PSE供电原理:检测、分级、启动和断开等过程
检测:PSE设备提供2V-10V之间的电压,输出两个不同电压值,电压间隔在1V以上,然后再通过侦测到两个不同的电压和电流来计算∆V/∆I,从而实现受电设备的插入检测。
分级:PSE施加一个15.5 ~ 20.5V的探测电压(电流限制在100mA以下),PD设备会将一个分级电阻串联到线路中,用于标识自己的功率。PSE通过测试返回特征电流的大小来确定PD设备属于哪个等级。分级过程时间限制在10~75ms之间。
启动:检测和分级完成后,在一个可配置时间(一般小于15us)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。供电期间,PSE还要对每个端口的供电情况进行监控,提供欠压和过流保护。
断开检测原理
1、DC断路检测法:根据馈电设备流向受电设备的直流电流的大小,来判断受电设备是否依然连接在馈电设备上。当电流在给定300ms-400ms内保持低于阈值5mA-10mA时,馈电设备就认为受电设备不存在,从而断开电源。这种方法的缺点是,当PD工作在低功耗模式时,为避免掉线PD必须周期性地吸取一定的电流。
2、AC断路检测法:利用端口的低频AC阻抗测量来检测PD的存在。AC断路法必须检测PD的阻抗<26.5KΩ,为PD提供一个稳定的输出电压来供电。当没有设备连接到PSE时,端口应该是高阻抗,可能达到几兆欧。
协议版本
设备连接示意图
举报投诉
以太网供电(PoE)用电设备(PD)的简单接口, 包括所有级别(0、1、2及3)的PoE检测和分级电路, 符合新罕布什尔大学互通性组织(UNH-IOC)制定的,包括欠压锁存(42 VDC时导通,34 VDC时关断)。
发表于 01-19 18:04
•5742次阅读
和PD如何互动),PSE在供电之前必须对PD进行正确地检测及分级。一旦PD被供电,PSE必须
发表于 02-27 10:23
•5799次阅读
。断电若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以
发表于 05-19 10:18
TPS23861 IEEE 802.3at PSE 控制器单端口 30W PoE 喷射器PD 的自动检测和分类自动打开和断开 PD只需要 48VDC,40W 交流转直流适配器
发表于 08-21 07:48
发表于 09-23 09:05
概述:MAX5945四路网络电源控制器设计用于与IEEE® 802.3af兼容的供电设备(PSE)。器件提供用电设备(PD)探测、分级、限流以及直流和交流负载断开探测。MAX5945可
发表于 05-17 06:01
针对分级移动自组织网络(MANET)中的安全检测问题,拓展分布式协作IDS,提出一种基于代理的分级MANET 入侵检测系统。该系统采用分簇检测
发表于 03-30 08:32
•17次下载
MAX5971A为单端口、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af/at兼容PSE。该器件为用电设备(PD)提供侦测、分级、限流、直流和交流负载
发表于 07-07 17:55
•146次下载
发表于 07-07 17:51
•604次阅读
MAX5971B是一个单端口电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af/at兼容供电设备(PSE)。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及直流和交流负载断开
发表于 02-17 11:39
•1144次阅读
MAX5980是一款四,电源设备(PSE)电源控制器在IEEE®802.3at/af-compliant PSE的使用而设计的。该器件提供用电设备(PD)探测,分级,限流和负载断开
发表于 03-03 11:48
•3268次阅读
等效正弦的分级变频软启动器研究与设计_童军
发表于 01-07 17:16
•2次下载
以太网供电开始于能提供电源的供电设备,该设备通过测量其共模终端来检测需要供电的设备。有效的受电设备必须具有一个25k9共模电阻的“
发表于 12-04 11:28
•2.8w次阅读
标准控制 PSE 和 PD 的交互方式),PSE 必须在为局部放电供电之前正确检测和分类。PD 通电后,PSE 必须
发表于 06-12 14:45
•1341次阅读
断开检测。器件支持自动工作和软件编程。器 件还支持最新二事件分级。采用单电源供电,能够为单 个端口提供高达 30W 的功率,并为传统的 PD 设计提供 大电容
发表于 03-01 14:59
•711次阅读
