北京发那科电源模块4号报警维修方法
bjxxfykj 来源:bjxxfykj 作者:bjxxfykj 2023-11-18 10:28 次阅读
北京发那科电源模块4号报警维修,发那科04报警的意思是,交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断,产生该故障的原因有以下几种:
1、交流电源输出阻抗过高。
2、逆变晶体管模块不良。
3、整流二极管或是晶闸管模块不良。
4、浪涌吸收器或电容器不良。
发那科伺服驱动器维修检测方法。
1、检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得R、S相输入电压为220V,如果T相的交流输入电压仅为120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。
2、检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身,而在于外部输入电源不平衡。
3、检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有一相阻抗为数百欧姆,将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造成三相输入电源不平衡,重新连接后,机床恢复正常。
维修FANUC发那科常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等
专业维修各种故障报警:607,613,411,410,438,441,449,03号,04号,8号,9号,12号,17号,19号,20号,31号等。
发那科常见故障报警代码400,401,402,403,404,405,406,408,409,,410,420,430,411,421,431,,413,415,423,433,414,424,434,425,435,416,426,417,420,421,422,423,427,430,431,432,433,434,435,436,437,
FANUC发那科系统编程与操作说明书
1
附录 1:FANUC-0 系统报警代码表
1. 程序报警(P/S 报警)
报警号报 警 内 容
000 修改后须断电才能生效的参数,参数修改完毕后应该断电。
001 TH 报警,外设输入的程序格式错误。
002 TV 报警,外设输入的程序格式错误。
003 输入的数据超过了最大允许输入的值。参考编程部分的有关内容。
004 程序段的第一个字符不是地址,而是一个数字或“-”。
005 一个地址后面跟着的不是数字,而是另外一个地址或程序段结束符。
006 符号“-”使用错误(“-”出现在一个不允许有负值的地址后面,
或连续出现了两个“-”)。
007 小数点“. ”使用错误。
009 一个字符出现在不能够使用该字符的位置。
010 指令了一个不能用的G 代码。
011 一个切削进给没有被给出进给率。
014 程序中出现了同步进给指令(本机床没有该功能)。
015 企图使四个轴同时运动。
020 圆弧插补中,起始点和终点到圆心的距离的差大于876 号参数指定的
数值。
021 圆弧插补中,指令了不在圆弧插补平面内的轴的运动。
029 H 指定的偏置号中的刀具补偿值太大。
030 使用刀具长度补偿或半径补偿时,H 指定的刀具补偿号中的刀具补偿
值太大。
033 编程了一个刀具半径补偿中不能出现的交点。
034 圆弧插补出现在刀具半径补偿的起始或取消的程序段。
037 企图在刀具半径补偿模态下使用G17、G18 或G19 改变平面选择。
038 由于在刀具半径补偿模态下,圆弧的起点或终点和圆心重合,因此
将产生过切削的情况。
041 刀具半径补偿时将产生过切削的情况。
043 指令了一个无效的T 代码。
044 固定循环模态下使用G27、G28 或G30 指令。
046 G30 指令中P 地址被赋与了一个无效的值(对于本机床只能是2)。
051 自动切角或自动圆角程序段后出现了不可能实现的运动。
052 自动切角或自动圆角程序段后的程序段不是G01 指令。
053 自动切角或自动圆角程序段中,符号“,”后面的地址不是C 或R。
055 自动切角或自动圆角程序段中,运动距离小于C 或R 的值。
060 在顺序号搜索时,指令的顺序号没有找到。
070 程序存储器满。
071 被搜索的地址没有找到,或程序搜索时,没有找到指定的程序号。
072 程序存储器中程序的数量满。
FANUC-- 0 系统操作编程说明书2
073 输入新程序时企图使用已经存在的程序号。
074 程序号不是1~9999 之间的整数。
076 子程序调用指令M98 中没有地址P。
077 子程序嵌套超过三重。
078 M98 或M99 中指令的程序号或顺序号不存在。
085 由外设输入程序时,输入的格式或波特率不正确。
086 使用读带机/穿孔机接口进行程序输入时,外设的准备信号被关断。
087 使用读带机/穿孔机接口进行程序输入时,虽然指定了读入停止, 但
读过了10 个字符后,输入不能停止。
