:
1.依规格设定AC LINE,频率和输出负载,一般为LOW LINE、最大负载、时间最长。
2.示波器的CH1接Vo为TRIGGER SOURCE,CH2接AC LINE。
3.TRIGGER LEVEL设定在Vo的60% ~ 80%间较为妥当,TRIGGER SLOPE设定在“+”,VOLTS/DIV和TIME/DIV视实际情况而定。
4.用CURSOR中“TIM”量测AC ON至Vo LOW LIMIT的时间差。
注意事项:
1.测试前先将待测品处于冷机状态,待BULK Cap.电荷放尽后进行测试;
2.示波器需要使用隔离变压器
开关电源测试系统助力开机延迟时间测试
开关电源测试系统是检测开关电源质量、性能、稳定性和可靠性的自动化测试系统,支持用户自己创建测试程序和方案,对测试结果进行可视化数据看板分析,并生成数据报告。
开关电源测试系统的自动化体现在提供软硬件方案,支持模拟多种测试环境,测试能力强;项目支持调试和复用,方便修改且适用于大批量测试环境,极大提高测试效率。对于需要多次测试的开关电源测试项目而言,比如开关循环测试,在电源自动测试系统上只需利用节点输入测试次数便可进行多次测试,极大简化了测试程序。此外,用开关电源测试系统测试,无需手动记录和分析测试数据,系统会自动记录并全方位分析。
开关电源测试系统操作简单,兼容多种仪器型号,远程测试更是可以实现随时随地测试,是开发测量或控制系统的理想选择。
开关电源
6470文章
8368浏览量
483268 -
示波器
113文章
6281浏览量
185729 -
电子负载
7文章
303浏览量
24995 -
交流电源
2文章
386浏览量
27631 -
隔离变压器
1文章
208浏览量
16972
