Java手写分布式锁的实现
jf_ro2CN3Fa 来源:稀土掘金 2023-11-17 15:51 次阅读
Part1 前言
随着互联网业务的发展,原本单机部署的系统演化成如今的分布式集群系统后,由于分布式系统多线程,多进程并且分布在不同的机器上,这会使原本的单机锁失效,而且单纯的Java API并不能提供分布式锁的能力,为了解决这个问题就需要一种跨JVM的互斥机制来控制共享资源的访问,这就是分布式锁要解决的问题。
本文将从实现本地锁所产生的问题入手,从而介绍分布式锁主流的实现方案,重点实现基于Redis的分布式锁。
本地锁会出现的问题(此篇幅代码图片过多,因此放在最后)
Part2 分布式锁的实现
1 分布式锁主要的实现有:
基于数据库实现分布式锁
基于缓存(Redis等,本文基于Redis实现手写分布式锁 ,因为这样可以更好的理解分布式锁的原理及实现,当然也可以使用Redisson)
基于Zookeeper
2 每种分布式锁的解决方案都有各自的优缺点
性能角度:redis > zk > mysql
安全角度:zk > redis == mysql
难易程度:zk > redis > mysql
3 分布式锁要具备的特点:
独占排他互斥
可以通过 setnx (redis命令:执行多次,只有一次能够成功)
set key value ex 3 nx
防死锁发生
请求获取到锁之后,服务器挂掉了,导致锁无法释放:给lock锁添加过期时间
可以通过redis命令 expire
或者通过 set key value ex 3 nx
保证原子性
redis是单线程的,接受或者执行指令遵循one-by-one原则。只要指令之间不被插入其他指令即可保证原子性,lua脚本批量发送多个指令给redis服务器,lua脚本也可以实现一些业务逻辑,redis集成了lua脚本,可以直接使用eval指令执行lua脚本。
获取锁和设置过期时间之间
判断和删除之间:lua脚本
防误删:
uuid给每个线程的锁添加唯一标识
自动续期
可重入:hash数据结构 + lua脚本
集群情况下,可能导致锁失效:RedLock算法(redis特有的)
一个请求从主中获取到锁,从还没来得及同步数据,主就挂掉了,从就升级为新主,新的请求就可以从新主中获取锁
4 基于redis分布式锁的基本实现
我们可以借助于redis中的命令setnx(key, value),key不存在就新增,存在就什么都不做。同时有多个客户端发送setnx命令,只有一个客户端可以成功,返回1(true);其他的客户端返回0(false),流程图如下图所示:
多个客户端同时尝试获取锁(setnx)
获取成功,执行业务逻辑,执行完成释放锁(del)
其他客户端等待重试
代码实现:
publicvoidtestLock(){
//1.从redis中获取锁,setnx
Booleanlock=this.redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock","111");
if(lock){
//查询redis中的num值
Stringvalue=this.redisTemplate.opsForValue().get("num");
//没有该值return
if(StringUtils.isBlank(value)){
return;
//有值就转成成int
intnum=Integer.parseInt(value);
//把redis中的num值+1
this.redisTemplate.opsForValue().set("num",String.valueOf(++num));
//2.释放锁del
this.redisTemplate.delete("lock");
}else{
//3.每隔1秒钟回调一次,再次尝试获取锁
try{
Thread.sleep(1000);
testLock();
}catch(InterruptedExceptione){
e.printStackTrace();
那么以上代码是否可以解决全部问题呢? 显示是不能的,我们假设setnx刚好获取到锁,业务逻辑出现异常,导致锁无法释放,怎么办呢?
5 优化分布式锁_设置过期时间
设置过期有俩种方式可以选择:
通过expire设置过期时间(缺乏原子性:如果在setnx和expire之间出现异常,锁也无法释放)
在set时指定过期时间(推荐
代码实现优化就是在设置锁的时候设置过期时间:
Booleanlock=this.redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock","111",3,TimeUnit.MINUTES);
if(lock){
//与之前相同代码略过
那么还会不会存在问题呢?
