SEW-movifit 变频器的初始化-电机接线-数据保存
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-11-19 15:33 次阅读
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp(电机整定)
电机启动
电机启动必须在专家模式下进行。
要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得.
开关位于EBOX的底部
电机数据在电机附带的铭牌上列出。
确保检查电机是星形连接还是三角形连接。
该屏幕仅显示数据
此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。
如果为easymode 则只能进行至此步。
该AMX通过参数设置1
MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步
始终选择此设置
仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
当ABOX具有以下标识时,可以使用多电机操作:
所有SEW电机均设计为矢量控制运行,因此请确保选择此类型的运行
选择控制方式:FluxVectorControl矢量控制;v/f变压变频控制;推荐使用矢量控制!
AMX仅可在“速度控制”操作模式下使用
选择运行模式:Speed速度控制;Hoist提升;DC brake直流制动;FlyingStart飞速再启动;
您可以在此处打开电机列表。然后,您必须选择正确的电动机
选择电机制动器型号及电压(SEW);如驱动非SEW电机制动器则可输入所需电压(MOVIFIT FC可输出一定范围的制动电压);或使用DB00开关量输出点控制制动器(此时制动器需整流块供电
速度驱动必须激活
P303电流极限,P500速度监控,P501速度监控报警延迟时间。点击Accept按钮则接受SEW软件建议值
SEW建议,或使用项目计划值
P301最小速度限制,P302最大速度限制,P130加速时间,P131减速时间,P136快速停车时间(断开Enable停车)根据实际需要分别设定
配置完毕,下载到变频器,下载完成会提示下载成功(注意下载时需变频器处于非使能工作状态,安全第一!)
启动已经开始,整个过程是不言自明的。
配置完StartUp,则可手动试车,点击进入ManualMode,注意:手动试车后要记得关闭,即Deactivate Manual Mode再退出!
设置数据管理
启动MOVIFIT装置或更改参数后,必须执行数据管理过程。数据存储在ABOX的内存中,从而提供故障保护。
必须触发上传
每次数据更改后
以便能够进行单元更换。这只能在STO未激活(红色LED)时发生。
按下“上传”按钮后,将从MOVIFIT读取值,并显示以下屏幕:
必须在此处设置所有复选标记并开始上载。当前参数和AMX设置存储在ABOX中。
单元更换
更换EBOX
为了确保无问题更换EBOX,必须设置数据管理以及原始和更换单元必须相同。
在这种情况下,更换只需简单的切换,无需采取额外措施。然后,数据集位于下部的EPROM上(ABOX,网络连接)。当连接新的EBOX时,系统会自动识别。然后,数据集会自动复制到新的EBOX中。
在复制到新EBOX的过程中,MOVIFIT通知表示其操作准备就绪处于非活动状态。大约之后才能恢复通过彩信进行扫描。2分钟。
如果尚未设置数据管理,则必须从备份计算机恢复数据(请参阅“从MMS恢复数据”)。
更换EBOX和ABOX(完全更换)
更换整个MOVIFIT装置(ABOX和EBOX)时,必须在切换MOVIFIT?的24VDC电源的情况下执行备份计算机的数据恢复
在这种情况下,STO不得处于活动状态。
理想情况下,数据集应在集成到总线网络之前转移到新单元。POF接口应用于此目的,尤其是因为它可以用于分配必要的PROFINET设置(PROFINET设备名称、IP地址)。
然而,其他进入方式(第2.4节“替代工程进入方法”)也是可能的。
1.必须配置单元的F地址。
2.必须确认紧急停止或采用替代方法
电源部分STO的显示不得激活(红色LED)。
3.电源部分现在处于活动状态,可以复制数据集。
对电机进行相应的接线
X8 1 PE 电机 PE 接线端
2 U 电机相 U 输出端
3 V 电机相 V 输出端
4 W 电机相 W 输出端
5 15 SEW 制动器端子 15(蓝色) 直流电压制动器接线端 (+)
6 14 SEW 制动器端子 14(白色) 无功能
7 13 SEW 制动器端子 13(红色) 直流电压制动器接线端 (-)
MOVIFITFC 连接端子 混合电缆
导线颜色/标记
X8/1接地 绿色‑黄色
X8/2电机三相电源 黑色/U1
X8/3电机三相电源 黑色/V1
X8/4电机三相电源 黑色/W1
X8/5电机抱闸 蓝色/15
X8/6电机抱闸 白色/14
X8/7电机抱闸 红色/13
X81/1 温度传感器+ 黑色/1
X81/2温度传感器- 黑色/2
电机布线提示
•为获得需要的电机转向,电机相U、V、W 须与 ABOX 的端子 X8/X81 正确连接。电机和温度传感器必须与 ABOX的端子 X8和 X81连接。
电机制动抱闸的蓝白红三根线直接接在变频器ABOX里X8的5,6,7上
制动器布线提示
•电压低于 40V的制动器不能和 MOVIFIT‑FC连接使用。
