USB Type-C 型接口之所以能被绝大多数电子设备采用,简单来说它具有如下优势:①支持正反插、②支持双向最大100W 电力传输、③支持协议扩展。
这三个功能都离不开Type-C 接口中的 Configuration Channel,简称 cc。
什么是 Configuration Channel (cc) ?
如上图所示,它是位于 Type-C Connector 中的两个 pin(A5、B5),是 Host 和 Device 之间重要的配置通道。
Type-C 的 Receptacle 和 Plug 连接后,不仅仅有 cc 的电平识别,还有基于 cc 的 PD 协议通讯。因此 cc 的主要功能是,Detection Device,Check Positive and negative,Configure Data Bus,Negotiate Power For Vbus,Discover and Configure Alternate Mode。
三种 Type-C Port 硬件线路设计
一个 USB-C 接口到底是Power Source,还是 Power Sink,并不取决于它是
Type-C Receptacle 还是 Plug。两个 Type-C 连接器连接后,电源最初方向和
内部 cc pin 电平密切相关。对于 Type-C 接口有三种硬件设计类型,如下所述。
A. Source Configuration Channel Functional Model
即硬件设计上作为一个 Power Source Port(和 Receptacle/Plug 无关),有如下功能:
- Source 端的 PD Controller 使用 FET 去控制 Vbus 的 Power,未连接 Sink 时Vbus 关闭。
- Source 端分别在 cc1/2 上连接 Rp 电阻,当 Sink 设备接入,cc 电压会被 Sink 设备上的 Rd 拉低一定程度,因此 Source 端根据 cc 电压即可判断是否有 Sink 接入。
- Source 端根据 cc pin 拉低的情况,侦测并建立正确的 USB3.0 Data Path,控制 MUX 保证USB3.0 data path 处于导通状态。同时决定用未拉低的 cc pin 作为 Vconn输出,拉低的 cc pin 作为 PD 通讯。
- Source 端一旦检测到 Sink 接入,就会提供 Vbus 和 Vconn Power。
- Source 端能够动态调整 Rp 的值,改变提供给 Sink 的 Current Level。
- Source 端会持续检测 cc 电压状态,以判断 Sink 是否处于接入状态。一旦 Sink 移除,Source 会关闭 Vbus 和 Vconn。
B. Sink Configuration Channel Functional Model
即硬件设计上作为一个 Power Sink Port(和 Receptacle/Plug 无关),有如下功能:
- Sink 端在 cc1/2 上同时接 Rd 电阻,以改变 Power Source 端 cc 电压。
- Sink 端以 Vbus 上是否有 Power 判断 Source 端是否接入
- Sink 端根据 cc pin 拉高的情况,侦测并建立正确的 USB3.0 Data Path,控制 MUX 保证 USB3.0 data path 处于导通状态。
- Sink 端可以根据实际设计,侦测 cc 电压(Power Source 端 Rp 值不同,cc 分压不同),以判断Source 端当前的 Current Level。同时需要管控自身的负载,防止 Source 端过流。
C. DRP Configuration Channel Functional Model
即硬件设计上作为一个 DRP,即 Dual Role Power(和 Receptacle/Plug 无关)既可以供电也可以受电,有如下功能:
- DRP 端使用 FET 去控制 Vbus 的 Power,作为 Source 时,默认 Vbus 关闭。
- DRP 端使用开关,分时连接 Rp 或者 Rd,使其对外呈现的 Source 和 Sink 状态来回切换。
- 关于 Source、Sink 的切换,在最开始连接时,有如下逻辑
a. 在建立连接状态前,DRP 呈现的 Source 或者 Sink 会来回切换。切换周期为
tDRP(500--100ms),Rp 呈现的时间为 dcSRC.DRP(30%--70%),切
换时间为 tDRPTransition(0--1ms)。Type-C 接口规范定义 Rp 呈现时间
