◆优点:节能、高灵活性和可配置性、先进的控制方法、先进的诊断功能
◆功能:
- 4通道 36V, 1.7ARMS, 3.8 AFS,独立半桥
- 低内阻 Ron 0.18Ω/FET
- OTP 或 SPI 通讯配置
- 集成电流检测
- 短路和热保护
- 先进的控制方法
- 两级定序器,节省功耗
- 可配置的电压或电流驱动模式
- 可配置直流电机驱动模式,带电流限制
- Dithering抖动功能
- 斜坡控制
- 快速退磁模式
- 先进诊断功能
- 开/关状态检测(电感测量)
- 反应时间测量
- 检测柱塞运动
- 数字电流检测监视器
- 开路负载检测
- TQFN32 5x5mm pkg
◆MAX22216/17 – 单端控制
► 可节省能耗的序列发生器
▪ 可独立配置的激励电流
▪ 独立的保持电流
▪ 可独立配置的激励时间
► 斜坡压摆率控制
▪ 降低机械噪音
► 交流扫描用于..
▪ 电感测量(开/关状态检测)
▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)
► LS drive低测驱动
▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
▪ 电流驱动调节(PI 控制)
► HS drive高测驱动
▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17 – 单端控制
► 可节省能耗的序列发生器
▪ 可独立配置的激励电流
▪ 独立的保持电流
▪ 可独立配置的激励时间
► 斜坡压摆率控制
▪ 降低机械噪音
► 交流扫描用于..
▪ 电感测量(开/关状态检测)
► LS drive低测驱动
▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
▪ 电流驱动调节(PI 控制)
► HS drive高测驱动
▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17 – 直流电机驱动
►可编程的驱动电压
►可编程的限流阈值
►+/-5% 精度的电流限制
▪ 限制电机开始旋转时的浪涌电流
▪ 将堵转时电流限制在安全水平
►实时数字电流监测
◆柱塞运动检测 (DPM)
问题:在卡住的阀门中,即使达到 HIT 电流,柱塞也不会移动。检测柱塞运动对于诊断是非常理想的方法。
► 解决方案:
▪ 一种诊断工具,允许“动态”检测局部峰值
▪ 将为每个通道单独进行检测
▪ 检测阈值可由用户通过SPI进行配置
▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问
► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势
• 阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
•电机制动/释放电磁阀驱动
•智能门锁
◆ MAX22200 VS MAX22216
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
6982浏览量
133083 -
直流电机
36文章
1714浏览量
70636 -
电机
143文章
9139浏览量
146999
FDD网络性能提升的方法
MAX8521和ADN8834这两款芯片实际性能差异如何?
利用东芝TB67S179FTG提升运动控制性能:工程师综合指南
Modbus协议诊断功能说明
MCU性能与功能:优化设计的关键
TAS5822M: 如何使用负载诊断功能
东芝TB6560AHQ/AFG步进电机驱动IC:解锁卓越的电机控制性能
esp32如何给模组增加额外的滤波器以提升滤波性能?
基于PWM技术的变频器性能提升策略
TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(下)