•对于 SEW 电机,您必须在不采取其他措施的情况下(无制动整流块)将制动器与ABOX的制动器连接端子连接。前提条件是必须连接一个电压为 110V、120V、230V或 400V的 SEW制动器。
•对于其他的带制动器的非SEW电机,您可以通过二进制输出端DB00以及相应附加措施(例如使用制动整流块)实现对非 SEW制动器的控制。
编辑:黄飞
  • 变频器
  • 变频控制
  • 制动器
  • 矢量控制
原文标题:SEW-movifit 变频器的初始化-电机接线-数据保存
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现场总线技术与变频器
    进入状态初始化接收码寄存初始化接收屏蔽寄存初始化总线定时寄存
    发表于 10-13 17:22 2次下载
    霍尔无刷电机如何进行程序初始化
    霍尔无刷电机这种系统在进行程序初始化已经预先设定好一些变量,因此随着系统的初始化进行,这些变量也开始进入了初始化过程中,而且这个过程中也设计了多种中断模块的类型的
    的头像 发表于 10-15 17:29 7653次阅读
    西威变频器siei artdrive密码及初始化
    发表于 03-29 15:35 22次下载
    西威<b class='flag-5'>变频器</b>siei  artdrive密码及<b class='flag-5'>初始化</b>
    MOVIFIT FC变频器初始化步骤
    如驱动非SEW电机制动器则可输入所需电压(MOVIFIT FC可输出一定范围的制动电压);或使用DB00开关量输出点控制制动(此时制动
    的头像 发表于 12-27 15:42 1983次阅读
    SEW-movifit变频器初始化
    发表于 01-13 10:35 965次阅读
    滚床控制SEW变频器MOVIfit的PLC控制/S11安全控制设置
    的头像 发表于 01-17 09:36 2906次阅读
    功能:改变电压及频率,SEW程序部分,初始化及IPOS程序(AM1001).
    的头像 发表于 01-30 10:22 6010次阅读
    SEW变频器MOVIfit的PLC组态/S11安全控制设置流程分享
    的头像 发表于 02-06 14:30 7874次阅读
    在博途中DB块不重新初始化,怎么进行下载呢?
    我们知道这种情况下载程序,在DB块中所有的参数都会初始化,即数据清空了。如果说这个DB块保存了一些伺服、变频器的速度或者位置数据,那么全部都
    的头像 发表于 03-20 13:57 1478次阅读
    变频器与三相电机接线
    VFD是变频器的缩写。变频器是通过改变电源的频率来驱动的设备。可以通过改变频率控制电机的速度,是一种将固定频率转换为可变频率的电力转换装置。
    发表于 04-07 11:41 5次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>与三相<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>接线</b>图
    SEW-movifit变频器的VR控制应用分析
    该模块用于对电机(转盘电机、对中电机等)和 FU 驱动装置的 FB_SEW_AMX_VR 进行控制(在运行模式 VR 时, MoviFit
    发表于 05-08 11:07 1636次阅读
    <b class='flag-5'>SEW-movifit</b><b class='flag-5'>变频器</b>的VR控制应用分析
    MOVIFIT FC变频器初始化StartUp参数设置
    发表于 05-13 10:17 946次阅读
    <b class='flag-5'>MOVIFIT</b> FC<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>初始化</b>StartUp参数设置
    SEW-movifit变频器的调试-电机接线
    发表于 05-30 09:41 4908次阅读
    <b class='flag-5'>SEW-movifit</b><b class='flag-5'>变频器</b>的调试-<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>接线</b>
    浅谈SEW伺服电机的基础知识
    SEW伺服驱动系统由伺服减速电机和伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服
    发表于 07-03 14:58 1486次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>SEW</b>伺服<b class='flag-5'>电机</b>的基础知识
    SEW-MOVIFIT配置单元备份
    MOVIFIT安全概念包括停用逆变器的24 VDC电源。在STO(安全扭矩关闭)的情况下,电源部分因此与24 VDC电源完全断开,因此无法到达。
    的头像 发表于 04-17 09:31 929次阅读
    <b class='flag-5'>SEW-MOVIFIT</b>配置单元备份
