水泵维修的几种必要常识
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-11-17 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
水泵维修秘籍大全——泵设备故障排除、维修技术、必要常识
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
水泵常见故障排除技巧,更重要要掌握水泵的故障排除技巧,则必须知道水泵的工作原理,泵的结构构造,及必要的操作技能与机械维修常识,有了这些知识,就能根据泵不正常情况而能快速确定故障所在。水泵故障排除与处理技巧方法具体有:
泵卡住
处理方法:用手盘动联轴器检查,必要时解体检查,消除动静部分故障。
泵不排液,灌泵不足(或泵内气体未排完)
处理方法:重新灌泵;
泵转向不对
处理方法:检查旋转方向;
泵转速太低
处理方法:检查转速,提高转速;
滤网堵塞,底阀不灵
处理方法:检查滤网,消除杂物;
吸上高度太高,或吸液槽出现真空
处理方法:减低吸上高度;检查吸液槽压力。
泵排液后中断
吸入管路漏气
处理方法:检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况;
灌泵时吸入侧气体未排完
处理方法:要求重新灌泵;
吸入侧突然被异物堵住
处理方法:停泵处理异物;
吸入大量气体
处理方法:检查吸入口有否旋涡,淹没深度是否太浅。
流量不足
系统静扬程增加
处理方法:检查液体高度和系统压;
阻力损失增加
处理方法:检查管路及止逆阀等障碍;
壳体和叶轮耐磨环磨损过大
处理方法:更换或修理耐磨环及叶轮;
其他部位漏液
处理方法:检查轴封等部位;
泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀
处理方法:清洗、检查、调换。
扬程不够
叶轮装反(双吸轮)
处理方法:检查叶轮;
液体密度、粘度与设计条件不符
处理方法:检查液体的物理性质;
操作时流量太大
处理方法:减少流量。
泵振动或异常声响
振动频率为0~40%工作转速。过大的轴承间隙,轴瓦松动,油内有杂质,油质(粘度、温度)不良,因空气或工艺液体使油起泡,润滑不良,轴承损坏
处理方法:检查后,采取相应措施,如调整轴承间隙,清除油中杂质,更换新油;
振动频率为60%-100%工作转速,或者是密封间隙过大,护圈松动,密封磨损
处理方法:检查、调整或更换密封;
振动频率为2倍工作转速,不对中,联轴器松动,密封装置摩擦,壳体变形,轴承损坏,支承共振,推力轴承损坏,轴弯曲,不良的配合
处理方法:检查,采取相应措施,修理、调整或更换;
轴承发热
轴承瓦块刮研不合要求
处理方法:重新修理轴承瓦块或更换。
轴承间隙过小
处理方法:重新调整轴承间隙或刮研;
润滑油量不足,油质不良
处理方法:增加油量或更换润滑油;
轴承装配不良
处理方法:按要求检查轴承装配情况,消除不合要求因素;
冷却水断路
处理方法:检查、修理;
轴承磨损或松动
处理方法:修理轴承或报废。
若松协,复紧有关螺栓;泵轴弯曲
处理方法:矫正泵轴;
甩油环变形,甩油环不能转动,带不上油
处理方法:更新甩油环;
联轴器对中不良或轴向间隙太小
处理方法:检查对中情况和调整轴向间隙。
轴封发热
填料压得太紧或磨擦
处理方法:放松填料,检查水封管;
水封圈与水封管错位
处理方法:重新检查对准;
冲洗、冷却不良
处理方法:检查冲洗冷却循环管;
机械密封有故障
处理方法:检查机械密封。
转子窜动大
操作不当,运行工况远离泵的设计工况
处理方法:严格操作,使泵始终在设计工况附近运行;
平衡不通畅
处理方法:疏通平衡管;
平衡盘及平衡盘座材质不合要求
处理方法:更换材质符合要求的平衡盘及平衡盘座。
水泵维修的几种必要常识
机械密封检修中的几个误区
弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。
动环密封圈越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。
静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;二是如果静环材质是石墨,一般较脆,过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难,极易损坏静环。
叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。
新的比旧的好。相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果;在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。
水泵的使用除了严格按安装使用说明书进行外,还应注意两点:
一是切忌仅凭“经验”。比如水泵在出现底阀漏水时,有些机手图省事,在每次开机前,先向进口管口填些干土,再灌水将土冲到底阀,以使底阀不漏水。此法看起来简便易行,但实不足取。因为当水泵开始工作时,底阀内的砂土就会随水进入泵内,磨损叶轮、泵壳和轴等,严重影响使用寿命,正确的方法应该是对底阀进行检修,确实无法修理的,更换。
二是发现故障要及时排除,切忌让机组“带病”工作。比如发现水泵轴填料磨损严重时,要及时增加填料,否则就会使水泵轴填料漏气。水泵轴填料漏气不但使机组能耗过大,而且会出现气蚀现象,加快叶轮的损坏,直接影响水泵的使用寿命。再比如,发现水泵剧烈振动,应立即停机检查,否则若是水泵弯曲变形很有可能发生安全事故。
水泵的轴承内润滑脂多长时间需要更换
对轴承来说,润滑是左右其性能的重要问题。润滑剂或润滑方式的合适与否将大大影响轴承的寿命。如果轴承用的是高品位的润滑脂在正常运行条件下可运行15000小时或两年。对电机功率大于18.5KW的水泵或在不利的条件下比如环境温度高、空气湿度大、灰尘多、侵蚀性强的工业环境应提前检查轴承,必要时可安排5000小时更换一次润滑脂。润滑脂充填量随外壳的结构和容积而有所不同,一般充填至容积的1/3-1/2为宜。充填量过多时,润滑脂因搅拌发热发生变质,老化和软化。