090 由于距离参考点太近或速度太低而不能正常执行恢复参考点的操
作。
91 自动运转暂停时(有剩余移动量或执行辅助功能时)进行了手动返
回参考点。
092 G27 指令中,指令位置到达后发现不是参考点。
100 PWE=1,提示参数修改完毕后将PWE 置零,并按RESET 键。
101 在编辑或输入程序过程中,NC 刷新存储器内容时电源被关断。当该
报警出现时,应将PWE 置1,关断电源,再次打开电源时按住DELETE
键以清除存储器中的内容。
131 PMC 报警信息超过5 条。
179 597 号参数设置的可控轴数超出了最大值。
224 第一次返回参考点前企图执行可编程的轴运动指令。
2. 伺服报警
报警号 报 警 内 容
400 伺服放大器电机过载。
401 速度控制器准备号信号(VRDY)被关断。
404 VRDY 信号没有被关断,但位置控制器准备好信号(PRDY)被关断。
正常情况下,VRDY 和PRDY 信号应同时存在。
405 位置控制系统错误,由于NC 或伺服系统的问题使返回参考点的操
作失败。重新进行返回参考点的操作。
410 X 轴停止时,位置误差超出设定值。
411 X 轴运动时,位置误差超出设定值。
413 X 轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A 转换器接受的速度指
令超出极限值(可能是参数设置的错误)。
414 X 轴数字伺服系统错误,检查720 号诊断参数并参考伺服系统手册。
415 X 轴指令速度超出511875 检测单位/秒,检查参数CMR。
416 X 轴编码器故障。
417 X 轴电机参数错误,检查8120、8122、8123、8124 号参数。
420 Y 轴停止时,位置误差超出设定值。
421 Y 轴运动时,位置误差超出设定值。
423 Y 轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A 转换器接受的速度指
令超出极限值(可能是参数设置的错误)。
FANUC-- 0 系统操作编程说明书3
424 Y 轴数字伺服系统错误,检查721 号诊断参数并参考伺服系统手册。
425 Y 轴指令速度超出511875 检测单位/秒,检查参数CMR。
426 Y 轴编码器故障。
427 Y 轴电机参数错误,检查8220、8222、8223、8224 号参数。
430 Z 轴停止时,位置误差超出设定值。
431 Z 轴运动时,位置误差超出设定值。
433 Z 轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A 转换器接受的速度指
令超出极限值(可能是参数设置的错误)。
434 Z 轴数字伺服系统错误,检查722 号诊断参数并参考伺服系统手册。
435 Z 轴指令速度超出511875 检测单位/秒,检查参数CMR。
436 Z 轴编码器故障。
437 Z 轴电机参数错误,检查8320、8322、8323、8324
3. 超程报警
报警号 报 警 内 容
510 X 轴正向软极限超程。
511 X 轴负向软极限超程。
520 Y 轴正向软极限超程。
521 Y 轴负向软极限超程。
530 Z 轴正向软极限超程。
531 Z 轴负向软极限超程。
4. 过热报警及系统报警
700 号报警为NC 主印刷线路板过热报警,704 号报警为主轴过热报警。
其它的 6××为PMC 系统报警,9××为NC 系统报警。用户如发现以上两种报警,
请及时通知我们或直接向FANUC 公司咨询,以便联系维修。
2×××为机床报警。
审核编辑:汤梓红
  • 存储器
  • 电源模块
  • 交流电源
    快速了解电源模块的使用方法
    电源是整个电路可靠工作的核心部分。然而,由于电源电路的电流和发热量较大,容易出现故障。今天我为大家介绍一下电源模块的使用方法
    的头像 发表于 01-21 15:24 215次阅读
    DCDC电源模块故障排除方法
    DCDC电源模块在电子设备中扮演着至关重要的角色,为各种电路提供稳定的直流电压。然而,在使用过程中,由于多种因素的影响,DCDC电源模块可能会出现各种故障。以下将详细介绍DCDC电源模块常见的故障及其排除
    的头像 发表于 08-23 10:56 3549次阅读
    电源模块的测试方法及要求
    电源模块测试是确保电源模块在各种条件下正常工作的重要手段。 1. 测试目的 电源模块测试的主要目的是确保电源模块在各种条件下能够正常工作,满足设计要求和使用需求。具体来说,测试目的包括
    的头像 发表于 08-01 09:27 1557次阅读
    数字电源模块连续调节怎么调
    数字电源模块是一种利用数字技术实现电源管理的设备,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点。在实际应用中,数字电源模块需要进行连续调节以满足不同负载和环境的需求。本文将介绍数字电源模块的连
    的头像 发表于 07-16 14:26 711次阅读
    如何选择合适的电源模块?你了解电源模块可靠性测试吗?
