ROS与STM32串口通信代码
麦辣鸡腿堡 来源:古月居 作者:月照银海似蛟龙 2023-11-17 18:10 次阅读
这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码
在头文件中,进行串口头文件的包含
#include < serial/serial.h >
在类的定义中,什么一个 serial 类的实例
serial::Serial Stm32_Serial;  //声明串口对象
并且在类的定义中,声明两个结构体,用来存储接收和要发送的数据
RECEIVE_DATA Receive_Data; //The serial port receives the data structure //串口接收数据结构体
SEND_DATA Send_Data;       //The serial port sends the data structure //串口发送数据结构体
在类的构造函数中,配置这个串口对象的参数
private_nh.param< std::string >("usart_port_name",  usart_port_name,  "/dev/stm32_controller"); //Fixed serial port number //固定串口号
  private_nh.param< int >        ("serial_baud_rate", serial_baud_rate, 115200); //Communicate baud rate 115200 to the lower machine //和下位机通信波特率115200
这两个参数是在launch文件中设置的,代码里进行参数的读取。
usart_port_name 设置的USB设备别名
serial_baud_rate 串口通信的波特率要和stm32设置的一致
try
    //Attempts to initialize and open the serial port //尝试初始化与开启串口
    Stm32_Serial.setPort(usart_port_name); //Select the serial port number to enable //选择要开启的串口号
    Stm32_Serial.setBaudrate(serial_baud_rate); //Set the baud rate //设置波特率
    serial::Timeout _time = serial::Timeout::simpleTimeout(2000); //Timeout //超时等待
    Stm32_Serial.setTimeout(_time);
    Stm32_Serial.open(); //Open the serial port //开启串口
  catch (serial::IOException& e)
    ROS_ERROR_STREAM("car_robot can not open serial port,Please check the serial port cable! "); //If opening the serial port fails, an error message is printed //如果开启串口失败,打印错误信息
初始化串口配置,并开启串口
设置的参数包括:
  • 要开启的串口号
  • 设置波特率
  • 超时等待
判断串口是否被打开,打开输出终端打印信息
if(Stm32_Serial.isOpen())
    ROS_INFO_STREAM("car_robot serial port opened"); //Serial port opened successfully //串口开启成功提示
ROS主控读取stm32发送的数据
之后便可以通过
Stm32_Serial.read(Receive_Data_Pr,sizeof(Receive_Data_Pr));
read函数读取串口接收到的字节,之后通过定义的通信协议再进行和校验与数据解析即可stm32向ROS主控发送数据。
ROS主控向stm32发送数据
ROS主控向stm32发送数据的代码如下:
将之前定义的发送数据的结构体 Send_Data的tx 中填入要发送的字节
Send_Data.tx[0]=FRAME_HEADER; //frame head 0x7B //帧头0X7B
 Send_Data.tx[1] = 0; //set aside //预留位
 Send_Data.tx[2] = 0; //set aside //预留位
填好字节后,直接通过下面代码发送即可
try
    Stm32_Serial.write(Send_Data.tx,sizeof (Send_Data.tx)); //Sends data to the downloader via serial port //通过串口向下位机发送数据
    ROS_ERROR_STREAM("Unable to send data through serial port"); //If sending data fails, an error message is printed //如果发送数据失败,打印错误信息
  • 控制器
  • STM32
  • 智能车
  • ROS
    ROS
    求大佬分享STM32串口通信配置源代码分享
    发表于 12-10 06:46
    如何完成ROSSTM32之间的串口通信
    如何去实现ROSSTM32串口通信测试功能?如何完成ROSSTM32之间的
    发表于 12-10 06:54
    stm32f407串口通信代码
    stm32f407串口通信代码 原理图还有封装 很清楚自己画的
    发表于 03-21 17:22 0次下载
    STM32串口通信数据乱码的相关问题
    STM32串口通信以及温度采集搞定,其中主要遇到STM32系列单片机时钟树的问题,串口通信遇到
    发表于 06-22 08:01 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>数据乱码的相关问题
    STM32串口通讯
    STM32串口通讯USART串口通信实践USART串口通信实践1、实验环境参考资料 野火官
    发表于 12-06 20:21 13次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b>通讯
    STM32串口通信
    STM32串口通信串口通信简介编程代码注意:本文参考STM3
    发表于 12-07 09:36 15次下载
    Stm32串口通信基础实验
    目录二、stm32串口通信二级目录三级目录二、stm32串口通信1.本次实验使用的是
    发表于 12-07 09:36 32次下载
    <b class='flag-5'>Stm32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>基础实验
    初步了解STM32串口通讯
    STM32串口通讯一、基于寄存器与基于固件库的编程方式的差异二、stm32串口通信实战1、烧录代码
    发表于 12-07 09:51 13次下载
    初步了解<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b>通讯
    "2个STM32串口之间的串口通信(RX,TX)"
    发表于 12-09 17:21 83次下载
    "2个<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b>之间的<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>(RX,TX)"
    【嵌入式】STM32串口通信
    【嵌入式】STM32串口通信一、串口通信协议1.串口通信
    发表于 12-20 19:29 17次下载
    【嵌入式】<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>
    stm32串口代码详解
    stm32串口
    发表于 12-24 18:38 52次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>代码</b>详解
    STM32串口通信
    发表于 01-14 13:47 12次下载
    STM32串口通信简明知识
    STM32串口通信简明知识
    的头像 发表于 10-25 15:48 1404次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>简明知识
    利用Simulink自动生成STM32串口代码
    功能:利用Simulink自动生成STM32串口代码,在Keil中编译后直接下载到主芯片,实现串口通讯的功能。
    的头像 发表于 10-25 17:04 1938次阅读
    利用Simulink自动生成<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>代码</b>
    智能车ROSSTM32串口通信代码
    这里以一个智能车代码工程为例,抽取串口通信部分代码 在头文件中,进行串口头文件的包含 # include 在类的定义中,什么一个 seria
    的头像 发表于 11-26 17:47 1246次阅读
