1 简介
USB的发展历史比较悠久,现在我们常见的USB的接口有USB-A、USB-B、USB-C。
USB-A :常用在电脑鼠标、电脑键盘、U盘、移动硬盘等,USB接口可以分为USB2.0和USB3.0。
USB-B :常用在大型设备中,最为常见的打印机设备、数据存储和采集、视频传输、游戏硬件接口设备。这种接口的最大特点是坚固耐用,一般情况下,显示器外接Type-A的接口,另外乙酸用Type-B最为合适。
USB-C :目前应用最多、最广泛的接口为Type-C接口,常见于手机、平板等。
2 TPYE-C连接器
TYPE-C的尺寸为8.3mm x 2.5mm,且可以支持正反插。公头和母头的引脚信息分别如下:
引脚的PIN序见下:
引脚 | 名称 | 引脚 | 名称 |
A1 | GND | B12 | GND |
A2 | SSTXP1 | B11 | SSRXP1 |
A3 | SSTXN1 | B10 | SSRXN1 |
A4 | VBUS | B9 | VBUS |
A5 | CC1 | B8 | SBU2 |
A6 | DP1 | B7 | DN2 |
A7 | DN1 | B6 | DP2 |
A8 | SBU1 | B5 | CC2 |
A9 | VBUS | B4 | VBUS |
A10 | SSRXN2 | B3 | SSTXN2 |
A11 | SSRXP2 | B2 | SSTXP2 |
A12 | GND | B1 | GND |
TYPE-C有四组高速差分信号USB3.0,其PIN脚分别为A2、A3、B2、B3、A10、A11、B10、B11。其中A2、A3和A10、A11构成一组USB3.0信号;B2、B3和B10、B11构成一组USB3.0信号。由于TYPE-C支持正反插,所以会存在两组USB3.0差分信号。
TYPE-C有两组低速差分信号USB2.0,其PIN脚分别为A6、B6、A7、B7。其中A6、A7构成一组低速差分信号,B6、B7构成一组低速差分信号。
SBU1、SBU2是辅助信号;VBus、Vconn、GND是电源引脚。CC1、CC2是配置引脚,负责热拔插检测,供电协议信息传输。
3 CC引脚详解
3.1 CC引脚说明
TYPE-C有两个CC引脚,连接器端有两个CC引脚,但是插头或者线缆通常只有一个CC引脚。所以,两个TYPE-C连接器互联之后,只存在一个CC引脚连接。通过判断连接的为CC1还是CC2,可以判断连接的方向以及识别不同的插入设备。另外,CC引脚还可以作为VCONN供电。
DFP ——Downstream Facing Port,也就是 Host。
UFP ——Upstream Facing Port,也就是 Device。
DRP ——Dual Role port,既能支持供电/DFP 又能支持耗电/UFP 的一种端口。
其中,DRP角色可以在DFP和UFP之间切换,如果两个DRP设备建立连接,那么其角色会随机分配角色。
3.2 建立连接过程
建立过程 :SOURCE设备的CC引脚上拉至VCC,而SINK设备的CC引脚下拉至GND。建立连接后,会检测线材的供电能力。
SOURCE设备
- SOURCE设备的电源使用MOS管进行控制,MOS管的默认为断开的状态;
- SOURCE设备的CC1和CC2都被上拉至VCC,当有SOINK接入时,CC1和CC2的电平将被拉低,且上拉电阻值可以检测SOURCE设备能提供的最大功率。
- SOURCE设备根据识别CC1被拉低或者CC2被拉低,判定连接器的插入方向,同时将另外的CC引脚作为VCONN;
- SOURCE设备开始向SINK设备供电;
- SOURCE设备可以动态调整上拉电阻值,让SINK设备识别到最大可用电流。
- SOURCE设备会始终检测CC1或者CC2被断开(其中之一是否被下拉),断开连接则SOURCE设备会停止供电;
- SOURCE设备还支持数据通信。
SINK设备
- SINK设备的CC1和CC2引脚均下拉至GND;
- SINK设备通过检测CC1或者CC2是否被上拉来判断是否有SOURCE设备连接;
- 通过检测连接的CC1还是CC2来识别插入的方向;
- SINK设备通过检测SOURCE设备上拉电阻值来判定其供电的能力;
- CC引脚支持数据通信。
DRP设备
- 当对端接入SOURCE设备或者SINK设备时,DRP设备控制MOS管导通于关断实现VBUS开启与关闭;
- 通过Switch可以实现DPF设备在SOURCE设备和SINK设备之间切换;
- DRP有一套机制去决定自身是SINK或者是Source,去建立两者间彼此的角色。主要有下三种情形:
随机为SOURCE设备或者SINK设备
偏向于SOURCE设备,询问对方是否可为SINK设备;
偏向于SINK设备,询问对方是否可为SOURCE设备。
4 硬件电路实战
参考电路设计 :关注公众号,回复:HDMI,即可获取安装包。**
信号描述
该部分主要包含了两组USB3.0信号、一组USB2.0信号(正反插共用一组USB2.0信号)、供电引脚控制以及静电防护(注意TVS管的结电容)。
CC控制
CC引脚通常使用专用的芯片去控制,此处使用的芯片是FUSB302BMPX。
连接器
98文章
13832浏览量
135052 -
电路设计
6636文章
2398浏览量
201090 -
接口
33文章
8247浏览量
149934 -
usb
60文章
7770浏览量
262348 -
type-c
549文章
1728浏览量
267935
