笔记本电脑的风扇结构和特性
CHANBAEK 来源:吃面小哥 作者:吃面小哥 2023-11-18 15:20 次阅读
笔记本电脑轻薄化的发展历程中,散热一直是一个关键课题。一般来说大都采用主动散热,即使用风扇把热量吹走。使用风扇,不可避免地会伴随噪音的产生。本文会从 EC(笔记本电脑专用控制器)的角度分析如何优雅地控制风扇。
风扇结构
笔记本电脑散热采用的风扇,通常是 4-Wire Brushless DC Motor Fan,即四线无刷直流电机风扇。支持转速控制和转速侦测,因此此种风扇也称 SmartFan。
风扇模组拆解,如下图所示:
扇叶固定在永磁体上作为转子,电磁线圈作为定子固定在风扇模组上,定子和转子通过轴承连接。当线圈通过特定电流后会产生变化的磁场,和永磁体的磁场作用就会推动转子旋转。电流越大,转速越快。
智能风扇模组除了正负极接线外,还需要提供 PWM 信号以控制转速。还需要侦测反馈信号,以测量转速。这样风扇的控制才能做到“有的放矢”。风扇模组都会有一个搭载一个驱动 IC,以满足测速、控速,如下所示。
风扇特性
风扇起转
不同厂家的风扇品质有所不同,高品质的风扇最低速应该低于全速的30%(最低可以达到10%)。
风扇起转的 PWM 占空比应该高于最低速对应的占空比,因为需要克服起转阻力。
占空比和转速
BLDC Fan 的转速和其控制 PWM 之间是一次线性关系,如下图
风扇厂家会规定风扇转速的可控范围,及全速和有效最低速对应的 PWM 占空比。对于最低速对应的有效PWM 占空比以下的占空比信号,通常有如下三种处理方法。
风扇控制
笔记本电脑散热大都需要风扇。为了实现低功耗、低噪音,一般有如下要求:转速可控、转速控制范围广(风扇全速的20%--100%)、转速可测。基于以上要求,大都使用四线无刷直流风扇,采用PWM 控速。
根据四线直流无刷电机风扇的特性,风扇控制一般有如下几点需要注意。
转速控制
电磁学可知,在允许的范围内通过线圈的电流越大,产生的磁场就越强,同“转子”本身的磁场互斥后“转子”的力矩就越大,最终转速就越快。
电机驱动 IC 根据输入的 PWM 控制电机转速一般有两种方案。
第一,驱动 IC 根据输入的 PWM 的占空比控制电源开启和关闭的时间,从而控制电机转速。PWM 占空比高,电源导通时间就长,转速就越快。该方法每次电源接通的电压没有减小,因此力矩没有减小,可实现的控速范围广(最低转速可至全速的10%)。
第二,驱动 IC 根据输入的 PWM 的占空比调节电机实际接入的电压,以控制电机转速,该种方法的最大缺点就是控速范围小(最低转速为全速的50%以上)。
一般驱动IC的实现方案都是第一个,这有利于实现更宽的转速控制范围。
根据实际需求精确控制转速,需要配合MCU给出占空比变化的 PWM 以随时调整转速至指定大小。转速控制可采用简单的“分级查表法”或者复杂的“PID控制法”。
起转控制
风扇的起转一般有两个要求。首先,转速稳定前转速不能超过全速的30%。其次,达到指定转速的时间不能超过2s。
转子上的永磁体的磁场和线圈产生的磁场存在“极性”对冲的话,就会产生“推力”。当磁场极性没有对冲时,可能存在“死锁”状态无法起转。因此控制风扇起转时,PWM 占空比需尽可能地提高(30%),保证导通瞬间产生抖动从而顺利起转,防止“死锁”。
转速侦测
测速的原理比较简单,“转子”旋转过程中霍尔传感器发出脉冲,一般是一圈两个脉冲,主要看风扇模组的设计。MCU 通过测量反馈信号一个周期的时间即可得出风扇“转子”的实时转速。
噪音控制
风扇噪音对用户体验影响极大,因此控制风扇噪音也是必须的。
风扇的“声音源”其实有以下几点:
第一,风扇扇叶旋转划破空气产生气流,必然会有“风声”。此类噪音通过改善扇叶的形状可以降低,转速越大“风声”越大,但是一般可以接受。
第二,使用 PWM 占空比控速,“转子”必然是“走走停停”。因此“转子”有持续的脉冲扭矩,每次“转子”起转(或者是受力)都会产生振动,振动频率就是PWM的频率。人耳对声音频率的感知范围是 20Hz--20KHz,如果风扇控速的PWM 的频率选择在该范围内,就会产生“滋滋的电流”声。解决办法就是避开人耳的感知范围。因此一般选择的PWM 频率为23KHz 左右。
第三,扇叶旋转产生的气流在流经尖锐的边缘时很容易产生“口哨声”,因此在风扇以及系统机构设计中必须避免。
了解4线无刷直流电机风扇的结构和特性,在使用MCU控制它的时候,才能游刃有余。
  • 线圈
  • 控制器
  • 笔记本电脑
  • PWM
    PWM
  • 风扇
