11月12日,第八届中国数据分析行业峰会在京举办,浪潮信息亮相峰会并发表《数据要素驱动智慧时代》主题演讲。在数据的采传用管存销六个环节中,数据基础设施发挥着重要作用,浪潮信息存储业务的使命就是以“存储即平台”为核心,为数字信息基础设施提供最佳的数据基础设施底座。
浪潮信息主题演讲《数据要素驱动智慧时代》
智慧时代需要更好的数据基础设施底座
进入智慧时代,数据继土地、劳动力、资本、技术之后成为第五大关键生产要素,已成为国家战略性、基础性资源。作为数字经济的关键要素和高质量发展的核心引擎,数据的作用需要三个核心手段来实现,即以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,三者的落地实现形式就是“数字信息基础设施”。
当前,AIGC、自动驾驶、智能制造和智慧医疗等智慧应用产生新的巨量、多模态的数据,对IT基础设施也提出更高的要求。一是要完成基于海量多态数据的训练,挖掘数据潜能;二是要面向海量终端的数据应用,释放数据价值。在数据的采传用管存销六个环节中,数据基础设施发挥着重要作用,而这恰恰是浪潮信息存储业务的使命:以“存储即平台”为核心,为数字信息基础设施提供最佳的数据基础设施底座。
针对当前数据基础设施的重要作用和新的需求,浪潮信息在坚持极简架构、极致安全、极致稳定、极致性能、极致容量、极致云化、极致管理的设计理念,在极致存储的基础上实现数据中心的云数解耦、云存解耦、存算解耦、资源解耦,满足万端、千边的高效数据管理,通过多云、多心的分析处理精准决策,做到数据在手,计算精准、智慧有数。
集中式X分布式 全栈存储的实力之选
面对智慧时代数据基础设施建设巨大发展市场和机会,浪潮信息存储践行“存储即平台”的产品理念,全面布局高性能高可靠的集中式存储平台和极简架构融合高效的分布式存储平台,以满足智慧时代对结构化数据、非结构化数据、基础设施云化以及数据全生命周期管理场景的需求,帮助医疗、教育、企业、交通、电力、能源、金融、通信等千行百业数字化转型升级,在各个领域发挥浪潮信息的存储技术创新的全栈实力。
稳定可靠和极致性能是集中式存储支撑关键应用的两大特征。浪潮信息集中式存储在可靠性方面,从防护、预测、隔离三个层面进行了全面加强;在性能方面,持续打磨以iTurbo为核心的加速引擎,优化了IO感知、快路径、资源调度以及数据组织,实现了端到端NVMe技术。这也使得浪潮信息高端存储HF18000 以2300万IOPS连续两年霸榜SPC-1集中式存储性能测试全球第一,为服务用户关键应用提供充足的性能保障。
低成本承载海量多模态数据是分布式存储平台客户的主要诉求。浪潮信息在架构、性能、算法等多个层面进行全面提升,新一代分布式融合存储AS13000已经率先实现了一套集群系统同时支持块、文件、对象、大数据、视频五种协议,实现数据融合;支持闪存、磁盘、磁带、光盘四类存储介质,实现管理融合;支持热、温、冷、冰四级存储全生命周期管理,实现一套存储架构、支持一个数据中心。
同时,为了保障数据的存取质量,以及数据的存取效率,浪潮信息通过数年的持续投入,自研SSD存储介质,在部件可靠性、性能,以及配合存储系统的性能优化三个层面上构筑了核心竞争力。在性能方面,全新一代硬件平台从CPU到IO再到介质实现全面升级,2U24全闪节点单点的读写性能达到50GB/s,系统支持上万节点EB级容量,充分满足客户在极致性能场景的应用需求。
释放数据潜能服务千行百业
浪潮信息具备存储全栈自主研发能力,能够为产品合作伙伴提供从硬件系统到核心软件再到管理软件,以及控制面、数据面等产品深度开发,实现存储网关、云存储、备份存储、归档存储、各种一体机存储、视频存储、媒资存储等十几种的场景专用存储产品的灵活定制,践行“研发即服务”。
在面向金融云化数据中心建设方面,浪潮信息超千台集中式存储凭借百万级的IOPS、毫秒级延迟的性能优势,正在充分保障客户业务的高效运行、弹性扩展和数据的高可靠性。在高性能计算存储解决方案方面,分布式存储为天文探索提供冷热存储分级方案,充分满足业务性能的同时大幅节省客户的TCO。在AIGC应用方面,浪潮信息研发的“源”大模型考虑到对数据的全生命周期管理,采用了AS13000分布式存储,搭载全闪SSD和高速IB网络,支撑“源”训练对小文件并发的性能和训练过程中要求快速保存Checkpoint存档文件的高速宽写入要求。
目前,浪潮信息已在六大行、TOP3保险证券公司、石油石化、C9高校、TOP10医院等行业大客户中广泛部署存储平台,支撑企业的核心数据库、生成式AI、云平台、大数据等场景应用。未来,浪潮信息将一如既往地贯彻“场景共同体”生态合作理念,为最终用户提供领先技术、一站式服务,让新场景新业务更加敏捷,同时携手生态伙伴创造更多的数据价值,服务千行百业,构筑智慧世界新动能!
存储
13文章
4353浏览量
86141 -
浪潮
1文章
468浏览量
23941
原文标题:智慧经济时代,浪潮信息存储为智慧世界构筑数据基石
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
