Java中 equals 方法的实现方式
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-11-17 16:53 次阅读
Java 中 equals 方法用于比较两个对象是否相等。在默认情况下,Object 类中的 equals 方法实现是比较两个对象的引用是否相等,即比较内存地址是否相同。然而,对于自定义对象,在很多情况下我们需要覆盖 equals 方法来自定义对象相等的标准。本文将详细介绍如何在 Java 中实现 equals 方法。
首先,我们需要理解 equals 方法的约定。根据 Java 文档,equals 方法必须满足以下几个条件:
  1. 自反性:对于任何非空引用 x,x.equals(x) 必须返回 true。
  2. 对称性:对于任何引用 x 和 y,如果 x.equals(y) 为 true,则 y.equals(x) 也必须返回 true。
  3. 传递性:对于任何引用 x、y 和 z,如果 x.equals(y) 为 true,并且 y.equals(z) 为 true,则 x.equals(z) 也必须返回 true。
  4. 一致性:对于任何非空引用 x 和 y,多次调用 x.equals(y) 必须返回相同的结果,前提是 x 和 y 的比较信息没有被修改。
  5. 非空性:对于任何非空引用 x,x.equals(null) 必须返回 false。
为了满足这些条件,并实现自定义的 equals 方法,我们需要按照以下步骤进行。
第一步是参数检查。在 equals 方法中,我们首先需要检查传入的参数是否为 null,如果是,则直接返回 false。
public boolean equals(Object obj) {
if (obj == null) {
return false;
第二步是比较引用是否相等。由于 equals 方法用于比较两个对象是否相等,因此如果传入对象与当前对象是同一个引用,则它们一定相等,直接返回 true。
if (obj == null) {
return false;
if (this == obj) {
return true;
第三步是比较类类型。由于 equals 方法是定义在 Object 类中的,因此我们需要检查传入的对象是否和当前对象是同一个类或子类的实例。可以使用 instanceof 运算符进行检查。
if (obj == null) {
return false;
if (this == obj) {
return true;
if (getClass() != obj.getClass()) {
return false;
第四步是比较成员变量值。在自定义的 equals 方法中,我们需要比较对象的成员变量值是否相等。根据具体的业务需求,可以使用不同的方式进行比较。常见的方法包括:
  1. 使用 == 运算符比较基本类型的成员变量值。
  2. 使用 Objects.equals 方法比较引用类型的成员变量值。Objects.equals 方法会首先比较是否为 null,然后再调用对象的 equals 方法进行比较。
  3. 使用 Arrays.equals 方法比较数组类型的成员变量值。
if (obj == null) {
return false;
if (this == obj) {
return true;
return false;
// 比较成员变量值
MyObject other = (MyObject) obj;
if (this.myField != other.myField) {
return false;
if (!Objects.equals(this.myReferenceField, other.myReferenceField)) {
return false;
if (!Arrays.equals(this.myArrayField, other.myArrayField)) {
return false;
return true;
最后,我们需要注意一些细节问题。在自定义 equals 方法时,应该遵循以下原则:
  1. equals 方法必须重写 hashCode 方法。hashCode 方法用于计算对象的哈希码,它和 equals 方法紧密相关。根据约定,equals 相等的两个对象必须具有相同的 hashCode 值,以避免在使用基于散列的集合类时出现问题。
  2. equals 方法必须接受一个 Object 类型的参数,而不能是基本类型。如果需要比较基本类型的成员变量值,可以使用对应的包装类或其他类型进行比较。
  3. equals 方法的参数命名约定为 obj。虽然可以使用任意的参数名,但习惯上使用 obj 是比较普遍的。
  4. equals 方法的返回值类型必须为 boolean。
  5. equals 方法应该尽可能地简洁和高效。比较成员变量值时,应该首先比较最有可能不等的成员变量,以提高效率。
总结起来,Java 中实现 equals 方法可以按照以下步骤进行:
  1. 检查参数是否为 null,如果是则返回 false。
  2. 比较引用是否相等,如果是则返回 true。
  3. 比较类类型,如果不是同一个类或子类的实例,则返回 false。