水泵机组和管路在使用一段时期后,应做好水泵保养工作
放尽水泵和管路内的剩水。
如拆卸方便,可将水泵和管路拆下来,并清理干净。
检查滚珠轴承,如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要更换。尚可使用的用汽油或煤油将轴承清洗干净后涂黄油保存。
检查叶轮上是否有裂痕或小孔,叶轮固定螺母是否松动,如有损坏应修理或更换。检查叶轮减磨环处间隙,如超过规定值,应修理或更换。
若水泵和管道都不拆卸时,应用盖板将出口封好,以防杂物进入。
传动胶带不用时,应把胶带拆下,用温水清洗擦干后保存在没有阳光直接照射的地方,也不要存放在有油污、腐蚀物及烟雾的地方。无论在何种情况下,都不要使胶带沾上机油、柴油或汽油等油类物质,不要对胶带涂松香和其他粘性的物质。胶带在使用前,须清除胶带接触面的白粉。
把所有螺钉、螺栓用钢丝刷刷洗干净,并涂上机油或浸在柴油中保存。
总之,除了严格按照说明书使用外,还应该做好水泵维修和保养工作,这样才能延长水泵的使用寿命。
结语:水泵是生产生活中必不可少的机械设备,应定期查看真空表、压力表、电流表读数是否正常,密封工作是否正常,电动转子是否平衡,联轴器结合是否良好,轴承是否磨损严重或弯曲;转动部件是否松动、管路支架和基础是否牢固等。开展对水泵常见故障的排除方法及维修技术的研究,是一项应持续且很有必要的工作。
  • 机械
  • 轴承
原文标题:水泵维修的几种必要常识
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源故障维修常识
    电源故障维修常识  一、故障类型:电源无输出  此类为最常见故障,主要表现为电源不工作。在主机确认电源线已连接好(有些有交流开关的电源要打到开状态)的情况下,开机无反应,显示器无显示(显示器指示灯
    发表于 01-06 09:39
    短信遥控水泵开关
    短信遥控水泵开关 短信遥控水泵开关是基于GSM网络,采用发短信的方式遥控水泵开关。此中控制方法非常适合水泵与管理人员离得远,水泵地处偏远,
    发表于 05-02 16:32
    比较几种常用水泵
    水泵类型较多,纷繁复杂,现比较几种常用水泵的异同:、离心泵一般流量较大,小流量离心泵制造困难成本高。离心泵一般无自吸能力,起动前需先灌泵,液体粘度对泵的性能影响较大,不能干湿两用。 、往复泵具有自吸
    发表于 10-27 19:29
    4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
    我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给
    发表于 12-11 07:00
    基于PLC的城市隧道水泵监控系统
    论述了城市隧道中水泵自动化监控系统的必要性,阐述了基于PLC和组态软件KINGVIEW 的系统设计和实现,并以武汉首义广场地下通道水泵监控系统为例,详细介绍了水泵的4级控制模式
    发表于 07-20 15:03 18次下载
    常用几种充电电池基本常识
    常用几种充电电池基本常识 一、充电电池简介 充电电池的种类 镍镉电池(
    发表于 11-02 20:35 4.6w次阅读
    维修常识:电池电量耗完时怎样启动车子?
    维修常识:电池电量耗完时怎样启动车子? 启动车子时,发现电池“寿终正寝”,这种状况许多驾车人士都碰到过,所以启动车子的功夫不可不学。&nbs
    发表于 11-06 08:43 1102次阅读
    电路板维修常用的几种方法介绍
    电路板维修是一门新兴的修理行业。而且随着工业设备的自动化程度越来越高,各个行业的工控板的数量也越来越多,所以电路板维修行业也将会有好的发展前景。如今,想学习电路板维修知识的人越来越多,下面就介绍在
    的头像 发表于 07-04 14:43 7.4w次阅读
    有关锂电池必要了解的一些小常识,如"C"比如"mAH" 什么意思?
    锂电池对我们来说并不陌生,但是留心观察一下电池上的符号,比如"C"比如"mAH" ,大家可否知道是什么意思呢 ?下面就为大家介绍一下有关锂电池我们有必要知道的一些小常识
    的头像 发表于 07-23 10:31 2.8w次阅读
    风机轴维修有哪几种工艺
    风机轴维修有哪几种工艺
    发表于 12-03 17:47 9次下载
    轴承孔磨损维修有哪几种方法?
    轴承孔磨损维修有哪几种方法?
    发表于 04-01 16:30 11次下载
    水泵常见故障现象及维修方法
    水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵
    的头像 发表于 05-30 11:32 1.5w次阅读
    水泵维修大全
    检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵
    的头像 发表于 05-30 14:14 5173次阅读
    热保护器有助于提高水泵运行的平稳性
    热保护是指安装在电机或电动压缩机内部的一种装置,以防止过热可能导致严重故障。热 保护器广泛应用于水泵,因为水泵被归类为大功率机械。简单来说,避免水泵过热问题最有效的方法就是安装热保护器。 这是一次性的投资,可能 会为你节省不
    的头像 发表于 10-31 14:40 2856次阅读
    热保护器有助于提高<b class='flag-5'>水泵</b>运行的平稳性
    如何解决水泵过热问题?您知道吗?
    水泵堵塞是一个很容易发生的问题。它会导致水泵过热问题,从而损坏水泵,迫使你在维护和更换上花很多钱。幸运的是,有几种方法可以处理这个问题。其中之一就是使用热保护器。
    的头像 发表于 10-31 17:17 6284次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>水泵</b>过热问题?您知道吗?