场景:如果业务逻辑的执行时间是7s。执行流程如下:
index1业务逻辑没执行完,3秒后锁被自动释放。
index2获取到锁,执行业务逻辑,3秒后锁被自动释放。
index3获取到锁,执行业务逻辑
index1业务逻辑执行完成,开始调用del释放锁,这时释放的是index3的锁,导致index3的业务只执行1s就被别人释放。
最终等于没锁的情况。
解决:setnx获取锁时,设置一个指定的唯一值(例如:uuid);释放前获取这个值,判断是否自己的锁
6 优化分布式锁_防止误删除
Stringuuid=UUID.randomUUID().toString();
Booleanlock=this.redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock",uuid,3,TimeUnit.MINUTES);
if(lock){
//与之前相同代码略过
//2.释放锁del
if(StringUtils.equals(redisTemplate.opsForValue().get("lock"),uuid)){
场景:
index1执行删除时,查询到的lock值确实和uuid相等
index1执行删除前,lock刚好过期时间已到,被redis自动释放
index2获取了lock
index1执行删除,此时会把index2的lock删除
问题:缺乏原子性
7 优化分布式锁_LUA脚本保证删除的原子性
首先我们先简单介绍一下lua脚本的基本知识(lua脚本是c语言
定义变量:
全局变量:a = 11
局部变量:local b = 22
redis不允许lua脚本创建全局变量,只能声明局部变量
流程控制:
if(exp)then
业务逻辑
elseif(exp)then
业务逻辑
else
业务逻辑
end
redis中执行lua脚本:
eval script numkeys keys[] args[] : eval指令的输出不是lua脚本的打印而是lua脚本的返回值
script:lua脚本字符串,定义动态变量:KEYS[1] ARGV[1]
numkeys:key数组的元素个数
keys:keys数组
args:argv数组
redis集群执行lua脚本可能会报错:如果所有keys不在同一个分片上,lua脚本就会报错:解决方案是:
keys只传一个
可以使用CLUSTER KEYSLOT bb{xx}
删除LUA脚本:
ifredis.call('get',KEYS[1])==ARGV[1]thenreturnredis.call('del',KEYS[1])elsereturn0end
Booleanlock=this.redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock",uuid,3,TimeUnit.SECONDS);
if(lock){
//与之前相同代码略过
//2.释放锁del
Stringscript="ifredis.call('get',KEYS[1])==ARGV[1]thenreturnredis.call('del',KEYS[1])elsereturn0end";
this.redisTemplate.execute(newDefaultRedisScript<>(script),Arrays.asList("lock"),uuid);
}else{
try{
Thread.sleep(1000);
testLock();
8 优化分布式锁_可以重入
上述加锁命令使用了 SETNX ,一旦键存在就无法再设置成功,这就导致后续同一线程内继续加锁,将会加锁失败。当一个线程执行一段代码成功获取锁之后,继续执行时,又遇到加锁的子任务代码,可重入性就保证线程能继续执行,而不可重入就是需要等待锁释放之后,再次获取锁成功,才能继续往下执行。
可重入锁最大特性就是计数,计算加锁的次数。所以当可重入锁需要在分布式环境实现时,我们也就需要统计加锁次数。
我们基于Redis Hash 实现方案
Redis 提供了 Hash (哈希表)这种可以存储键值对数据结构。所以我们可以使用 Redis Hash 存储的锁的重入次数,然后利用 lua 脚本判断逻辑。
加锁
if(redis.call('exists',KEYS[1])==0orredis.call('hexists',KEYS[1],ARGV[1])==1)
then
redis.call('hincrby',KEYS[1],ARGV[1],1);
redis.call('expire',KEYS[1],ARGV[2]);
return1;
else
return0;
end
假设值为:KEYS:[lock], ARGV[uuid, expire]
如果锁不存在或者这是自己的锁,就通过hincrby(不存在新增,存在就加1)获取锁或者锁次数加1。 代码实例如下:
privateBooleantryLock(StringlockName,Stringuuid,Longexpire){
Stringscript="if(redis.call('exists',KEYS[1])==0orredis.call('hexists',KEYS[1],ARGV[1])==1)"+
"then"+
"redis.call('hincrby',KEYS[1],ARGV[1],1);"+
"redis.call('expire',KEYS[1],ARGV[2]);"+
"return1;"+
"else"+
"return0;"+
"end";
if(!this.redisTemplate.execute(newDefaultRedisScript<>(script,Boolean.class),Arrays.asList(lockName),uuid,expire.toString())){
try{
//没有获取到锁,重试
Thread.sleep(200);
tryLock(lockName,uuid,expire);
//获取到锁,返回true
returntrue;
解锁
--判断hashset可重入key的值是否等于0
--如果为nil代表自己的锁已不存在,在尝试解其他线程的锁,解锁失败
--如果为0代表可重入次数被减1
--如果为1代表该可重入key解锁成功
if(redis.call('hexists',KEYS[1],ARGV[1])==0)then
returnnil;
end;
--小于等于0代表可以解锁
if(redis.call('hincrby',KEYS[1],ARGV[1],-1)>0)then
return0;
else
redis.call('del',KEYS[1]);
return1;
end;
这里之所以没有跟加锁一样使用 Boolean ,这是因为解锁 lua 脚本中,三个返回值含义如下:
1 代表解锁成功,锁被释放
0 代表可重入次数被减 1
null 代表其他线程尝试解锁,解锁失败
如果返回值使用 Boolean,Spring-data-redis 进行类型转换时将会把 null 转为 false,这就会影响我们逻辑判断,所以返回类型只好使用 Long。
privatevoidunlock(StringlockName,Stringuuid){
Stringscript="if(redis.call('hexists',KEYS[1],ARGV[1])==0)then"+