是在 30%--70%占空比范围内变化的。但是有些 PD 设计为没有变化,固定
50%占空比。
b. 当 DRP 呈现为 Power Source 时,遵循 Source Port 行为。
c. 当 DRP 呈现为 Power Sink 时, 遵循 Sink Port 行为。
USB-C 接口功能
基于上述三种Type-C 接口硬件设计,仅依靠 cc 电压识别就可以完成如下功能。
连接侦测
Type-C 接口的 Vbus 默认是没有电压的。当 Source 端侦测到 Sink 接入后,才会在 Vbus 上输出 Power。如下图,Source 端在两个 cc pin 上呈现上拉电阻 Rp,对外都呈现高电平。Sink 端在两个 cc pin 上呈现下拉电阻 Rd,对外呈现都呈现低电平。
Type-C to Type-C Cable 上设计一个 cc 下拉 Rd,一个 cc 下拉 Ra。当 Source 端侦测到 cc 电压变化后,即认为有 Device 接入。
Power Source 端会在 Rd 下拉的 cc pin 上完成后续的 PD 协议通讯,在 Ra 下拉
的 cc pin 上输出 Vcoon Power。
正反侦测
Type-C 接口规范定义 cc1 pin 接 Rd 后,为正向接入。cc2 pin 接 Rd 后,认为是反向接入。然而实际使用中,无法确定哪个是 cc1 pin 哪个是 cc2,因此正反插都是相对而言。
Power 能力识别
在单纯的 Type-C 接口中,即使没有 PD 通讯,Power Sink 端也可以识别到 Power Source 端的供电能力。
Power Sink 端侦测到 cc pin 上的电压值,即可判断出 Power Source 端供电能力。Power Source 端 Rp 取值情况,以及 cc 通讯时电压如下表。
Pull up to 5V | Pull up to 5Vcc Voltage | Pull up to 3.3V | Pull up to 3.3Vcc Voltage | |
Default USB Power(500mA) | 56k | 0.417v | 36k | 0.409v |
1.5A | 22k | 0.940v | 12k | 0.984v |
3A | 10k | 1.688v | 4.7k | 1.717v |
如下示波器波形,是 Pull High 是 3.3V,声明 5V@3A 的情况下,cc 通讯时
电压为,(5.1/(4.7+5.1)*3.3=1.1717V。
Cable 侦测
对于 Type-C to Type-C 的转接线来说,其内部只有一个 cc pin 用于导通 Host/Device 端的 cc,用于 PD 协议通讯。
对于不含 e-Mark 的 Passive Cable 不存在另外一个 cc pin,内部是断开的。
对于有 e-Mark 的 Active Cable,另外一个 cc pin 设计下拉电阻 Ra,大小为 800-1200Ω。
当 Source 在 cc pin 检测到 Ra 时,会在对应的 cc pin 上输出 Vconn Power 用于给 Active Cable 中的 IC供电,以便 Source 端读取 e-Mark 中存储的 Cable 信息。一般来说 Vconn 电压 2.7-5.5V,功率最大 1.5W。
e-Mark IC 是一个 Support PD 协议的控制器,内部存储了 Cable 的 Data/Power 传输能力。
某些 Active Cable 中还存在 Re-Driver 用于增强高速信号的驱动能力。
数据线配置
在 USB-C Receptacle 接口中,是有两组 USB2.0 信号的,所以不管 Plug 以何种
方向接入,USB2.0 信号总是正常导通的。但是对于 USB、DP、TBT、PCIe 等高速信号必须用 MUX 芯片完成切换才能正常导通。
以 PS8812 6进4出 MUX 为例,传输 USB3.0 信号时。
正插,USB3.0 信号走 Rx/Tx-1。
反插,USB3.0 信号走 Rx/Tx-2。
所以 PD 芯片需要侦测到正反插,然后通过 GPIO 告知 PS8812 切换内部开关,导通 USB3.0 信号。
以 PS8812 6进4出 MUX 为例,传输 USB3.0 + DP 信号时。
正插,USB3.0 信号走 Rx/Tx-1,2-Lane DP 走 Rx/Tx-2。
反插,USB3.0 信号走 Rx/Tx-2,2-Lane DP 走 Rx/Tx-1。
所以 PD 芯片需要侦测到正反插,然后通过 GPIO 告知 PS8812 切换内部开关,导通 USB3.0 和 DP 信号。
