问题
今天群友A遇到了个关于芯片TPS5430(5.5V到36V输入的buck降压芯片)的24V降压5V芯片烧坏的问题,使能端ENA(高电平/浮空使能)是加了个100k的上拉电阻直接接到24V输入电压。
群友B:是不是续流二极管焊接反了,导致芯片内部过流烧毁?
群友A:续流二极管没有焊接反,焊接正常,且 另外的12V转5V和12V转3.3V也是这样接的就正常工作 。
群友C:使能ENA最大输入电压为7V, 24V远远超过了耐压值 。
群友A:那12V上拉使能为什么没有烧毁?
群友C:芯片一般会留有一些余量,但是12V短时间内不烧毁也不代表长时间不烧毁。
总结:
对于一些输入电压较高且需要使能的场合, 建议使用分压电阻分压后再使能,或者加一个稳压管。一定要注意使能管脚的耐压值 ,看数据手册要仔细。
对于一些使能管脚芯片内部含有稳压管的(例如MP2225),需要注意流过稳压管的电流。 MP2225手册要求,流过稳压管的电流不能超过100uA,额外之意就是需要根据输入电压来调整上拉电阻的阻值,不要让电流太大。如下图,MP2225的输入电压为12V的时候使能端的上拉电阻大小不能低于64KΩ。希望各位同好做设计时仔细阅读数据手册,尤其是手册里各个管脚的绝对最大额定值Absolute Maximum Ratings一定要仔细看。
举报投诉
我应用ESP32芯片在净水机主板中,个别的产品在使用过程中会出现自烧毁状况发生。烧毁后,GPIO口都置高了,其它原件都正常。打印口无输出了。重启也无法恢复。更换主芯片后主板工作完全正常
发表于 07-01 08:23
还是之前说的这个电压不能超过30V的问题,目前通过烧毁4片的代价,测试的结果为:
用可变电源测试,设备上电后,可以自由调节电压大小从10~32V。
1、29.5V以下,芯片功耗、功能都正常,输出
发表于 11-25 07:17
我们选用的TI 的 ADS1251U 芯片 部分烧毁。请各位帮忙分析一下烧毁的原因。
问题描述:1 被烧毁
发表于 12-20 06:48
、电源故障导致硬盘电路板被烧毁: 故障现象:一台电脑,在更换硬盘后只使用了三四个月,硬盘电路板就被烧毁了,再换一块新硬盘,不到两个月,硬盘电路板又被烧毁了。 故障
发表于 03-16 10:11
系统分析振动电机烧毁的若干常见原因及如何有效的预防电机烧毁 电机在工业领域越来越广泛运用,然而很多对电机处理不当,电机常常烧毁,使得企业不得不停止局部生产,甚至是整条生产线的生产。大大
发表于 12-29 09:31
大神们求告知,我的一个电池采样芯片在电池放电过程中烧毁了,纪录的数据中显示全程只有一个很大的脉冲异常放电电流!请大神告知原因!
发表于 09-08 10:48
电路板检测没问题,原理图没问题,但是单独焊上CPU与外围电路 包括复位电路 参考电压处电容 以及5V转3.3V电源电路,焊上芯片没一会电流增大烧毁芯片3.3与地短路,单独用3.3V供电
发表于 10-20 16:53
设计一个TPA3111的D类放大电路,有时上电瞬间TPA3111内阻降低 DC24V情况下600mA短路电流,烧毁,更换芯片又可以工作,数次上电后又突然烧毁,不知道怎么回事,请专家帮忙分析
发表于 08-16 09:27
今天帮一位客户看电路,产品一上电有很小的概率将电源芯片烧毁,电源芯片是TPS5430降压芯片,输
发表于 08-21 05:56
配电变压器烧毁的原因分析1 变压器烧毁的原因 (1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或
发表于 03-04 14:36
•30次下载
显示屏模组集成芯片冒烟烧毁的原因主要有以下三种: 产品的电源正负极接反 按照规范设计的电子产品,其电源接线端位置都会有"VCC"和"GND"标识(或者"+"、"-"),分别表示正极和负
发表于 09-22 19:05
•16次下载
温度过高会导致芯片烧毁金线烧断,大部分用户可能理所当然的认为是烧毁就是“熔化”。其实不然,芯片都是由硅和金属做的,核心温度最多也就不到100℃,这点温度怎么可能会把金属熔化?真正的原因
发表于 04-25 13:13
•1.2w次阅读
很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
发表于 07-04 15:19
•2932次阅读
开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在
发表于 09-04 17:30
•4379次阅读
当发现PLC触点烧毁时,首先要进行的是一系列的现象观察。这包括仔细观察触点的损坏情况,查看触点是否有明显的烧焦痕迹、变形或熔化现象。这些直观的物理特征能够为后续的原因分析提供重要线索。同时,还需要
发表于 09-16 11:04
•914次阅读
