Distributed Memory Generator IP 核采用 LUT RAM 资源创建各种不同的存储器结构。IP可用来创建只读存储器 (ROM)、单端口随机存取存储器 (RAM) 和简单双/双端口 RAM 以及基于 SRL16 的 RAM。该IP的灵活的特性配置方式,使用户能针对存储器类型、数据宽度、存储器大小、输入/输出选项和复位选项进行定制。
Distributed Memory Generator IP GUI界面如下:
该IP的主要特性为:
- 生成只读存储器 (ROM)、单、简单双和双端口随机存取存储器 (RAM)以及基于SRL16 的 RAM;
- 支持 16 到 65536 的数据深度;
- 支持1 到 1024 之间的数据宽度;
- 可选的寄存输入和输出;
这个IP的端口如下图所示:
输入:
a:地址输入;
Dpra:双端口时的读地址;
d:数据输入;
Clk:时钟
Qdpo_clk:双端口模式下的第二个时钟
We:写使能
i_ce:输入时钟使能;
Qspo_ce:输出时钟使能;
Qdpo_ce:第二个端口的输出时钟使能;
输出:
Spo:非寄存器模式下第一个端口的输出数据
Dpo:非寄存器模式下第二个端口的输出数据
Qspo:寄存器模式下第一个端口的输出数据
Qdpo:寄存器模式下第二个端口的输出数据
复位:
qspo_rst :寄存器模式下第一个端口的异步复位
qdpo_rst :寄存器模式下第二个端口的异步复位
qspo_srst:寄存器模式下第一个端口的同步复位
qdpo_srst :寄存器模式下第二个端口的同步复位
Distributed Memory在不同工作模式下的内部情况如下图所示:
ROM模式:
单端口RAM模式:
双端口RAM模式:
简单双端口模式:
一般情况下常用简单双端口模式进行跨时钟域,简单缓存的操作。用简单双端口实现一个简单的跨时钟域代码如下:
// File Name: tb_dist_mem_gen
// VERSION : V1.0
// DATA : 2023/8/18
// Author : FPGA干货分享
// 功能:xilinx Distributed Memory Generator ip 代码仿真
// 使用简单双端口实现一个简单的跨时钟域
// delay :
`timescale 1ns/100ps
module tb_dist_mem_gen ;
reg clka = 'd0 ;
reg ena = 'd1 ;
reg [0 : 0] wea = 'd1 ;
reg [5 : 0] addra = 'd0 ;
reg [15 : 0] dina = 'd0 ;
reg clkb = 'd1 ;
reg enb = 'd1 ;
reg [5 : 0] addrb = 'd0 ;
wire [15 : 0] doutb ;
reg [2:0] S_addr_a_flag ='d0 ;
reg S_a_flag ='d0 ;
reg [2:0] S_a_flag_2_b ='d0 ;
reg S_b_flag ='d0 ;
reg [2:0] S_clk_cnt8 ='d3 ;
always #1 clka = ~clka;
always #1 clkb = ~clkb;
//----------- clk_a ---//
always @(posedge clka)
if(ena && wea)
begin
addra <= addra + 'd1;
dina <= dina + 'd1;
end
S_addr_a_flag[0] <= (addra == 6'd10);
S_addr_a_flag[2:1] <= S_addr_a_flag[1:0] ;
S_a_flag <= |S_addr_a_flag ;
//----------- clk_b ---//
always @(posedge clkb)
S_a_flag_2_b <= {S_a_flag_2_b[1:0],S_a_flag} ;
S_b_flag <= (!S_a_flag_2_b[2])&& S_a_flag_2_b[1] ;
if((S_clk_cnt8 > 3'd2)&&S_b_flag)
S_clk_cnt8 <= 3'd2;
else
S_clk_cnt8 <= S_clk_cnt8 + 'd1;
if(S_clk_cnt8 == 3'd1)
addrb <= 'd0;
else
addrb <= addrb + 'd1;
dist_mem_gen_0 dist_mem_gen_0 (
.a (addra ), // input wire [5 : 0] a
.d (dina ), // input wire [15 : 0] d
.dpra (addrb ), // input wire [5 : 0] dpra
.clk (clka ), // input wire clk
.we (wea ), // input wire we
.qdpo_clk (clkb ), // input wire qdpo_clk
.qdpo (doutb ) // output wire [15 : 0] dpo
endmodule
举报投诉
FPGA
1629文章
21729浏览量
602969 -
存储器
38文章
7484浏览量
163759 -
RAM
8文章
1368浏览量
114639 -
Xilinx
71文章
2167浏览量
121293 -
IP核
4文章
327浏览量
49485
Xilinx FPGA IP之Block Memory Generator功能概述
Xilinx Block Memory Generator(BMG)是一个先进的内存构造器,它使用Xilinx fpga中的嵌入式块RAM资源生成面积和 性能优化的内存。
Xilinx FPGA IP之Block Memory Generator AXI接口说明
之前的文章对Block Memory Generator的原生接口做了说明和仿真,本文对AXI接口进行说明。
ISE不能生成IP核
'.Failed executing Tcl generator.然后我新建工程,添加IPcore时也是这个错误,现在添加IP核时都是这个错误。我百度有个人有同样的问题,他说解决了,但说的我不是很明白
发表于 09-07 12:21
新手求助,Nexys3开发板如何读写数据到Flash
小弟刚接触FPGA没几天,准备照着《自己动手写CPU》这本书写一个简单的CPU。我现在开发用的是Xilinx,用Distributed Memory Generator的IP
发表于 11-04 19:56
ARM embedded memory ip的产生,couldn't run spreadsheet generator to fetch results
如题,在Linux下,产生memory,使用的是ARM的 memory IP 工具,无法产生,提示:couldn't run spreadsheet generator to fetc
发表于 08-15 15:56
如何使用System Generator来创建自己的IP核
嗨,我正在尝试学习如何使用System Generator来创建自己的IP核。首先,我在DocNav中找到了一个ug948-vivado-sysgen-tutorial文档。我在哪里可以找到本文档中描述的示例?我在安装目录中的“
发表于 05-22 07:22
ARM memory_compiler sram ip生成问题怎么解决呢
ARM memory_compiler ip的产生,couldn't run spreadsheet generator to fetch results,这类问题怎么解决呢?????
发表于 09-28 10:22
如何在ISE中更新老版本的IP核
the selected IP Block_Memory_Generator v3.1 to a more recent version.
发表于 02-11 10:58
•4226次阅读
如何将IP模块整合到System Generator for DSP中
了解如何将Vivado HLS设计作为IP模块整合到System Generator for DSP中。
了解如何将Vivado HLS设计保存为IP模块,并了解如何将此IP轻松整合
Vivado中xilinx_BRAM IP核使用
Vivado2017.2 中BRAM版本为 Block Memory Generator Specific Features 8.3。BRAM IP核包括有5种类型:Single-p
发表于 03-10 06:15
•19次下载
FPGA应用之vivado三种常用IP核的调用
今天介绍的是vivado的三种常用IP核:时钟倍频(Clocking Wizard),实时仿真(ILA),ROM调用(Block Memory)。
发表于 02-02 10:14
•3506次阅读
