自动驾驶环境感知——激光雷达物体检测(chapter4)
新机器视觉 来源:智能发动机 2023-11-17 17:06 次阅读
1. 基本概念
相比于视觉间接地获取3D信息,激光雷达可以直接获取目标及场景的3D信息,但是激光雷达不能获取纹理、颜色等特征,因此激光雷达和相机是互补的
调频连续波是毫米波雷达测距的原理。
随着自动驾驶级别的提高,对于激光雷达的需求也逐渐提高。
激光雷达不仅可以做到多视图融合,还能进行多传感器融合(此时是一个状态估计问题,将不同传感器的感知结果看成是观测)。
2. 点云数据库
随着工业界落地需求的增加,数据集的规模也越来越大。
3. 物体检测算法
3.1点视图
PointNet直接处理无序点云,因此在最后需要借助一个操作(例如max_poolingaverage_pooling)来消除最终的结果与点云输入顺序间的关联
PointNet++逐层提取特征扩大感受野。PointNet++可以将聚类结果作为候选框生成的依据:对聚类结果中的每个点关联一组锚框,并且进行分类与回归的操作(类似RPN网络)
Point-RCNN通过前景分割的方式来避免耗时的聚类过程,但是也会存在较为耗时的全局搜索过程。
3D-SSD通过改进聚类的质量,直接在聚类结果上生成候选框。
3.2俯视图
VoxelNet通过将三维空间划分成体素,并在每个体素内进行特征提取,形成四维张量(D, H, W, C)。
利用3D-CNN对四维张量进行特征提取,并将高度方向上压缩为1D,得到三维张量(H', W', C')。最后,利用2D视觉感知算法进行检测任务。
VoxelNet在划分体素时,由于点云是稀疏的,会导致大量体素是空白的,这样在进行3D卷积时会造成很多无效计算。
SECOND采用稀疏卷积避免空白体素区域的无效计算
PIXOR将高度方向划分为H个等级,如果有点云落在某个格子里,此处的Occupancy为1,且Intensity为格子里点云强度的均值。
AFDet经过轻量级的点云特征提取,首先将点云体素化,并且每个体素的特征为点云反射强度的均值,再用稀疏3D卷积进行特征提取。这样,可以将四维张量变为伪图像的三维张量。
AFDet中的自校准卷积其实就是对三维张量施加了注意力机制。
AFDet与CenterNet比较类似:先预测中心点的objectiveness,然后结合z轴方向的预测,可以得到物体在三维坐标系中的位置;接着预测物体框的大小和朝向,以及物体中心点的偏移;同时,会加入物体框的IOU置信度预测(衡量框的质量好坏,因为中心点objectiveness不包含框质量的信息)和关键点预测
点视图的精度一般较高,因为没有量化损失
俯视图可以并行优化,一般速度较快
3.3 前视图
前视图虽然是网格结构,但是编码了三维空间信息,因此需要设计额外的操作来提取空间信息。
采用普通卷积提取特征,会损失空间信息
Meta-Kernel是动态变化的:1)对于同一样本的不同位置是不同的;2)对于不同样本相同位置也是不同的。普通卷积对于不同样本的相同位置都是一样的。因此,Meta-Kernel可以看作是对样本和位置的一种注意力机制。
3.4 多视图融合
Voxel特征可看作粗粒度的特征,而点特征可看作细粒度特征
每个Pillar内部采用PointNet进行特征提取,并采用MaxPooling将同一个Pillar内部多个点的特征压缩成一个全局特征,从而形成伪图像
当预测的角度与真实的角度相差180°时,Δθ的损失值一样,因此加入L_dir弥补这一缺点,但是权重要小一点。
粗粒度与细粒度特征的融合
对候选框中的稀疏点集进行扩展
将3D proposal分别向bevfront viewimage上投影
在俯视图上通过自车运动的补偿,融合多帧信息进行检测(可以将多帧图像拼接在一起送入检测网络提取特征,并进行检测)
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
  • 毫米波雷达
原文标题:自动驾驶环境感知——激光雷达物体检测(chapter4)
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    毫米波雷达激光雷达比较 毫米波雷达自动驾驶中的作用
    毫米波雷达激光雷达的比较 毫米波雷达激光雷达自动驾驶技术中常用的两种传感器,它们在多个方面存在显著差异: 毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:27 491次阅读
    激光雷达技术的基于深度学习的进步
    信息。这使得激光雷达自动驾驶、无人机、机器人等领域具有广泛的应用前景。 二、深度学习技术的发展 深度学习是机器学习的一个分支,它通过模拟人脑的神经网络结构来处理和分析数据。近年来,深度学习技术在图像识别、语音
    的头像 发表于 10-27 10:57 420次阅读
    激光雷达技术的发展趋势
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)技术是一种通过发射激光脉冲并接收其反射来测量距离和速度的遥感技术。它在多个领域,如测绘、环境监测、自动驾驶
    的头像 发表于 10-27 10:44 945次阅读
    激光雷达自动驾驶中的应用
    自动驾驶车辆提供必要的环境感知能力。 1. 激光雷达的工作原理 激光雷达系统通常包括一个激光发射
    的头像 发表于 10-27 10:34 583次阅读
    激光雷达与纯视觉方案,哪个才是自动驾驶最优选?