    [原创MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本
      MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本 数星笔记本 MST方案 数星方案数星
    发表于 02-12 11:26
    平板电脑笔记本电脑有什么关联
    计算机。平板电脑使用微软专用的Table PC Windows XP系统,这也是它和笔记本电脑的区别之一。 目前的平板电脑结构设计大致可分为两种类型:一种是集成键盘的“可变式平板
    发表于 11-05 10:38
    笔记本电脑主板的详解
    和机械特性。总线是笔记本电脑内各部件之间数据交换的通路,其传输能力对系统性能有 着很重要的决定性作用。描述总线性能的参数主要包括总线频率、总线位宽和总 线带宽。总线频率指数字脉冲信号每秒钟震荡的次数,其
    发表于 08-10 09:54
    笔记本电脑CPU知识
    笔记本电脑CPU http://www.gooxian.com/ 知识详解: 笔记本电脑所采用的CPU与台式电脑采用的CPU规格不同,这是由于笔记本电脑内部的散热环境和供电方式都要比台
    发表于 08-10 09:57
    笔记本电脑硬盘的介绍
    笔记本电脑硬盘http://www.gooxian.com/ 的介绍:应用于笔记本电脑的硬盘主要分为机械硬盘和固态硬盘两种,机械硬盘釆用 兹性碟片进行数据存储,固态硬盘釆用闪存芯片进行数据存储
    发表于 08-10 10:00
    笔记本电脑光驱的详解
    笔记本电脑光驱 http://www.gooxian.com/的详解:光盘驱动器简称为光驱,是计算机重要的外部存储设备之一,主要用于读取和写入光盘数据。光盘具有容量大、成本低、稳定性好、使用寿命
    发表于 08-10 10:01
    保养笔记本电脑的方法分享
    现在无论是商务人士、学生党还是办公一族和自媒体一族基本上都会配备一台笔记本电脑,相较于台式机,笔记本电脑既轻薄又便携,是办公学习的利器。但为什么许多人的笔记本电脑都用不长,就会卡顿呢?下面...
    发表于 01-12 06:57
    笔记本电脑的EMI设计
    笔记本电脑的EMI设计方法:笔记本电脑的EMI设计方法:随着各种彩色LCD板大量上市,以笔记本电脑为首的各种便携信息终端设备应运而生。电磁干扰EMI这一古老问题,又在便携式电脑
    发表于 08-16 13:10 68次下载
    笔记本电脑的使用寿命
    笔记本电脑的使用寿命 笔记本电脑的使用寿命,这个其实是无法判断的,正常使用可以用几年的。几乎没有哪个笔记本的电子元件及组成部分有明
    发表于 10-15 23:26 6521次阅读
    笔记本电脑保养技巧
    笔记本电脑保养技巧笔记本电脑能否保持一个良好的状态和你的使用环境和使用习惯有很大的关系,良好的使用环境和习惯能够减少维护的复杂程度。   笔记本
    发表于 11-09 17:45 597次阅读
    如何保障笔记本电脑的安全
    如何保障笔记本电脑的安全  下面六条准则有助您防止笔记本电脑丢失!  您正急着赶飞机。您已经在笔记本电脑上存储有一篇重要的演示
    发表于 01-20 14:34 604次阅读
    笔记本电脑的部件保修
    笔记本电脑的部件保修 在日常生活中,我们经常可以见到这样的情况:人们在购买笔记本电脑的时候,对于笔记本的品牌、配置、价格、移动性等
    发表于 01-21 11:19 3227次阅读
    笔记本电脑维护保养大全教程
    笔记本电脑维护保养大全教程  如何维护保养笔记本电脑是每一个笔记本电脑用户关心的话题,本文我们通过对笔记本各个组件维护保养技巧、对
    发表于 01-25 13:27 624次阅读
    笔记本电脑功率是多少_笔记本电脑的功率大小
    一般来说,一台笔记本电脑的功率在40W-70W左右,不同的笔记本电脑间的功耗不会相差多大。
    的头像 发表于 03-15 16:55 15w次阅读
    笔记本电脑的警报电路图
    这是笔记本电脑/笔记本电脑保护电路,可保护您的笔记本电脑笔记本电脑或上网本不被盗。固定在笔记本电脑外壳内,当有人试图拿走
    的头像 发表于 05-30 17:34 3343次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本电脑</b>的警报电路图