"returnnil;"+
"end;"+
"if(redis.call('hincrby',KEYS[1],ARGV[1],-1)>0)then"+
"return0;"+
"else"+
"redis.call('del',KEYS[1]);"+
"return1;"+
"end;";
//这里之所以没有跟加锁一样使用Boolean,这是因为解锁lua脚本中,三个返回值含义如下:
//1代表解锁成功,锁被释放
//0代表可重入次数被减1
//null代表其他线程尝试解锁,解锁失败
Longresult=this.redisTemplate.execute(newDefaultRedisScript<>(script,Long.class),Lists.newArrayList(lockName),uuid);
//如果未返回值,代表尝试解其他线程的锁
if(result==null){
thrownewIllegalMonitorStateException("attempttounlocklock,notlockedbylockName:"
+lockName+"withrequest:"+uuid);
使用
//加锁
Booleanlock=this.tryLock("lock",uuid,300l);
if(lock){
//读取redis中的num值
StringnumString=this.redisTemplate.opsForValue().get("num");
if(StringUtils.isBlank(numString)){
return;
//++操作
Integernum=Integer.parseInt(numString);
num++;
//放入redis
this.redisTemplate.opsForValue().set("num",String.valueOf(num));
//测试可重入性
this.testSubLock(uuid);
//释放锁
this.unlock("lock",uuid);
//测试可重入性
privatevoidtestSubLock(Stringuuid){
//加锁
if(lock){
System.out.println("分布式可重入锁。。。");
9 优化分布式锁_自动续期
A线程超时时间设为10s(为了解决死锁问题),但代码执行时间可能需要30s,然后redis服务端10s后将锁删除。 此时,B线程恰好申请锁,redis服务端不存在该锁,可以申请,也执行了代码。
那么问题来了, A、B线程都同时获取到锁并执行业务逻辑,这与分布式锁最基本的性质相违背:在任意一个时刻,只有一个客户端持有锁(即独享排他)。
锁延期方法:开启子线程执行延期
*锁延期
*线程等待超时时间的2/3时间后,执行锁延时代码,直到业务逻辑执行完毕,因此在此过程中,其他线程无法获取到锁,保证了线程安全性
*@paramlockName
*@paramexpire单位:毫秒
privatevoidrenewTime(StringlockName,Stringuuid,Longexpire){
Stringscript="if(redis.call('hexists',KEYS[1],ARGV[1])==1)thenredis.call('expire',KEYS[1],ARGV[2]);return1;elsereturn0;end";
newThread(()->{
while(this.redisTemplate.execute(newDefaultRedisScript<>(script,Boolean.class),Lists.newArrayList(lockName),uuid,expire.toString())){
try{
//到达过期时间的2/3时间,自动续期
Thread.sleep(expire/3);
}).start();
获取锁成功后,调用延期方法给锁 定时延期:
"then"+
"return1;"+
"else"+
"return0;"+
"end";
try{
//没有获取到锁,重试
Thread.sleep(200);
//锁续期
this.renewTime(lockName,uuid,expire*1000);
//获取到锁,返回true
returntrue;
10 优化分布式锁_Redlock算法
redis集群状态下的问题:
客户端A从master获取到锁
在master将锁同步到slave之前,master宕掉了。
slave节点被晋级为master节点
客户端B取得了同一个资源被客户端A已经获取到的另外一个锁。安全失效 解决集群下锁失效,参照redis官方网站针对redlock文档:redis.io/topics/dist… [1]
11 本地锁会出现的问题
我们知道java中有synchronized、lock锁、读写锁ReadWriteLock,众所周知这些锁都是本地锁。
提到锁就不得不提JUC:java.util.concurrent包,又称concurrent包。jdk1.5提供,为多线程高并发编程而提供的包,但此文章的场景是分布式场景,后续会出JUC的文章。
简单的介绍一下synchronized及lock锁
synchronized是一个关键字,lock是一个接口,ReentrantLock是实现了lock接口的一个类
ReentrantLock:悲观的独占的互斥的排他的可公平可不公平的可重入锁
synchronized:悲观的独占的互斥的排他的非公平的可重入锁
准备
redis、ab工具(压测)
不使用任何锁的情况下
我们首先创建一个测试方法,testNoLock
@GetMapping("/test")
publicvoidtestNoLock(){
Stringcount=(String)this.redisTemplate.opsForValue().get("count");
if(count==null){
//没有值直接返回
return;
//有值就转成成int
intnumber=Integer.parseInt(count);
//把redis中的num值+1
this.redisTemplate.opsForValue().set("count",String.valueOf(++number));
测试之前的查看值为1
@GetMapping("/getCount")
publicStringgetCount(){
Stringcount=String.valueOf(this.redisTemplate.opsForValue().get("count"));
returncount;//1
接下来使用ab压力测试工具
//ab-n(一次发送的请求数)-c(请求的并发数)访问路径
ab-n100-c50http://127.0.0.1:8080/test/test
再次查询结果为6,说明问题很大
使用本地锁
publicsynchronizedvoidtestNoLock(){
if("null".equals(count)){
//没有值直接返回
return;
//有值就转成成int
//把redis中的num值+1
再次使用ab压力测试工具
此次结果为106,说明结果是正确的,看样子结果是非常完美的,但是真的很完美吗?