    主要分为两大类:激光雷达与视觉感知激光雷达因其能够提供精确的距离和形状信息,在自动驾驶技术早期的开发中被广泛应用。然而,随着计算机视觉技术的飞速进步,基于摄像头的纯视觉
    的头像 发表于 09-29 10:47 474次阅读
    L4自动驾驶需求迭代,360°激光雷达也要进入芯片化时代
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近几年激光雷达厂商的关注点着重在车载前向远距激光雷达,曾经在L4自动驾驶上广泛应用的360°机械旋转式激光雷达
    的头像 发表于 09-24 00:21 4698次阅读
    L<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>需求迭代,360°<b class='flag-5'>激光雷达</b>也要进入芯片化时代
    聊聊自动驾驶离不开的感知硬件
    感知硬件。自动驾驶感知硬件的主要功能是帮助车辆“看见”和“理解”周围环境,为驾驶决策提供必要的实时信息。今天智驾最前沿就带大家来盘点常见的
    的头像 发表于 08-23 10:18 529次阅读
    激光雷达滤光片:自动驾驶的“眼睛之选”
    随着科技的飞速进步,激光雷达作为核心技术,正以前所未有的态势革新着我们的生活。从自动驾驶汽车的安全导航到智能机器人的敏锐环境感知激光雷达
    的头像 发表于 08-09 17:54 1871次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>滤光片:<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的“眼睛之选”
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    低,适合用于实现高效的图像算法,如车道线检测、交通标志识别等。 雷达和LiDAR处理:自动驾驶汽车通常会使用雷达和LiDAR(激光雷达)等多
    发表于 07-29 17:09
    百度萝卜快跑第六代无人车携手禾赛AT128激光雷达,共筑自动驾驶新篇章
    自动驾驶技术的浪潮中,激光雷达作为感知层的核心部件,正引领着行业向更高水平的智能化迈进。近日,激光雷达领域的佼佼者禾赛科技宣布了一项重要合作——成为百度萝卜快跑第六代无人车主
    的头像 发表于 07-19 16:21 1527次阅读
    基于FPGA的激光雷达控制板
    激光雷达作为一种高精度、高性能的传感技术,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、工业自动化、无人机等应用领域。激光雷达控制板可以很好的满足这些领域中对于精准控制和数据处理的需求。基于FPGA
    的头像 发表于 05-28 08:11 701次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    LG Innotek发布高性能激光雷达,可检测250米外物体
    组成部分。LG Innotek的高性能激光雷达可以检测250米外的物体。随着检测距离的增加,车辆可以确保更长的制动距离,从而实现更快的自动驾驶
    的头像 发表于 04-12 08:45 246次阅读
    阜时科技近期签订商用车自动驾驶全固态激光雷达批量订单
    阜时科技战略合作的某头部激光雷达(LiDAR)公司,签订商用车自动驾驶全固态激光雷达批量订单,近期将陆续交付。
    的头像 发表于 04-11 14:08 1106次阅读
    未来已来,多传感器融合感知自动驾驶破局的关键
    模态精准感知信息,使自动驾驶系统可以实时精准地感知道路上的各种状况。 昱感微融合感知产品方案创新性地 将可见光摄像头、红外摄像头以及4D毫
    发表于 04-11 10:26
    激光雷达的应用场景
    激光雷达在多个领域中都有着广泛的应用。以下是几个主要的应用场景: 自动驾驶汽车:激光雷达自动驾驶汽车中起到了至关重要的作用。它可以帮助车辆检测
    的头像 发表于 04-10 14:59 1385次阅读
