鹰瞳 Airdoc 是第一家在香港联交所上市的人工智能医疗公司,是全球眼科人工智能领域的先行者,致力于为慢性病早期筛查和管理、儿童青少年近视防控等提供全面和多方位的人工智能解决方案。
为解决未满足的医疗健康需求,鹰瞳 Airdoc 开发了人工智能视网膜影像相关的丰富产品管线,已广泛应用于社区诊所、体检中心、保险公司、视光中心及药房等场所,为用户提供疾病辅助诊断及健康风险评估。
NVIDIA 助力眼科 AI 实现
高效大模型训练和推理
眼科 AI 产品开发中需要大量的标注图像数据和模型训练。采用 NVIDIA Tensor Core GPU,鹰瞳 Airdoc 实现了大规模医疗影像数据的模型训练。通过采用 MONAI Label,更快、更高效的实现了大量医疗影像数据的快速标注,不只实现了眼底影像的急速处理与报告生成,还大大提升了更复杂的三维眼科 OCT 影像的疾病分析与识别的速度。
图 1. 基于 multi-label classification 的多病种识别网络
产品部署时,每次 AI 的使用成本是一个重要的产品商业化考量。鹰瞳 Airdoc 采用云上 NVIDIA T4 GPU 作为推理平台,相比应用 CPU 推理,速度提升了 40 倍,降低成本同时提高了产品的可用性和普及性。此外,鹰瞳 Airdoc还采用 NVIDIA TensorRT 推理框架做推理计算,通过简单的网络模式转换,将推理速度进一步翻倍,切换的过程非常的简便。
鹰瞳 Airdoc 通过大模型模拟血管神经变化,预测疾病演进的相关技术及产品已获国家专利,实现了快速的疾病病灶衍化预测与展示。实际部署中,会有多个请求和多个应用被调用。 其所使用 NVIDIA Triton 在调度多个 AI 应用时,实现了高效的负载均衡,较传统方案节省了计算费用。
图 2. 通过大模型模拟血管神经变化,预测疾病演进
采用 NVIDIA AI 扩展更多应用场景
AI 大模型的浪潮正在改变所有的行业。鹰瞳 Airdoc 在建设眼科 AI 大模型的同时正在扩展更多的 AI 应用场景,探索采用 NVIDIA 的多种 AI 技术堆栈开发更多眼科的医疗 AI 场景。
采用 NeMo 框架构建垂直眼科领域的大模型和服务。并探索使用数字人音频至视频自动生成(Audio2Face)、对话模型 NeMo Framework 以及医学影像 MONAI 技术的组合创新应用。
采用 NVIDIA Jetson 嵌入式 AI 计算产品,探索创新的边缘侧和终端侧医疗应用的实现和加速方法。
点击“阅读原文”,即可参与 MONAI抢先体验申请。
GTC 2024 将于 2024 年 3 月 18 至 21 日在美国加州圣何塞会议中心举行,线上大会也将同期开放。扫描下方海报二维码,立即注册 GTC 大会。
原文标题:NVIDIA 助力鹰瞳 Airdoc 眼科 AI 大模型建设与应用
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英伟达
22文章
3747浏览量
90833
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
