德国马克斯·普朗克物质结构与动力学研究所(MPSD)研究人员介绍,用激光束开启超导性的能力可集成在芯片上,这开辟了一条通往光电子应用的道路。
此前,该所研究人员已经确定了一种增强K3C60光诱导超导性的策略。此次研究则进一步表明,光诱导K3C60的电响应不是线性的,材料的电阻取决于施加的电流。
这是超导电性的一个关键特征。他们的研究结果发表在《自然·通讯》上。
发射、传输和检测皮秒电流脉冲的设备的图像。
在高温下对材料进行光学操纵以产生超导电性是研究重点。到目前为止,研究人员已在几种量子材料上证明这一策略是成功的。
在以前对这些材料的光驱动态的研究中,研究人员已经观察到了增强的电相干和消失电阻。
在这项研究中,研究人员利用芯片上的非线性太赫兹光谱学开辟了皮秒传输测量的领域。他们通过共面波导将K3C60薄膜连接到光导开关上。
使用可见的激光脉冲触发开关,他们向材料发送仅持续一皮秒的强电流脉冲。
在以大约一半光速穿过固体材料后,电流脉冲到达另一个开关,该开关充当探测器,以揭示重要信息,如超导特性的电学特征。
同时通过将K3C60薄膜暴露在中红外光下,研究人员能够观察到这种光激发材料中的非线性电流变化。
这种所谓的临界电流行为和迈斯纳效应是超导体的两个关键特征。
此前,这两者都没有被测量到,因此,此次激发固体中的临界电流行为的演示具有特别重要的意义。
此外,研究小组发现,K3C60的光驱动状态类似于所谓的颗粒超导体,由弱连接的超导岛组成。
审核编辑:刘清
光电子
1文章
123浏览量
17394 -
探测器
14文章
2660浏览量
73357 -
激光脉冲
84浏览量
10351
原文标题:在芯片上实现光学诱导超导性
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
美室温超导作者被坐实造假,但室温超导技术研发并未停止
薛其坤院士领衔团队实现高温超导领域重大新突破
超导材料的制造工艺 超导材料的分类与比较
超导体在能源存储中的应用 超导技术在无损检测中的应用
超导材料的性质与特征 比较不同超导材料的优缺点
超导现象的应用与影响 超导体在量子计算中的作用
如何在采用 SOT563 封装的 TPS56x242-7 上实现更良好的热性能
颠覆!硅光“黑马”打造革命性光学IO技术,可取代芯片内铜线
导体和超导体哪个导电性最好
中国科学家发现新型高温超导体
本源超导量子计算机自主制造链11类产品系列之三:超导量子计算芯片
