电动机带负载不能起动的解决方法
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2023-11-18 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电动机带负载不能起动或加上负载转速就急剧下降怎么办?
有时,电动机空载运行转速基本正常,但加上负载转速就急剧下降;如果带负载起动,则起动不起来。这主要是转矩不足造成的。此时可进行以下检查:
1.电源电压是否过低 可用万用表测量电源电压,若发现电压过低,应向供电部门反映,请求进行调整。
2.电动机负载是否过大 如果空载时电压基本正常,加载后电压就急剧下降,则说明电动机负载过大,应设法减载
3.支路压降是否过大 带负载起动时,如果测得的电源母线电压为正常值,但电动机出线端电压过低,则说明电动机支路压降过大,可换上截面较大的导线,并尽量减小电动机与电源的距离。
4.接线错误 如将定子绕组的角接线误接成Y形。
5.鼠笼转子断条 可用短路侦察器进行检查,或者在轻载运行一段时间后,根据转子的发热情况判断。
审核编辑:汤梓红
  • 负载
  • 电动机
  • 电源电压
原文标题:电动机带负载不能起动或加上负载转速就急剧下降怎么办?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动机常见故障及原因
    ,尤其在起动电动机发出异常声响或过热时,应立即切断电源,在查清原因且排除后再行起动,以防故障扩大。   3.电动机
    发表于 09-12 10:57
    常见的电动机故障有哪些?
    1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、
    发表于 08-15 14:59
    电动机起动装置综合评价的23项指标
    不同负载和不同供电电网的容量,对电动机起动性能的要求是不一样的。对异步电动机起动性能的基本要求有:足够大的
    发表于 08-14 14:10
    绕线式异步电动机起动
    时,正转接触器线圈通电,主触头KM1闭合,电动机正转。与此同时,联锁触头断开了反转接触器KM2的线圈电路。因此,即使误按反转起动按钮SB2,反转接触器也不能动作。但是这种控制电路有个缺点,就是在正转过
    发表于 10-15 10:49
    电动机控制线路检修方法
    电路断开,起到保护电路的作用,当其损坏时,会使操作失灵电动机无法起动。按钮的检修方法接触器线圈的检测方法交流接触器触头的检测2.单相交流电动机
    发表于 10-29 14:41
    电动机的启动方式
    受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、 星三角
    发表于 11-01 10:58
    小容量电网下电动机的软起动
    小容量电网下起动电动机的代表工况就是自备电站供电情况下的电动机起动,此外在变压器容量较小工况下如何确定电动机
    发表于 02-22 15:31
    三相电动机的直接起动和软起动方法的仿真和比较
    常重要的。本文对三相电动机的直接起动和软起动方法进行了仿真和比较。与之前的研究一样,这一理论的基础是用一组方程式和参数在Matlab中表示真实的马达,在所有物理效应相似的情况下仿真相应
    发表于 09-06 06:56
    电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
      可能原因:(1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机
    发表于 12-14 07:55
    同步电动机起动分析及方法
    该文详细论述了异步起动的同步电动机起动过程中,投励转差率大小及投励方向对同步电动机正常起动的影响;首先通过分析同步
    发表于 08-29 11:10 38次下载
    一台自耦变压器起动多台电动机的设计方法
    一台自耦变压器起动多台电动机的设计方法:介绍了用一台自耦变压器起动5台电动机的主电路、PLC控制电路及编程
    发表于 01-14 09:59 17次下载
    电动机Y-△起动
    电动机Y-△起动1. 实验目的 (1)用PLC控制电动机Y-△起动电路;(2)通过实验,提高分析
    发表于 09-29 14:28 2404次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>Y-△<b class='flag-5'>起动</b>
    电动机的四种起动方法
    电动机起动电流为作业电流的5~7倍,如直接起动会构成电动机起动电流过大,起动特性欠好,所以
    发表于 04-04 16:35 5163次阅读
    电动机启动困难及解决方法
    电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动
    的头像 发表于 06-03 09:48 1w次阅读
    电动机的常见故障与解决方法
    电动机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是常见的故障及其解决方法: 一、电动机不能启动 故障原因 : 电源未接通。 绕组断路。 绕组接地或相间短路。 控制设备接线错误。
    的头像 发表于 11-27 09:35 5887次阅读
