EPLAN带你做项目,PLC高效设计与批量编辑方式
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-11-17 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
欢迎大家进入“ EPLAN带你做项目”的第三个部分,在前两个部分,我们为大家重点分享了EPLAN项目对于结构规划以及项目选项的相关知识。
本次分享,主要为读者介绍PLC的高效设计与批量编辑的方式。在前期的调研中发现读者朋友们对PLC设计相关的话题十分关注。于是我们进行本次分享,希望通过本次分享能够为读者朋友们的工作带来一些帮助,拓宽研发思路,提高设计效率。
我们以下图为例进行介绍,本例中的PLC系统需要插入电源模块CPU模块以及一个DI和一个DO模块,然后对其进行设计。
传统设计方式
在开始之前,我们先看一下被调研的A公司的三位工程师是如何对PLC进行设计的?
1. 负责研发的李工在对PLC点位地址以及属性规划完成后,手动将PLC 的K1、K1.1、K1.2三个模块的IO点地址信息以及功能文本输入到EPLAN项目中去。
2. 负责审核的张工发现李工用了一个小时在项目图纸中手动输入的大量PLC数据存在很多问题,首先功能信息与实际的设备对应不上,其次有漏填以及错行的问题。
3. 负责现场调试的王工,因客户的期望以及现场情况的变化,需要对本项目中的PLC信息进行变更,他每次都是手动去进行调整以及仔细检查,多次重复工作令其苦不堪言。
如果您也是使用同样的设计方式,或者想了解一下如何高效使用EPLAN进行设计的思路,那么不妨继续往下看一下我们本次的分享。
方法一:PLC IO信息批量导入
当我们需要批量导入多个数据的时候可选择该方法。
对PLC进行编辑,首先应打开PLC的导航器来辅助进行高效设计,打开方式:视图→导航器→打开命令下拉找到PLC数据 (前提是需要打开项目的图纸页,否则视图选项卡不会显示)。在PLC导航器中选择我们要操作的PLC模块,如示例所示选中KF1,右击选择表格式编辑,即可在界面下方显示该模块表格式编辑的界面,如下图所示。
提示1:当我们打开表格式编辑,可以看到显示的内容会很多,怎样可以快速找到我们需要的数据内容呢?这里其实可以通过选择配置筛选我们需要填写的内容,在本项目中我们将配置从所有功能切换到PLC连接点,这样选择的范围就会小很多,如下图所示。
在“设置:设置表格式编辑”对话框,可以对配置列进行移动调整,也可以增加其他显示属性。当前项目需要将功能文本调整到配置的第四列,选中功能文本,然后向上移动到第四行即可,如下图所示。
然后打开规划好的有PLC地址与功能文本的表格进行复制,粘贴到EPLAN项目中表格式编辑对应的配置列中,即可完成IO地址与功能文本的批量导入,如下图所示。
这样就可将表格中提前规划好的PLC地址以及对应的功能文本快速且准确的输入到项目中去,极大地提高设计效率以及准确率,结果如下图所示。
方法二:一键对PLC进行编址
PLC地址的修改也是PLC应用的一个常见场景,当您有需要的时候可以选择此方法。
首先打开PLC导航器选择需要编址的PLC,选中该模块右击点击编址,即可打开“重新确定PLC连接点地址”对话框,如下图所示。
此时数字连接点起始地址的输入端默认编号是从0.0开始(之前规划的),如果我们需要将输入端起始地址变成从4.0开始,就可以在数字起始地址输入端输入4.0,如下图所示。
在“重选确定PLC连接点地址”界面下方勾选结果预览,然后点击确定。可在编制前进行结果的展示,如下图所示。
编辑后的结果如下图所示。
以上已为项目中的K1完成了新的地址分配。
提示:如果对PLC进行自动编址的设置要改变,首先需要为该项目选择一个编址的模板(具体路径:文件→项目→设备→PLC,即可在右侧看到 PLC相关设置,下拉5c878fc6-851e-11ee-939d-92fbcf53809c.png可选择配置项,点击5c94216e-851e-11ee-939d-92fbcf53809c.png可进行配置项的编辑),如下图所示。
方法三:通过外部编辑的方式
当我们想对整个项目或者某部分的PLC的大量信息进行更改与重新分配时,也可以使用该方法(该方法借用EPLAN的模板,所以我们不需要提前对表格的表头或其他信息进行编辑)。
1. 执行导出:在本例中我们针对K1的PLC地址进行编辑,需要在PLC导航器中选中K1,然后打开后台视图,点击文件→导出→外部的编辑→属性,如下图所示。
点击“属性”按钮,即可打开外部编辑导出的选择对话框,如下图所示。在此我们可配置输出的语言、目标文件名以及输出的方式。
点击确定即可导出下图所示内容。
2. 批量修改:我们可在导出的表格中进行批量修改,然后保存。我对本项目中的显示设备标识符进行编辑,添加如下内容,然后进行保存。
3. 执行导入:选中当前项目,打开后台视图,点击文件→导入→外部的编辑→属性,如下图所示。
选择目标文件所进行导入即可, 导入成功后如果此时没有看到设备标识符,则需要在元件的属性里调出来,如图所示。
此时看到添加的编辑信息,如下图所示。
方法四:与TIA的数据交互
EPLAN支持与主流的多种PLC进行数据的交互,下面以西门子的PLC为例简单介绍一下数据的交互。
TIA Selection Tool是西门子的一站式选型工具,可在官方网站免费下载使用。下载完成后对该项目进行选型后即可开始从TIA Portal中导出数据。
1)导出:在TIA Selection tool的Port视图右上角,找到“…”按钮,选择导出>TIA Portal或ECAD系统,如下图所示。
2)导入:文件->导入->项目数据->PLC数据,选择相应的格式,以及中间文件,同时勾选生成PLC原理图。指定好页面后即可自动生成总览图,如下图所示。
