java的equals怎么用
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-11-17 16:56 次阅读
Java的equals()方法是Object类中的方法,用于比较对象的内容是否相等。在默认情况下,equals()方法比较的是对象的引用,即判断两个对象是否是同一个实例。但是在很多情况下,我们希望比较的是对象的属性是否相等,这就需要重写equals()方法。
在Java中,equals()方法的默认实现如下:
public boolean equals(Object obj) {
return (this == obj);
上述代码中,equals()方法将当前对象和传入的对象进行引用比较,如果两个对象的引用相同,则返回true,否则返回false。但是这种引用比较并不满足我们的实际需求,因为我们更关心对象的属性是否相等。
下面是重写equals()方法的一般步骤:
  1. 首先,需要判断传入的对象是不是当前类的实例,否则直接返回false。
if (this == obj) {
return true;
if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) {
return false;
  1. 然后,将传入的对象转为当前类的实例。
if (this == obj) {
return true;
return false;
MyClass myObj = (MyClass) obj;
  1. 接下来,比较两个对象的属性是否相等。这里需要根据具体情况来判断哪些属性应该被比较。
if (this == obj) {
return true;
return false;
// 比较属性是否相等
if (this.field1 != myObj.field1) {
return false;
if (!this.field2.equals(myObj.field2)) {
return false;
return true;
在上述代码中,我们比较了两个对象的field1和field2属性是否相等,如果不相等则返回false。
  1. 最后,要确保equals()方法满足以下特性:
  • 自反性:对于任何非null的引用值x,x.equals(x)应该返回true。
  • 对称性:对于任何非null的引用值x和y,如果x.equals(y)返回true,则y.equals(x)也应该返回true。
  • 传递性:对于任何非null的引用值x、y和z,如果x.equals(y)返回true,并且y.equals(z)也返回true,那么x.equals(z)也应该返回true。
  • 一致性:对于任何非null的引用值x和y,如果对象中的属性没有发生变化,那么多次调用x.equals(y)应该返回相同的结果。
  • 对于任何非null的引用值x,x.equals(null)应该返回false。
综上所述,重写equals()方法时需要按照上述步骤来进行,确保比较的是对象的属性相等性,并满足equals()方法的特性。这样,我们就可以根据自己的需求来定义两个对象是否相等了。
public class MyClass {
private int field1;
private String field2;
// 构造方法、Getter和Setter方法等...
@Override
if (this == obj) {
return true;
return false;
// 比较属性是否相等
return false;
return false;
return true;
这样,我们就可以根据重写后的equals()方法来判断两个对象是否相等了。
MyClass obj1 = new MyClass(1, "hello");
MyClass obj2 = new MyClass(1, "hello");
System.out.println(obj1.equals(obj2)); // 输出:true
需要注意的是,当我们重写equals()方法时,通常也需要重写hashCode()方法。因为根据Java规范,如果两个对象通过equals()方法相等,那么它们的hashCode()方法的返回值也应该相等。否则,它们的行为在使用基于散列的集合类(例如HashMap、HashSet等)时可能是不正确的。
  • JAVA
  • 代码
    java rules下载/java规范中文版
    对于希望精通Java编程语言复杂细节的应用程序员来说,本书是一本全面的参考书,内容详尽,深入浅出。本书彻底地讲述了Java编程语言和Java虚拟机(JVM)的核心细节,使读者能够有效地深入
    发表于 06-23 18:16
    详解java代码优化方法
    使用LinkedList27. 不要让public方法中有太多的形参28. 字符串变量和字符串常量equals的时候将字符串常量写在前面29. 在java中if (i == 1)和if (1 == i
    发表于 04-02 15:43
    Hanlp分词实例:Java实现TFIDF算法
    下):代码实现package edu.heu.lawsoutput;import java.io.BufferedReader;import java.io.BufferedWriter;import
    发表于 11-14 10:03
    Labview执行系统命令打开bat脚本(执行JAVA),JAVA闪退,报一下错误
    Labview执行系统命令打开bat脚本(执行JAVA),JAVA闪退,报一下错误Exception in thread "main"
    发表于 09-05 10:56
    如何用java映射创建java对象和调用java对象呢
    java是一种解析语言,java程序是通过java虚拟机解析.class的方式运行起来。因此,java中就存在java映射的概念。下面介绍如
    发表于 04-11 14:43
    java语言编写的智能五子棋源程序
    java语言编写的智能五子棋源程序
    发表于 10-30 10:31 98次下载
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>java</b>语言编写的智能五子棋源程序
    JAVA语言实现RSA公钥密码算法
    JAVA语言实现RSA公钥密码算法:本文阐述了公开密钥密码体制RSA算法的原理及实现技术。并在此基础上,给出了JAVA语言实现的RSA算法源代码。关键词:ILSA体制;公钥;密钥
    发表于 02-10 10:27 58次下载
    JAVA版聊天软件源代码
    JAVA版聊天软件源代码 一款JAVA制作开发的小型聊天软件,里面附有安装程序和JAVA源代码。.rar
    发表于 03-11 14:21 0次下载
    java与c之间的数据交互
    最近作一个tiemsten数据库的项目,用到了jni技术。在这个项目中,我们java来写界面和业务逻辑,c语言写数据库odbc访问。单纯的odbc其实没有什么难的,但是在java
    发表于 11-27 10:22 1787次阅读
    Java11GC 性能基准测试报告 Java8与Java11对比测试
    当前使用量最大的 Java 版本是 8,所以测试者 Java 8 与 Java 11 进行对比测试。GC 是影响 Java 性能的关键因素
    发表于 02-01 01:46 3627次阅读
    SpringBoot正式弃Java8 Java17将成为未来主流版本
    Java基线从 Java 8 提升到了 Java 17 从Java EE APIs 到 Jakarta EE 这个支持被移除 依赖升级 未来计划 参考资料 2022年1月20日,Spr
    的头像 发表于 10-09 18:03 3617次阅读
    Java中的计时攻击
    执行时间反推出密码的一些区域 。 简单理解,就是破解密码的人,通过不同的输入策略组合尝试去验证密码,得到不同的执行时间,从而反推出密码的区域,降低破解密码的难度。 下面可以使用Java简单描述一下。 我们看一下Java中的String
    的头像 发表于 09-25 15:29 722次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>中的计时攻击
    Javaequals 方法的实现方式
    Javaequals 方法用于比较两个对象是否相等。在默认情况下,Object 类中的 equals 方法实现是比较两个对象的引用是否相等,即比较内存地址是否相同。然而,对于自定义对象,在很多
    的头像 发表于 11-17 16:53 976次阅读
    javaequals()方法的注意事项
    Java中的equals()方法是用于比较两个对象是否相等的方法。这个方法是在Object类中定义的,因此所有的Java类都默认地继承了equals()方法。然而,
    的头像 发表于 11-17 16:59 831次阅读
    java中的equals是什么意思
    Java中,equals是一个用于比较对象是否相等的方法。该方法来自于Object类,所有的Java类都继承了该方法。equals方法的默认行为是比较对象的内存地址,即判断两个对象是
    的头像 发表于 11-17 17:07 2750次阅读
