电子类打卡机不打卡时无噪音,体积较小。一次投入费用低,售后维修费用低。使用简单,好操作,且结实耐用,所以依然是很多公司、工厂考勤必备。深圳银联宝新推出的20W开关电源芯片U6120D,正好合适用在考勤机、电机驱动电源等领域,介绍给大家!
20W开关电源芯片U6120D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6120D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
开关电源芯片U6120D主要特性:
支持DCM和CCM控制
±1%CV调节,快速动态回应
待机功耗<75mW
电流模式控制
固定65KHz开关频率
绿色省电模式工作,优化的环路控制
启动和工作电流
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
封装DIP-8
20W开关电源芯片U6120D脚位特征:
1 CS 电流采样输入脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5/6/7/8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
20W开关电源芯片U6120D集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。U6120D推荐输出功率20W(90~264Vac)、24W(175-264Vac),也常用在充电器和适配器上。物优价廉,绝对是个不错的选择!
审核编辑:汤梓红
开关电源
6471文章
8368浏览量
483452 -
振荡器
28文章
3847浏览量
139351 -
变换器
17文章
2109浏览量
109521 -
电源芯片
43文章
1100浏览量
77264
原文标题:20W电子类打卡机开关电源芯片U6120D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