    模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯等领域。为增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的选择以及电源模
    的头像 发表于 07-04 18:19 1162次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>电源模块</b>?你了解<b class='flag-5'>电源模块</b>可靠性测试吗?
    常用的电源模块有哪些
    常用的电源模块有哪些 电源模块是电子设备中不可或缺的组成部分,它们将输入的电压转换为设备所需的电压,以保证设备的正常运行。本文将详细介绍常用的电源模块类型、特点以及应用场景。 一、线性电源模块
    的头像 发表于 06-10 16:28 2274次阅读
    电源模块是什么东西
    电源模块是什么东西 电源模块是一种电子设备,用于将输入的电能转换为所需的电压和电流,以满足各种电子设备和系统的需求。电源模块的设计和制造涉及到多个领域,包括电力电子、控制理论、热设计、电磁兼容性等
    的头像 发表于 06-10 16:20 2207次阅读
    AC/DC电源模块的故障诊断与维修技巧
    BOSHIDA  AC/DC电源模块的故障诊断与维修技巧 AC/DC电源模块是一种常用的电力转换设备,用于将交流电转换为直流电供给电子设备。然而,由于使用环境和操作不当等原因,电源模块
    的头像 发表于 05-15 13:53 1027次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的故障诊断与<b class='flag-5'>维修</b>技巧
    AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法
    OSHIDA  AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法 AC/DC电源模块是一种将交流电能转换为直流电能的设备,广泛应用于各种电子设备中,如电脑、手机充电器、显示器等。由于其关系到设备的供电稳定性
    的头像 发表于 05-14 13:53 958次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的可靠性设计与测试<b class='flag-5'>方法</b>
    DC电源模块的安装和连接方法
    BOSHIDA DC电源模块的安装和连接方法 DC电源模块是一种将交流电转变为直流电的设备,广泛应用于电子产品、通信设备、工业自动化等领域。正确安装和连接DC电源模块至关重要,不仅可以
    的头像 发表于 04-12 13:35 1554次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的安装和连接<b class='flag-5'>方法</b>
    常见的DC电源模块故障及解决方法
    BOSHIDA 常见的DC电源模块故障及解决方法 DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,为其提供稳定的直流电源。然而,由于长期使用或其他原因,DC
    的头像 发表于 04-01 14:02 1683次阅读
    常见的DC<b class='flag-5'>电源模块</b>故障及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    DC电源模块与其他电源模块的区别与优势
    BOSHIDA DC电源模块与其他电源模块的区别与优势 在现代电子设备中,电源模块是不可或缺的组成部分。电源模块的作用是将外部电源的电能转换
    的头像 发表于 03-27 13:07 1023次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>与其他<b class='flag-5'>电源模块</b>的区别与优势
    DC电源模块的故障排除与维修方法
    BOSHIDA  DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查
    的头像 发表于 03-14 13:16 1106次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的故障排除与<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    怎么检测电源模块的浪涌?检测标准有哪些?
    浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
    的头像 发表于 03-12 11:29 1072次阅读
    电源模块的技术要求
    电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块
    的头像 发表于 03-11 09:09 1099次阅读
