点击蓝字关注我们
上期聊到PC游戏,有粉丝在后台感慨:但凡是精良的数字内容创作,都离不开硬核技术的支撑。这让芝迷妹想到日益风靡的3D动画电影,炸裂的视觉让人直呼过瘾,这得益于精进的技术和制作,其中不乏3D渲染技术——
《阿凡达》是首个采用3D渲染技术的动画电影,将CG动画人物与实物表演相结合,开启电影的3D技术新时代。
《白蛇2:青蛇劫起》,采用了CG 3D动画技术,将角色、场景和特效呈现得栩栩如生,把中国动画电影推向一个新高度。
渲染时长是衡量3D动画电影画面精度的标准之一,渲染时长越长,画面精度越高,当然对设备配置要求也更高。数亿核小时的渲染时长,如果用单核服务器渲染,那真得等到猴年马月才能完成了。
为确保影片如期上映,云渲染技术成为众多CG 3D动画后期渲染的选择,几何级缩短制作周期,还能保证画面质量稳定在线。接下来,与芝迷妹一起来了解下吧!
这般高效,孰能不爱?
云渲染是通过云计算和分布式渲染,将渲染任务分配到云端服务器上处理的新兴技术。它的大致原理是将用户的本地任务提交到远程服务器,通过远程的计算机集群资源进行运算操作,渲染完成后再传送回用户终端,由用户下载提取。它的优势,成为了很多数字内容创作者的“创作利器”。
01加速渲染,提升效率。
云渲染借助云计算的强大计算能力,短时间内即可搭建好复杂的3D模型和场景,支持多个任务同时渲染,各种操作系统和软件环境兼容,实现多人协同和异地远程工作,创作更高效。
02节省成本,不受限于硬件。传统的3D渲染需要高性能的本地硬件设备,不仅速度慢、卡,还有很多不易察觉的隐形成本,如机器损耗。而云渲染将任务“外包”给远程服务器处理,解放本地电脑,完全不用受限于本地硬件设备,效益更优化。
03弹性可扩展,按需付费。云渲染的随时随地可访问和控制标准是按照用户选择的计算资源多少、时长来计算的。这意味着用户可以根据实际需求调整渲染规模,既可应对小规模的渲染任务,也可应对大规模的复杂项目。
广泛应用,又是一枚潜力股
云渲染作为新型的渲染技术,凭借自身实力,目前已经发展成一门行业,具有非常广泛的应用前景和发展潜力。
影视业是云渲染的主要应用领域之一,在建筑、游戏、教育、广告、工业设计等领域也被广泛应用,比如:
在游戏中,用于场景、角色、特效等渲染。
在建筑设计中,用于建筑外观、室内设计、产品外观、结构设计等渲染。
在产品设计和工程中,用于创建产品的高质量 3D 可视化。
云渲染已经成为许多3D 计算机图形行业生产中不可或缺的一部分,可以帮助设计师和工程师能够在投入生产或使用之前完善他们的设计,为用户提供更好的体验。
向前发展,离不开技术大佬们的支撑
云渲染的应用范围扩大,市场需求激增,对渲染节点的存储、运算速度提出更高的要求,其中高性能计算集群和高性能文件存储,是云渲染向前发展不可或缺的关键技术。
在算力方面云渲染涉及大量的计算和数据处理,高效的算法可加快渲染速度并提高性能,如使用基于物理的渲染算法,能更准确地模拟光线的传播和反射,提高渲染质量和速度。另外,还可以利用并行计算技术,将大型渲染任务分解为多个子任务,分配给多个云服务器并行处理,加快渲染速度。
高效的算力,需要扎实的数据存储管理这个“强助攻”。
云渲染需要处理大量的数据和存储资源,优化存储管理才可以显著提高性能。如使用高效的存储分配、优化数据缓存等措施,减少存储占用和提高访问速度。性价比超高的机械硬盘,就是云渲染平台不错的存储“搭子”。
就拿东芝MG10F系列云级容量硬盘来说,高达22TB的容量,不仅特能“装”,而且具有高容量、高性能、高工作负载和节能的优点,有助于云规模基础设施以更低的总体拥有成本(TCO)实现更高的存储密度。
在云渲染过程中,缓存一些重复使用的数据,可减少重复计算和传输的开销。同时可以利用数据缓存和重复利用技术,提高渲染效率。东芝MG10F系列硬盘,512MiB缓存,转速高达7,200rpm,可快速读取和写入渲染所需数据,为渲染速率助力!
关于数据中心此外,数据中心是3D云渲染技术运行和服务的关键基础设施,需要不断扩容和升级以满足市场需求和用户体验。增加更多的服务器和存储设备,以提供更强大的计算能力和存储能力。
这时候芝迷妹就不得不又cue东芝硬盘的新品MG10F系列硬盘了。MG10F系列硬盘比东芝上一代20TB型号增加了10%的存储容量,采用10盘氦气密封设计,提供可观的存储密度和可靠性,还降低功耗和散热量。它专为大客户持续增长的数据存储需求而设计,可兼容云规模和传统数据中心的各种应用程序和工作负载。
它还提供了SAS和SATA接口选择,可以满足用户存储用途的不同需求。该系列的硬盘平均无故障工作时间(MTBF)高达250万小时,确保长时间稳定存储;持久写入缓存技术,在突然断电时保护数据,减少电源故障对数据的影响。
未来,随着云计算技术的不断发展,云渲染技术将引领更多行业迈向新高峰!但其发展离不开高性能的存储支持,而高性能、大容量又稳定的东芝新品MG10F系列机械硬盘,是其建立稳定数据存储系统的可靠之选!
福利时刻
#畅想一下,
3D渲染还会带来什么惊喜?#
欢迎大家到后台留言
我们将抽出2位粉丝,
每人送出1份精美礼物。
活动时间
11月17日-11月20日
中奖名单将于下期推文中公布,
请多多留意!
推荐阅读
1.有奖活动 | 暖暖的春天 大家想去哪里拥抱大自然呢?
2.苹果电脑不兼容?Canvio Flex带你玩转双系统平台
3.福利!当春节遇上情人节,你想好怎么安排了吗?
原文标题:福利 | 3D动画上云渲染,助力CG提升视效
文章出处:【微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
东芝
6文章
1406浏览量
121472 -
存储
13文章
4353浏览量
86111
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
