网上搜索C0G和X5R电容区别,看到了一篇总结的非常好的资料。这里再整理下,主要是为了对比各种类型陶瓷电容的区别,进而引申出信号链中的电容尽量选型C0G(或者NP0)材质的原因。
MLCC是片式多层陶瓷电容,是陶瓷电容的一种。参照国际电工技术委员会(IEC)和美国电子工业联合会(EIA)标准,根据陶瓷电容容值随温度变化的规律,对陶瓷电容分为两个类别:I类电容器如C0G,其瓷料为顺电陶瓷。II类电容器,如X7R,X5R,Y5V,Z5U,其瓷料为强介铁电陶瓷。
很多人都误把C0G(或者NP0)电容,读成了COG(或者NPO)。为什么是数字“0”呢?其实0是温度系数的意思,I类电容器如C0G,它的温度系数是0,容值几乎不随着温度变化。另外,常说的NP0跟C0G是一样的,其实它是ICE标准的代码。
那么为什么信号链中的电容,尽量选型C0G呢?我们看下C0G电容和其他类型电容的区别就知道原因了。
对比项 | 对比结果 | 说明 |
温度特性 | 温度变化,C0G电容容值不变 | 图1 |
直流偏压 | DC变化,C0G电容容值不变 | 图2 |
交流偏压 | AC变化,C0G电容容值不变 | 图3 |
等效串联电阻ESR | C0G等效ESR最小 | 图4 |
表1 C0G电容与其他材质电容的对比
图1 C0G电容的温度特性是最好的
图2 C0G材料容值几乎不随着直流电压变化
图3 C0G材料容值几乎不随着交流电压变化
图4 C0G材料电容的ESR非常小
通过以上对比,我们知道了C0G较其他材质的电容在一些方面的优势,它非常适合用于信号链中,因为信号链一般处理的都是小信号,希望误差尽量小。否则后面的放大电路可能会把这个误差放大。我这里总结了下信号链中什么地方,要格外注意尽量选型C0G电容。
序号 | 信号链哪些地方尽量选用C0G电容 |
1 | ADC前端用于电荷桶的电容 |
2 | 负反馈中的回授电容Cf |
3 | 有源滤波器中的电容 |
4 | 无源滤波器的电容(RC) |
表2 信号链哪些地方尽量选用C0G电容
因为RC滤波器中的阻值容值选型有个取舍,如果电阻太小,转折频率一定时,电容容值就要很大,这时候是没办法选型C0G电容的。我们都知道C0G电容容值都比较小。在TI的低通滤波器设计资料里面,可以看到RC取值的资料,这里作为引用:
有关元件选择的注释
理论上,可以使用满足公式的任何 R 和 C 值, 但考虑到实际情况, 需要遵循某些指导原则。
在给定特定转角频率的情况下, R 和 C 的值彼此成反比。通过使 C 变大, R 将变小, 反之亦然。
使 R 变大会使 C 变小, 以致寄生电容会导致错误。然而, R 值越小, 电路中的电流就越大, 作为权衡, 这会消耗
更多的功耗。
元件值的更佳选择取决于特定的电路以及设计人员愿意做出的权衡。遵循以下一般性建议有助于减少错误:
• 电容器
– 避免值小于 10pF
– 使用 C0G (NP0) 电介质
– 使用容差为 1% 的元件
– 优先选择表面贴装
• 电阻器
– 介于几百欧姆至几千欧姆范围内的值更佳
– 使用温度系数较低的金属膜
– 使用 1% 公差( 或更优)
– 优先选择表面贴装
最后再提下,像电源中选型电容,选型X5R或者X7R最好了,因为大多数电源工作在-40℃到125℃。Y5V是千万不能选的,因为温漂太大了。另外一定要注意电容的直流偏压特性,比如选型10uF/16V电容,工作在5V 直流电压下,那么它的有效容值一定是比10uF小的。如果我们需要选10uF电容,那么通过核对直流偏压特性曲线后,选型出来的电容一定是比10uF大的电容。
图5 二类陶瓷电容编码表
本文主要是整理了信号链中尽量选型C0G这种电容,因为它的特性相当其他材料电容更好,比如温度、直流偏压、交流偏压和ESR等。以及信号链中那部分要格外注意尽量选型C0G电容,否则误差可能会被放大。引用的资料里面提到了RC取值的参考。然后简单提了下电源中选型电容的注意要点,一个是有效容值(直流偏压效应),一个是温漂。
电容器
64文章
6217浏览量
99532 -
电容
100文章
6036浏览量
150255 -
滤波器
161文章
7795浏览量
177990 -
陶瓷电容
3文章
435浏览量
23912 -
信号链
202浏览量
29826