使用集群+本地锁
我们只需要在idea中在启动俩个服务,修改端口号,三个运行实例的名称是相同的,并且网关的配置就是通过服务名在负载均衡,所以我们只需要访问网关,网关就会给我们做负载均衡了。
再次使用ab压力测试工具(将count重置为1)
此次的结果为58!!!
到此我们可以知道,本地锁是有局限性的。
审核编辑:刘清
  • JAVA
  • JVM
    JVM
  • Hash算法
原文标题:Java手写分布式锁的实现(非常牛逼)
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS开发实例:【分布式手写板】
    使用设备管理及分布式键值数据库能力,实现多设备之间手写板应用拉起及同步书写内容的功能。
    的头像 发表于 04-17 21:45 486次阅读
    HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>手写</b>板】
    Java 中利用 redis 实现一个分布式服务
    发表于 07-05 13:14
    基于OpenHarmony3.1开发的一个分布式手写板应用
    1.介绍基于TS扩展的声明开发范式开发一个分布式手写板应用。涉及的OS特性有分布式拉起和分布式数据管理,使用这两个特性
    发表于 04-07 11:42
    Redis 分布式的正确实现方式
    分布式一般有三种实现方式:1. 数据库乐观;2. 基于Redis的分布式;3. 基于Zoo
    的头像 发表于 05-31 14:19 3586次阅读
    Java:Redis分布式的原理和案例
    要介绍分布式,首先要提到与分布式锁相对应的是线程、进程
    的头像 发表于 07-01 11:49 3866次阅读
    分布式的基本原理和案例实现
    前面我们有聊过乐观和悲观实现,均是对于单体架构的场景下的实现。那么现在我们来总结看下分布式情况下如何
    的头像 发表于 07-01 14:53 3325次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>的基本原理和案例<b class='flag-5'>实现</b>
    分布式的设计与实现
    今天跟大家探讨一下分布式的设计与实现。希望对大家有帮助,如果有不正确的地方,欢迎指出,一起学习,一起进步哈。
    的头像 发表于 05-13 15:36 1748次阅读
    深入理解redis分布式
    深入理解redis分布式 哈喽,大家好,我是指北君。 本篇文件我们来介绍如何Redis实现分布式的演进过程,以及为什么不能直接用Setn
    的头像 发表于 10-08 14:13 946次阅读
    深入理解redis<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>
    Redis实现分布式的几种方案
    本文将介绍什么是分布式,以及使用Redis实现分布式的几种方案。 前言 了解分布式
    的头像 发表于 10-11 15:19 676次阅读
    什么是分布式 Redis的五种分布式方案
    本地加锁的方式在分布式的场景下不适用,所以本文我们来探讨下如何引入分布式解决本地的问题。本篇所有代码和业务基于我的开源项目 PassJava。
    发表于 10-23 11:35 1172次阅读
    什么是<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b> Redis的五种<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>方案
    tldb提供分布式使用方法
    前言:分布式分布式系统中一个极为重要的工具。目前有多种分布式的设计方案,比如借助 redis,mq,数据库,zookeeper 等第三
    的头像 发表于 11-02 14:44 888次阅读
    tldb提供<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>使用方法
    redis分布式如何实现
    Redis分布式是一种基于Redis实现的机制,可以用于多个进程或多台服务器之间对共享资源的并发访问控制。在分布式系统中,由于多个进程或多台服务器同时访问共享资源,可能会发生数据竞争
    的头像 发表于 11-16 11:29 523次阅读
    redis分布式三个方法
    的三种常见的分布式实现方法:基于SETNX命令的简单分布式、基于SET命令的带过期时间的分布式
    的头像 发表于 12-04 11:22 1457次阅读
    如何实现Redis分布式
    机制,下面将详细介绍如何实现Redis分布式。 一、引言 在分布式系统中,多个节点可能同时读写同一共享资源。如果没有实现互斥访问和同步机制
    的头像 发表于 12-04 11:24 698次阅读
    分布式的三种实现方式
    分布式的三种实现方式  分布式是在分布式系统中用于实现
    的头像 发表于 12-28 10:01 892次阅读