如下两种功能需要 PD 协议配合
PD 供电协商
对于 USB-C 接口,由于硬件的设计,连接后默认 Power Source 端只会提供最大
15W(5V@3A) 的供电,而且反向不可再切换供电方向。借助于 PD 协议,USB-C 口在连接后,可以协商供电功方向和供电功率(最大100W,20V@5A)。
AltMode 配置
对于 USB-C 接口,不局限于传输 USB2.0 和 USB3.0 信号。还可以借助于 PD 协议配置AltMode,支持 DP、TBT、PCIe、USB4 等协议的传输。
常见的几种连接 Type-C 接口连接
Source Only 和 Sink Only 连接,两端安照各自 Power 角色继续工作。
Source Only 和 DRP 连接,当 DRP 的 cc 呈现低电平时,两端连接状态建立。
DRP 端按照Power Sink 角色继续工作。
Sink Only 和 DRP 连接,当 DRP 的 cc 呈现高电平时,两端连接状态建立。
DRP 端按照Power Source 角色继续工作。
当 DRP 和 DRP 连接。按照标准,DRP 的 Rp 和 Rd 是动态切换的,而且变化频率不固定。因此 DRP 连接后,Source/Sink 是随机建立的。一旦 Source 和 Sink 确定,各自按照其角色继续工作。根据需要借助于 PD 协议完成高级的 Power Level 协商和 Power Direction 切换。
USB-C 兼容设计
USB Type-C 作为一个全新的 USB 接口,和 USB Type-A/B 接口是完全不同的设计,兼容性必然是 Type-C 接口需要考虑的问题,主要是电源兼容和 USB 通讯兼容。
Type-C 接口实际使用时必须和当下 Type-A/B 的 Host、Device、Cable 相互兼容,转接线就必不可少了。USB Type-C 规范针对兼容的转接线也提出了设计规范。
Type-A 接口设计
本文仅以 USB Type-A 型标准接口对比阐述 USB-C 接口的兼容设计,所以先介绍下 USB Type-A 型接口的电源和 USB 通讯。
对于 USB Type-A 型接口,Receptacle 端必然是 Power Source,Plug 端必然是 Power Sink。对于 USB2.0 接口只有 D+/- 负责 USB2.0 通讯。
对于 USB3.0 接口兼容 USB2.0,D+/- 负责 USB2.0 通讯,Tx/Rx 差分信号线负责 USB3.0 通讯。
兼容 Type-A
USB Type-C 接口为了兼容 Type-A 接口,设计了两种转接线。
Type-C Plug 转 Type-A Plug
如上图,Type-C Plug 内部设计 Rp,呈现为 Power Source。不管 Type-C Plug 接入 Power Sink 或者 DRP 接口都能作为供电端。
另一端 Type-A Plug 只能作为 Power Sink 连接 Power Source 的 Type-A Receptacle 取电。
上述表格即是 USB Type-C 转 Type-A Plug 连接线的内部引线顺序。
需要注意的是 A5需要通过 Rp 连接至 Vbus。其他未描述引脚全部悬空。
Type-C Plug 转 Type-A Receptacle
如上图,Type-C Plug 内部设计 Rd,呈现为 Power Sink。不管 Type-C Plug 接入 Power Source 或者 DRP 接口都能作为受电端。
如此转接线的另一端 Type-A Receptacle 就可以作为 Power Source。
上述表格即是 USB Type-C 转 Type-A Receptacle 转接线的内部引线顺序。
需要注意的是 A5需要通过 Rd 连接至 GND。其他未描述引脚全部悬空。
当然除了 Type-C 接口规范中定义的转接口外,还能见到 Type-C Receptacle 转 Type-A Plug,原理和上述转接口类似。
连接器
98文章
14843浏览量
137861 -
接口
33文章
8775浏览量
152394 -
usb
60文章
8033浏览量
267430 -
USB-C
2文章
376浏览量
34349 -
type-c
553文章
1848浏览量
269719
Type-C USB到底是什么?
USB Type-C接口应用
东芝推出采用Type-C接口的双面USB,Type-C接口使用简单方便
USB Type-C接口资料合集免费下载
