数据中心制冷系统局部优化方案
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-11-19 15:50 次阅读
1 气流组织优化设计
气流组织是数据中心冷却的首要问题,如果规划不好,数据中心在实际使用过程中会出现气流组织不均匀、局部热点等问题,从而影响机房的整体排热效果,并带来更多能源消耗。气流组织优化设计是对机房不通畅、不合理的气流组织进行规范、优化,防止气流回流、掺混、紊乱,确保机房内的气流有序、有组织地从服务器带走热量,提高空调系统送风的有效使用效果,从而降低机房空调的运行费用,降低PUE。
作为对数据中心IT 设备冷却的最终环节,气流组织的优良决定了冷却的效果和效率。经过不断的优化和改良,气流组织正从房间级逐步向行间级、机柜级、服务器级的方向推进。目前数据机房空调的送风方式有侧送侧回、上送下回、上送上回、下送上回及顶送顶回等多种方式。
经研究表明:顶送顶回方式是最佳送回风方式,下送风方式比上送风更有利于机房的气流组织和提高送风效率,根据传统机房建设情况,数据机房空调送风大多采用地板下送风方式,但随着对服务器本身认识的逐渐加深,其它气流组织方式会不断催生,既要满足设备本身的需求,也要满足人员参观、操作维护等舒适性要求。气流组织优化的方式之一是冷热通道隔离封闭,近年来大型的数据中心,尤其是中高密度的数据中心优先热通道封闭(如背板、列间、风墙),同时冷通道加装隔离门(如列间)。
在满足机房温度条件的情况下,气流组织优化后,通过合理提高机房内的设定温度,进而提高制冷系统的送风温度,是减小制冷设备能耗的有效方法之一。研究表明,随着蒸发温度的提高,制冷机组性能增大,且蒸发温度每提高1 ℃,机组COP 约提高3.3%。
2 细化设计颗粒度
细化设计的颗粒度,针对不同类型的机房采用不同的制冷方式,可进一步提升数据中心总体能效,如核心网络包间可采用氟泵精密空调解决制冷效率问题等。加装氟泵技术主要应用在风冷直膨式空调机组上,系统由氟泵、蒸发器、冷凝器以及管路阀门等组成,与原专用空调配套使用,组合成两套不同的制冷循环模式:压缩机制冷模式和氟泵制冷模式。
在夏季或室外温度较高的过渡季节,空调机组运行在压缩机制冷模式,制冷剂吸收机房的热量蒸发,在压缩机内加压后排入冷凝器冷凝液化,此时压缩机开启;在冬季或室外温度较低的过渡季节,空调机组运行在氟泵制冷模式,蒸发器中吸收机房热量后的制冷剂,直接进入风冷冷凝器与室外冷源换热,冷凝成液态后,在氟泵的作用下克服管道阻力回到蒸发器,此时压缩机关停,从而达到节能效果。
编辑:黄飞
  • 服务器
  • 数据中心
  • 制冷系统
原文标题:数据中心制冷系统局部优化设计方案
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据中心光互联解决方案
      数据中心光互联解决方案  随着数据中心在全球的大规模部署,数据中心对于100Gbps模块的需求时代已经到了,而对于10G/40Gbps模块的需求依然强劲。  SMC针对
    发表于 07-03 10:36
    基于AI和大数据技术的冷冻水制冷系统
      中国联通河南分公司基于AI和大数据技术,针对数据中心的冷冻水制冷系统进行优化,重点解决数据中心高PUE、高能耗的问题,并结合实际情况制定
    发表于 12-03 14:46
    模块化数据中心的主要组成部分
    原标题:模块化数据中心的主要组成部分一、主要组成部分及参数模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统制冷系统、智能监控系统、综合布线和
    发表于 09-08 07:17
    模块化数据中心组成示意图
    一、主要组成部分及参数模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。机柜数量可根据客户需求
    发表于 09-08 08:07
    数据中心主要有几大部分构成
    部分构成:机房(建筑物本身)、供配电系统制冷系统、网络设备、服务器设备、存储设备等。那数据中心的这些构成模块相当
    发表于 09-09 07:58
    大型数据中心离心式冷水机组控制板UPS电源改造
    摘 要离心式冷水机组作为大部分数据中心的核心设备,其是否稳定、安全运行决定着数据中心制冷系统的安全运行。本文分析了某大型数据中心离心式冷水机组控制板UPS电源改造创新案例,分析了改..
    发表于 12-28 07:31
    制冷系统原理图
    制冷系统原理图
    发表于 06-28 11:25 908次下载
    <b class='flag-5'>制冷系统</b>原理图
    数据中心的电源转换
    数据中心功率密度和设备多样性的增强正促使动力及制冷系统发生改变。关键业务服务器及通信设备的性能及可靠性亦取决于动力及制冷系统。 由于各公司均配备新应用程
    发表于 10-02 23:09 32次下载
    一种局部优化边界的支持向量数据描述方法_陈君
    发表于 01-08 13:15 0次下载
    一种改进信息素二次更新局部优化蚁群算法
    针对蚁群(ACO)算法收敛速度慢、容易陷入局部最优的缺陷,提出了一种改进信息素二次更新局部优化蚁群算法(IPDULACO)。该算法对蚁群搜索到的当前全局最优解中路径贡献度大于给定的路径贡献阈值的子路
    发表于 12-01 17:13 1次下载
    华为智能数据中心的解决方案后发先制 为用户实现利益价值最大化
    一套好的DCIM系统不仅能够协助数据中心管理者对电源、制冷系统和空间来最优化服务器布局,还可根据实时监控电源使用情况和设备使用率,预测数据中心
    的头像 发表于 12-09 09:45 6089次阅读
    制冷系统的组成_制冷系统的工作原理
    本文首先说明了制冷系统主要部件组成,然后分别介绍了制冷系统的四大机件,最后分析了制冷系统的工作原理。
    发表于 08-02 15:49 2w次阅读
    <b class='flag-5'>制冷系统</b>的组成_<b class='flag-5'>制冷系统</b>的工作原理
    制冷系统的故障分析_制冷系统故障原因
    本文从制冷运转主机故障和制冷系统故障两方面对制冷系统故障的原因进行了分析。
    发表于 08-02 17:33 3394次阅读
    冷库制冷系统的工作原理
    冷库制冷系统包括完整的蒸气压缩式制冷系统应包括制冷剂循环系统、润滑油循环系统、融霜系统、冷却水循
    的头像 发表于 04-05 15:16 6.1w次阅读
    冷库<b class='flag-5'>制冷系统</b>的工作原理
    制冷系统部件构成有哪些类型 制冷系统部件检查内容有哪些
    制冷系统通常由多个部件组成,每个部件承担着不同的功能。以下是常见的制冷系统部件类型。
    的头像 发表于 08-14 15:52 2258次阅读
