在内核调试中,经常需要知道某个函数的地址,或者根据函数地址找到对应的函数,从而进行更深一步的debug。
下面介绍四种获取内核函数地址的方法:
1、System.map
在编译Linux内核时,会产生一个内核映像文件System.map
,也叫 内核符号表 。
内核符号表是一个映射,它将内核代码段中的地址映射到对应的函数名或全局变量名。
在System.map
文件中,每一行都包含一个内核符号,每个符号包含三部分:
- 地址 :符号在内核内存中的地址。
- 类型 :符号的类型。例如,"T"表示该符号是一个在代码段中的函数。
- 名称 :符号的名字,可以是函数名或者变量名。
例如,我们要查找名为“do_fork
”的函数的地址,可以使用以下命令:
grep ' do_fork' System.map
然后会得到类似于这样的输出:
c0105020 T do_fork
这代表,c0105020
就是函数do_fork
的地址,T
代表该符号是个函数。
或者,直接打开System.map
搜索对应函数名或者地址。System.map
内容类似如下:
c0004000 A swapper_pg_dir
c0008000 T __init_begin
c0008000 T _sinittext
c0008000 T _stext
c0008000 T stext
c0008034 t __enable_mmu
c0008060 t __turn_mmu_on
A、T、t等都代表不同的类型,具体类型的定义可参考:
类型 | 说明 |
A | 该符号的值是不能改变的,等于const |
B | 该符号来自于未初始化代码段bss段 |
C | 该符号是通用的,通用的符号指未初始化的数据。当链接时,多个通用符号可能对应一个名称,如果该符号在某一个位置定义,这个通用符号被当做未定义的引用。不明白,内核中也没有该类型的符号 |
D | 该符号位于初始化的数据段 |
G | 位于初始化数据段,专门对应小的数据对象,比如global int x,对应的大数据对象为 数组类型等 |
I | 到其他符号的间接引用,是对于a.out文件的GNU扩展,使用非常少 |
N | 调试符号 |
R | 只读代码段的符号 |
S | BSS段(未初始化数据段)的小对象符号 |
T | 代码段符号,全局函数,t为局部函数 |
U | 未定义的符号 |
V | 该符号是一个weak object,当其连接到为定义的对象上上,该符号的值变为0 |
W | 类似于V |
- | 该符号是a.out文件中的一个stabs symbol,获取调试信息 |
? | 未知类型的符号 |
2、vmlinux
vmlinux
也是Linux
编译出来的内核映像文件,可以通过nm
、objdump
和readelf
等工具来查看它的符号表,从而获取函数地址。
2.1 nm读取vmlinux
nm
命令是用于查看二进制文件(如可执行文件、目标文件、库)的符号表的工具,所以可以用nm
命令来读取vmlinux
里的符号表。
nm
查找vmlinux
中函数名为do_fork
的地址:
nm vmlinux | grep "do_fork"
nm
查找vmlinux
中地址为c0105020
的符号:
nm vmlinux | grep c0105020
nm
命令的输出,与System.map
类似,会的得到类似于以下的输出:
c0105020 T do_fork
2.2 objdump反汇编vmlinux
objdump
工具用于反汇编,可以将vmlinux
反汇编出来,得到的反汇编文件就会包含函数名和对应的 地址 ,可以直接查看文本内容。
- 使用objdump查看vmlinux函数地址 :
objdump -d vmlinux | grep "函数名"
这会返回与指定函数名匹配的符号的地址、类型和名称。objdump
的-d
选项表示反汇编代码。
也可以将vmlinux的内容全部反汇编出来,重定向到一个文件,然后直接查看文本内容:
objdump -D vmlinux > vmlinux_dump.txt
上述命令会将vmlinux
所有内容反汇编,并将结果输出到vmlinux_dump.txt
文件中,-D
表示反汇编所有代码段。
2.3 readelf读取vmlinux
使用readelf也可以读取vmlinux的符号表,命令如下:
readelf -s vmlinux
由于vmlinux比较大,如果要查找某个函数的地址,需要使用grep进行过滤。
例如,找到do_fork
函数的地址,你可以使用以下命令:
readelf -s vmlinux | grep "do_fork"
然后,你就会看到类似这样的输出:
56481: c10601e0 96 FUNC GLOBAL DEFAULT 1 do_fork
输出内容表示,do_fork
函数的地址是c10601e0
3、/proc/kallsyms
vmlinux
是编译时生成的,假设你没有vmlinux
这个文件,只有正在运行的Linux
系统,此时也可以通过/proc/kallsyms
获取函数地址。
/proc/kallsyms
是一个由运行中的 内核动态生成的虚拟文件 ,它反映了 当前运行的内核的状态 。
通常这个节点是不会打开的,因为会增加内核大小,要使用这个节点,需要打开内核选项:
CONFIG_KALLSYMS=y
如果想获取do_fork
函数的地址,可以使用以下命令:
cat /proc/kallsyms | grep " do_fork"
然后会返回一个包含do_fork
函数地址的行,如:
ffffffff810b57b0 T do_fork
输出内容表示do_fork
函数的地址是ffffffff810b57b0
4、内核接口
也可以在代码中获取内核符号表,同样需要打开内核选项CONFIG_KALLSYMS=y
kallsyms_lookup_name
- 已知函数名,获取地址:
kallsyms_lookup_name("函数名" )
该函数会返回对应函数名的地址。
sprint_symbol
- 已知地址,返回对应符号:
#include < linux/kallsyms.h >
int sprint_symbol(char *buffer, unsigned long address)
- buffer:符号名缓存区,保存结果。
- address:符号地址。
内核
3文章
1372浏览量
40278 -
Linux
87文章
11292浏览量
209329 -
调试
7文章
578浏览量
33923 -
函数
3文章
4327浏览量
62573
