记录一次时序收敛的过程
FPGA开源工坊 来源:FPGA开源工坊 2023-11-18 16:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在之前的文章里面介绍了Canny算法的原理和基于Python的参考模型,之后呢在FPGA上完成了Canny算法的实现,可是遇到了时序不收敛的问题,记录一下。
可以看到时序的建立时间不满足。
我们在约束的主时钟频率是200MHz,也就是5ns,但是建立时间是-2.12ns,也就是说这个工程只能跑到7.12ns也就是140.45MHz,远远不能满足我们预先的设计。
在之前文章里面介绍过怎么在SpinalHDL里面估计一个模块可以跑到的最大频率,可以参见:SpinalHDL--快速评估代码性能
怎么根据时序约束和建立保持时间裕量来分析工程能跑到的最大频率可以参考下面:
首先来看一下PR之后是哪条路径不收敛,究竟是同一时钟域下的还是跨时钟域的路径,两者的处理方式不一样。
可以看到是Intra-clock paths爆红了,也就是同一时钟域下的路径时序不收敛。
接下来看具体的时序路径:
可以看到logic delay远远比net delay大,那么我们就需要去降低logic delay,也就是要把我们的组合逻辑搞简单一点。如果是net delay比较大就要考虑是不是布线拥塞的问题了,两者的处理方式不太一样。
再来看一下它的电路图,可以看到在左边的寄存器输出之后经过LUT,Carry等组合逻辑之后,给到DSP的输入端。一般来说DSP的几级pipline最好的都用上,这样DSP可以跑到更高的频率。
再来看一下具体的路径报告:
可以看到logic的延时占到了82%,因此如果要解决这个时序为例,就必须要把logic delay给降低。
两者的比例可以参考,七系列的FPGA和UltraScale系列的FPGA不太一样:
来看一下这一个时序为例对应的代码:
可以看到其实挺复杂的,有减法,有乘法。其中减法是被vivado用LUT+Carry搭了起来,乘法用的DSP。
要解决这个问题,就是把这一大段代码进行流水拆开嘛,把减法拆一级流水,乘法器拆为三级流水。
将代码修改为以下的样子,再来综合一下
可以看到时序就收敛了。
再来看一下生成电路结构:
可以看到FDCE之后仍然是LUT+Carry的形式,用于做减法运算,然后再接入DSP的输入,在源码里面做完减法之后还有这两级寄存器,但是在电路图里面看不到他们了,这是因为这两级寄存器被DSP给吸收掉了,用于提高DSP的时钟频率,这两级寄存器会利用DSP单元内部的寄存器来实现,并不会增加我们的资源占用,DSP核里面的资源不用也是浪费。
上图为DSP单元里面的寄存器排布,可以看到有六级。
本篇介绍了一次时序调优的过程,就是重新计算流水线,看看哪里是时序瓶颈。这种重新计算流水线的方式代价还是比较大的,需要重新修改代码,所以在设计初期就应该考虑到这个问题,比如DSP的流水线寄存器,BRAM的输出寄存器这些在设计初期就考虑使用到它们,来获取更好的时序。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 寄存器
  • 时钟
  • 时序收敛
  • python
原文标题:记录一次时序收敛的过程
文章出处:【微信号:FPGA开源工坊,微信公众号:FPGA开源工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    进行RTL代码设计需要考虑时序收敛的问题
    更快,而个坏的代码风格则给后续时序收敛造成很大负担。你可能要花费很长时间去优化时序,保证时序收敛
    的头像 发表于 11-20 15:51 5052次阅读
    进行RTL代码设计需要考虑<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>的问题
    UltraFast设计方法时序收敛快捷参考指南
    资源利用率、逻辑层次和时序约束。 2时序基线设定:在每个实现步骤后检查并解决时序违例,从而帮助布线后收敛时序。 3
    的头像 发表于 11-05 15:10 6191次阅读
    UltraFast设计方法<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>快捷参考指南
    FPGA时序收敛学习报告
    经过两天的恶补,特别是学习了《第五章_FPGA时 序收敛》及其相关的视频后,我基本上明白了时序分析的概念和用法。之后的几天,我会根据些官方的文件对时序分析进行更系统、深入的学习。先
    发表于 09-23 10:26
    FPGA时序约束的几种方法
    +时序例外约束+I/O约束+Post-fit Netlist 引入Post-fit Netlist的过程是从一次成功的时序收敛结果开始,把特
    发表于 06-02 15:54
    请问如何收敛高速ADC时序
    如何收敛高速ADC时序?有哪种办法可以最大化ADC的建立和保持时间?
    发表于 04-14 06:06
    有哪些方法可以解决时序收敛的问题?
    什么是时序收敛?如何去解决物理设计中时序收敛的问题?
    发表于 04-26 06:38
    记录一次STM32H743 CANFD调试过程中的一次BUG
    发表于 08-13 06:30
    一次过程的等值电路
    一次过程的等值电路 图 一次过程的等值电路 在电动机端子上安装阻抗匹配器可
    发表于 07-18 11:24 2004次阅读
    <b class='flag-5'>一次</b>波<b class='flag-5'>过程</b>的等值电路
    fpga时序收敛
    fpga时序收敛
    发表于 03-01 13:13 23次下载
    基于MCMM技术IC时序收敛的快速实现
    介绍了种在多工艺角多工作模式下快速实现时序收敛的技术MCMM(Multicorner-Multimode)技术,该技术将工艺角和模式进行组合,对时序同时进行分析和优化,到达快速实现
    发表于 10-20 15:21 3次下载
    基于MCMM技术IC<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>的快速实现
    核电厂一次屏蔽深穿透计算
    DORT,对一次屏蔽混凝土墙进行详细的计算分析。通过开发蒙特卡罗程序面源续算技术,有效地解决了蒙特卡罗程序深穿透难收敛问题,获得可信的统计结果。结果表明,所开发的蒙特卡罗程序面源续算技术有效地解决了大规模深穿透难收敛问题;
    发表于 03-19 11:49 0次下载
    FPGA时序收敛让你的产品达到最佳性能!
    发表于 04-10 11:38 19次下载
    FPGA<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>让你的产品达到最佳性能!
    唠解决FPGA约束中时序收敛的问题
    FPGA时序收敛,会出现很多随机性问题,上板测试大概率各种跑飞,而且不好调试定位原因,所以在上板测试前,先优化时序,再上板。
    发表于 06-26 15:41 3966次阅读
    唠<b class='flag-5'>一</b>唠解决FPGA约束中<b class='flag-5'>时序</b>不<b class='flag-5'>收敛</b>的问题
    记录一次使用easypoi时与源码博弈的过程
    、背景介绍 最近刚刚接手了保险线之声平台的开发和维护工作,第个需要修复的问题是:平台的事件导出成excel功能在经过一次上线之后突然不可用了,于是就开始了几轮痛苦的排查以及与源码
    的头像 发表于 07-03 16:33 910次阅读
    <b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>一次</b>使用easypoi时与源码博弈的<b class='flag-5'>过程</b>
    FPGA时序收敛的痛点与解决之道——从一次高速接口调试谈起
    在FPGA开发中,时序收敛往往是项目后期最令人头疼的环节。许多工程师都有过这样的经历:RTL仿真通过,综合布线后却出现大量时序违例,为了满足时序不得不反复修改代码、调整约束,甚至重构设
    的头像 发表于 03-11 11:43 320次阅读