关于与TIA Portal的交互的详细内容,感兴趣的可以去看一下曾经发布的EPLAN带你做项目之网络与PLC的文章。
结尾
针对PLC应用的场景使用EPLAN进行设计的四种方法你是否掌握了呢?以上这四种方法是否给你的带来一些启发呢?如果想了解更多关于PLC高效设计的信息,请继续关注我们。
  • plc
    plc
  • 电源模块
  • EPLAN
原文标题:EPLAN带你做项目,PLC高效设计与批量编辑方式
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Eplan编写基于连接的线号命名格式要点记录
    (版本Eplan P8 2.9 SP1) 在非标设计中,目前流行基于连接的信号命名方式,基本组成元素是设备标识符+端子号。 在以上eplan版本中一直找不到要求格式的设置方法,软件配置元素又非常杂乱
    发表于 06-16 13:00
    画电气原理图到底是用CAD还是EPLAN?看完你就懂了~
    的图纸可以转成DWG文件,PDF,面对大项目图纸的时候,图纸的整体规划优越性就出来了。国内通用CAD因为长期积累的大量CAD的模块,使得现在CAD电气设计也很快,但EPlan是专业的电气设计软件,而且
    发表于 10-20 14:36
    EPLAN P8部件库简析
    EPLAN P8部件库 EPLAN P8部件库,包含低压电气控制系统设计常用品牌型号,全部部件均为本人整理自己创建,可大大提高电气控制行业同仁的工作效率!导入单个文件,文件很小只有几十M,送2.7
    发表于 09-02 07:23
    工程师分享plc项目的流程图
    我们学PLC有时候是为了项目项目需要做些什么步骤呢,学习什么知识点,看看老工程师怎么告诉你 一.做一个
    的头像 发表于 11-27 15:43 2.4w次阅读
    EPLAN Harness proD V2.3 高效的线束设计资料pdf下载
    发表于 03-27 10:06 161次下载
    安利一个EPLAN批量修改功能:外部编辑属性
    这个需求蛮常见吧,一种批量修改是通过框选所有本页下所有PLC连接点,右键-表格式编辑,然后从EXCEL里编写好在粘贴过来。而使用外部编辑则可以选中要导出的
    的头像 发表于 05-14 16:54 3.5w次阅读
    EPLAN批量修改功能
    说到批量修改,就不能不提表格式编辑,简单来说就是复选要修改的同一元素,右键选择表格式编辑,就可批量修改了,但它的局限性是只能对当前页复选的
    的头像 发表于 05-14 16:57 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>EPLAN</b>的<b class='flag-5'>批量</b>修改功能
    为什么EPLAN软件越来越受欢迎?
    传统的CAD设计,其强大的功能帮助电气工程师方便精确的处理电气项目中的各个环节。在提高设计效率及标准化的同时,EPLAN有利于提高项目设计的严谨性,更有利于电气专业技术的传承。与电气CAE领域中主要
    的头像 发表于 05-11 14:10 5.3w次阅读
    为什么<b class='flag-5'>EPLAN</b>软件越来越受欢迎?
    设计电气原理图时如何做到PLC高效自动编址?
    PLC输入输出点录入地址的工作方式并不高效,也与EPLAN高效工程的理念背道而驰。 那么在EPLAN
    的头像 发表于 05-26 09:30 2877次阅读
    设计电气原理图时如何做到<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>高效</b>自动编址?
    EPLAN绘图基础
    在本章节中您会获知如何用简单方式启动 EPLAN。安装程序时,在 Windows 桌面上创建一个程序符号。可通过此符号立即启动 EPLAN
    发表于 11-24 15:32 0次下载
    eplan项目样板
    eplan项目样板
    发表于 02-21 09:41 10次下载
    EPLAN P8 08创建一个PLC
    新建一个项目,或者打开一个项目。这里我新建一个项目,步骤参考【EPLAN P8 01 创建一个项目】这里不在赘述。
    发表于 05-26 15:48 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>EPLAN</b> P8 08创建一个<b class='flag-5'>PLC</b>宏
    正运动携手EPLAN,以高效的电气设计助力运动控制的数字化设计
    的头像 发表于 08-31 11:10 1666次阅读
    正运动携手<b class='flag-5'>EPLAN</b>,以<b class='flag-5'>高效</b>的电气设计助力运动控制的数字化设计
    PLC高效设计与批量编辑方式
    发表于 11-07 15:22 1464次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>高效</b>设计与<b class='flag-5'>批量</b><b class='flag-5'>编辑</b>的<b class='flag-5'>方式</b>
    设计院eplan 500多页项目图纸
    设计院eplan 500多页项目图纸
    发表于 10-28 10:49 436次下载