  4. 比较成员变量值,根据具体的业务需求使用相应的比较方式进行比较。
  5. 在比较过程中,如果成员变量值不相等,则返回 false。
  6. 如果比较全部通过且没有返回 false,则返回 true。
通过以上步骤的实现,可以确保 equals 方法满足了所有的约定,从而在我们自定义的对象中实现自定义的对象相等的标准。在实际应用中,我们可以根据具体的业务需求来重写 equals 方法,从而满足我们对对象相等的定义。
本文提供了一个基本的 equals 方法实现,并介绍了一些实现中的注意事项。通过理解和实践这些知识,我们可以在 Java 中编写出高效、可靠的 equals 方法,从而更好地处理对象相等的问题。
  • 内存
  • JAVA
  • 数组
  • 运算符
    Java的常用异常处理方法 java推荐
    Java,异常情况分为Exception(异常)和Error(错误)两大类,Java异常通常是指程序运行过程中出现的非正常情况,如用户输入错误、除数为零、需要处理的文件不存在、数组下标越界等
    发表于 01-19 17:26
    详解java代码优化方法
    使用LinkedList27. 不要让public方法中有太多的形参28. 字符串变量和字符串常量equals的时候将字符串常量写在前面29. 在javaif (i == 1)和if
    发表于 04-02 15:43
    Hanlp分词实例:Java实现TFIDF算法
    下):代码实现package edu.heu.lawsoutput;import java.io.BufferedReader;import java.io.BufferedWriter;import
    发表于 11-14 10:03
    java】两种方式实现线程通信:三个线程交替打印AABBCC
    ()、signal()方法。使用wait/notify进行线程通信只能够随机唤醒,增加了上下文的切换时间,使用await/signal可以实现精准唤醒,java集合框架的队列就采用了
    发表于 09-20 16:38
    java实现计算方法的算法综合
    利用java实现了计算方法的各种算法,包括:雅可比迭代、高斯-赛德尔迭代、拉格朗日差值、列主元高斯消去、不含列主元高斯约当法、高斯-约当消去、牛顿插值、牛顿迭代、二次多项式拟合、一次
    发表于 04-25 10:54 0次下载
    java数组的三种定义方式_java数组的定义及使用方法(推荐)
    java,数组是一种很常用的工具,本文将介绍来java数组的三种定义方式以及java
    发表于 01-29 09:53 3.3w次阅读
    java立方表示方法
    num * num * num,这是最简单的方法。 3是较小的数,就相当于数学上的3个数相乘,即是立方。如果次方的指数非常大,用java.lang.Math.pow(double a,double b)表达方式。用a^3表示是不
    发表于 01-29 10:50 1.5w次阅读
    怎样在Java实现多继承
    Java是一种面向对象的只允许单继承的语言,那么怎样在Java实现多继承呢? 2 方法 1. 多层继承 如果要直接继承类,子类
    的头像 发表于 02-17 14:55 1382次阅读
    Java创建对象有哪些方式
    1 问题 作为Java开发者,经常创建很多对象,你是否知道Java创建对象有哪些方式呢?
    的头像 发表于 02-24 10:29 1126次阅读
    Java的计时攻击
    执行时间反推出密码的一些区域 。 简单理解,就是破解密码的人,通过不同的输入策略组合尝试去验证密码,得到不同的执行时间,从而反推出密码的区域,降低破解密码的难度。 下面可以使用Java简单描述一下。 我们看一下Java的Str
    的头像 发表于 09-25 15:29 824次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>中</b>的计时攻击
    java实现定时器的四种方式
    java实现定时器的四种方式 1. 使用Thread.sleep()方法 Thread.sleep()方法可以让当前线程暂停执行一段时间,我
    的头像 发表于 10-18 17:20 1178次阅读
    javaequals怎么用
    比较的是对象的属性是否相等,这就需要重写equals()方法。 在Javaequals()方法
    的头像 发表于 11-17 16:56 826次阅读
    javaequals()方法的注意事项
    Javaequals()方法是用于比较两个对象是否相等的方法。这个方法是在Object类
    的头像 发表于 11-17 16:59 974次阅读
    javaequals是什么意思
    Javaequals是一个用于比较对象是否相等的方法。该方法来自于Object类,所有的Java
    的头像 发表于 11-17 17:07 2989次阅读
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java
    的头像 发表于 03-14 16:55 851次阅读
