Melexis新款传感器MLX90513将促进高精度位置感应应用的大范围普及
Melexis迈来芯 来源:Melexis迈来芯 2023-11-17 15:54 次阅读
Melexis推出具备出色精度的电感式传感器芯片MLX90513,专为汽车踏板和转向应用而设计。得益于MLX90513,这种优异的性能不再仅限于少数应用。这款传感器接口芯片达到ASIL C等级,具有片上数字信号处理功能,可增强零延迟性能。
对于许多需要位置感应的应用,高精度与完全抗杂散磁场的结合可实现无与伦比的性能,充分满足现有应用的需求。
卓越的性能
Melexis推出的全新位置传感器芯片MLX90513可提供±0.1%的满量程精度(在360°范围内的旋转式实现方式中为±0.36°)。此外,其低于20μs的延迟可通过编程减少至零,这意味着可以实现快速控制环路,确保系统具有卓越的响应能力。这种基于电感的标准产品对杂散电磁场具有天然的抗扰度(ISO 11452-8标准要求)。同时,该传感器芯片的灵敏度不受热漂移的影响。
灵活的输出
该传感器芯片的输出可配置选项,允许将位置感应数据作为成比例的模拟信号、PWM、SENT或SPC信号传送。因此,它可以适应许多不同应用标准相关的输出协议。MLX90513是市场领先的拥有SPC输出的电感式位置传感器芯片。该产品的另一大优势是具有0.5μs tick 时间(快速SENT或SPC)功能,此前市场上尚没有具备该特性的电感式位置传感器芯片。此外,在PWM、SENT和SPC模式下实现脉冲整形的能力也十分重要,因为这有助于减少电磁辐射。
MLX90513的广泛应用
■油门/加速器/制动踏板位移检测
■方向盘转角位置检测
■阀门或执行器角度位置检测
■在长行程线性应用(高达30cm)
虑到功能安全性(ISO 26262)的重要性,该传感器芯片支持高达ASIL D级别的系统集成。此外,MLX90513可与Melexis的磁传感器芯片一起使用来实现系统冗余,因为这些器件之间互不干扰(即不会产生串扰)。
稳健性
MLX90513采用紧凑的TSSOP-16封装,具有-40℃到+160℃的工作温度范围,可在具有挑战性的应用环境中安装。由于使用谐波过滤,其所采用的三相线圈布局可改善线性度。该器件的32点线性化有助于校正角度非线性误差。过电压和反极性保护可进一步保证其运行的稳健性。由于使用了电感测量方法,系统实施得以大大简化,集成也更加容易。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • PWM
    PWM
  • 磁传感器
  • SPC
    SPC
  • Melexis
原文标题:新品发布 | Melexis新款传感器将促进高精度位置感应应用的大范围普及
文章出处:【微信号:Melexis迈来芯,微信公众号:Melexis迈来芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高精度位移传感器选型指南 位移传感器在自动化中的应用
    一、高精度位移传感器选型指南 高精度位移传感器是一种能够精确测量物体位置变化的装置,它可以物体
    的头像 发表于 01-31 14:58 101次阅读
    MLX90384 机器人关节的高精度位置传感器|数据手册和产品介绍
    MLX90384是一款用于机器人关节的高精度位置传感器。该产品采用Arcminaxis™技术,集成四个组件群组: *附件:MLX90384-Dat
    的头像 发表于 01-14 16:19 377次阅读
    <b class='flag-5'>MLX</b>90384 机器人关节的<b class='flag-5'>高精度</b>磁<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>|数据手册和产品介绍
    Melexis发布新型压力传感器芯片MLX90833
    全球微电子工程领域的领先企业Melexis近日宣布,成功推出了一款名为MLX90833的新型压力传感器芯片。这款芯片采用了创新的Triphibian™技术,能够在2至70bar的广泛范围
    的头像 发表于 12-12 11:32 452次阅读
    Melexis推出Arcminaxis位置感应技术及产品
    Melexis 宣布推出突破性磁性技术Arcminaxis™。这一技术专为满足市场对经济实惠且高精度机器人关节位置感应解决方案需求的日益增长而设计。首款搭载Arcminaxis™技术的
    的头像 发表于 11-08 14:02 396次阅读
    Melexis发布汽车制动踏板位置传感器芯片
    全球微电子工程公司Melexis近期推出了创新的汽车制动踏板位置传感器芯片方案——MLX90424。这一经济高效的解决方案旨在简化汽车刹车踏板的传感
    的头像 发表于 10-30 17:32 585次阅读
    Melexis发布双芯片堆叠式磁传感器
    全球微电子工程领域的佼佼者Melexis,近日震撼推出了其最新研发的MLX90425与MLX90426双芯片堆叠式磁传感器。这两款产品作为Melex
    的头像 发表于 10-08 15:09 492次阅读
    VS高精度电压传感器
    。   高精度测试范围       常规的电压传感器均为满量程精度标称,半量程以下测试时偏差较大,难以满足宽范围测试应用需求。VS
    的头像 发表于 09-19 15:55 449次阅读
    VS<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>
    昂科烧录支持Melexis迈来芯的位置传感器MLX90365KDC
    芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Melexis迈来芯的位置传感器MLX90365KDC已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持
    的头像 发表于 08-26 18:29 239次阅读
    昂科烧录<b class='flag-5'>器</b>支持<b class='flag-5'>Melexis</b>迈来芯的<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>MLX</b>90365KDC
    Melexis发布新款磁性位置传感器MLX90427
    全球微电子工程巨头Melexis近日宣布,推出了一款全新磁性位置传感器芯片MLX90427。这款传感器专为需要高级功能安全性的嵌入式
    的头像 发表于 05-17 10:46 706次阅读
    Melexis全新发布MLX90427:线控转向新选择,安全、高效又经济
    近日,全球微电子工程公司Melexis今日宣布,推出新款磁性位置传感器芯片MLX90427。这款产品专为需要高功能安全级别的嵌入式
    的头像 发表于 05-17 10:38 399次阅读
    Melexis发布新款磁性位置传感器芯片MLX90427
    全球微电子工程领域的佼佼者Melexis公司,近日发布了其新款磁性位置传感器芯片MLX90427。这款
    的头像 发表于 05-13 09:57 722次阅读
    迈来芯发布磁性位置传感器芯片MLX90427,可用于转向、变速箱换档
    迈来芯推出新款磁性位置传感器芯片MLX90427。这款产品专为需要高功能安全级别的嵌入式位置传感器
    的头像 发表于 05-13 09:26 774次阅读
    迈来芯发布磁性<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>芯片<b class='flag-5'>MLX</b>90427,可用于转向、变速箱换档
    迈来芯针对转向系统应用推出一款高性能磁位置传感器MLX90427
    MLX9042x系列传感器是迈来芯(Melexis)磁位置传感器的主流传感产品系列,专为具有典型
    的头像 发表于 05-10 14:46 745次阅读
    的头像 发表于 05-10 14:36 767次阅读
    迈来芯推出<b class='flag-5'>新款</b>磁性<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>芯片<b class='flag-5'>MLX</b>90427
    Melexis MLX90830 Triphibian MEMS压力传感器开售
    Melexis MLX90830传感器是率先采用Triphibian技术的一款新品。这款先进的压力传感器可在各种环境下为电动汽车提供稳定的性能和耐用性。
    发表于 04-10 10:02 245次阅读
