半导体老化原因之芯片为何会变慢
汽车电子设计 来源:芝能智芯 2023-11-19 16:37 次阅读
半导体技术的进步令人瞩目,在小小的芯片上集成了数十亿个晶体管,实现了高速、高效、低功耗的计算和通信。但这些芯片并非永恒不变的,随着时间和使用,会经历老化,性能下降、功耗增加、可靠性减弱,甚至出现故障。
这对依赖半导体技术的应用来说是一个严峻挑战,特别是对于那些对性能、可靠性和寿命要求极高的领域,比如汽车、航空航天和医疗等。半导体老化是如何发生的呢?背后的物理机制又是什么呢?又该如何应对和缓解它呢?本文将为你揭示半导体老化的奥秘,让你了解芯片为何会变慢
中国市场的变化
作为全球最大的电子设备生产国,中国的动向是举足轻重的。
半导体老化的根源
半导体老化指的是半导体器件在工作过程中由于各种物理、化学或电学效应而引起的参数变化或性能衰退。通常与电荷被困在诸如绝缘层或金属间隙中,会影响器件的电学特性,如阈值电压电流电阻等,从而影响器件和电路的功能和性能。
半导体老化有多种原因,一些是长期研究的结果,而另一些则随着技术进步而出现。以下是一些最常见和最为重要的半导体老化机制:
1. 金属迁移
指电流作用下金属离子在金属导线中发生移动,导致金属导线出现空隙或断裂。这会增加电阻,降低信号传输速度,甚至造成开路故障。金属迁移的程度受电流密度和温度影响,因此可以通过增大金属截面积或降低电流来减轻这种现象。
2.电荷泄漏:
绝缘体中的捕获电荷导致泄漏,最终可能导致击穿。电子穿过电介质的另一种机制是隧道效应(福勒-诺德海姆隧道效应),通过电介质上的电压使隧道势垒变窄。电压越高或氧化物越薄,电子就越容易隧道通过。随着电子数量的增加,电介质的击穿电压会下降,可能导致突然故障。
3. 热载流子注入
指高能量的载流子(电子或空穴)穿过栅极氧化层并被捕获在栅极氧化层或栅极/硅界面处。这会改变栅极氧化层的电荷分布,影响晶体管的阈值电压和漏极电流,从而影响晶体管的开关速度和功耗。
热载流子注入主要取决于漏极电压和温度,可以通过降低漏极电压或使用高介电常数(High-K)材料减轻这种影响。
4. 正/负偏压温度不稳定性
在负偏压和高温条件下,PMOS晶体管中的空穴向栅极氧化层漂移并被捕获,导致阈值电压下降。这使得晶体管的开关速度变慢,功耗增加,甚至可能发生漏电或短路故障。降低栅极电压或使用高介电常数材料可以减轻这种现象。
在正偏压和高温条件下,NMOS晶体管中的电子向栅极氧化层漂移并被捕获,导致阈值电压上升。这同样会导致晶体管的开关速度变慢,功耗增加,甚至可能发生漏电或短路故障。同样,降低栅极电压或使用高介电常数材料可以缓解这种现象。
5. 温度循环疲劳
在先进封装中,温度循环疲劳是一个重要的老化机制,源于复杂的多芯片封装,其中多种材料具有不同的热膨胀系数(CTE)。随着温度的变化,这些材料以不同的速率膨胀和收缩,导致了材料之间的不均匀应力。随着时间的推移,这些差异可能会引起金属连接失效,导致连接的不连续性。如果设计中没有充分解决这种长期温度循环问题,那么具有机械元件的设备(例如MEMS芯片)可能会出现内部故障。这种故障可能导致设备精度下降或者甚至彻底报废。
6.其他机制
其他机制,比如氧化物击穿、热循环、辐射损伤等,也可能影响半导体器件的寿命和可靠性。这些机制的影响程度和发生概率取决于器件的结构、材料、工艺、工作条件和应用环境等多种因素。
应对半导体老化的策略
尽管半导体老化是不可避免的,我们可以采取多种策略来缓解和补偿其影响,以确保半导体器件和系统的性能和可靠性。
1. 设计阶段的优化
选择合适的器件结构、材料、工艺和参数等,以优化半导体器件和系统的性能和可靠性。采用低功耗设计技术,降低功耗和温度;使用高介电常数材料,减小栅极氧化层的电场强度;引入冗余设计技术,提高容错能力等,都是有效的手段。
2. 验证阶段的评估
在验证阶段,使用仿真、测试和建模等方法,评估半导体器件和系统在老化过程中的性能变化和失效概率。借助老化模拟工具,预测晶体管的阈值电压变化;利用加速老化测试方法,模拟长期工作条件下的老化效应;运用可靠性建模方法,估计器件和系统的寿命,都有助于更好地了解老化的影响。
3. 运行阶段的监控与调整
在器件运行阶段,通过内部或外部的传感器、探针和计数器等实时监测半导体器件和系统的工作状态和老化程度。利用片上温度传感器监测芯片的温度分布,使用片上老化传感器监测晶体管的阈值电压变化,应用片上错误检测与纠正(EDAC)电路监测并纠正存储器中的错误等,都是常见的做法。
4. 老化引起的性能下降的修复和补偿
在运行阶段,一旦发现半导体器件或系统出现了老化引起的性能下降或失效,可以通过硬件或软件手段进行修复或补偿。采用备用电路替代受损的电路,使用自校准电路修复受损的模拟电路,利用错误恢复代码修复受损的软件等,都是应对老化问题的实际方法。
半导体老化虽然是一个复杂和严重的问题,但并非无解。通过合理的设计、验证、监控、调整和修复,我们可以最大限度地延长半导体器件和系统的寿命,确保其性能和可靠性。随着技术的不断进步,会发现更多更好的方法来应对和缓解半导体老化问题,为各种应用提供更可靠的解决方案。
编辑:黄飞
  • 传感器
  • 芯片
  • NMOS
  • 计数器
  • 晶体管
原文标题:半导体老化:为何芯片会变慢?
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「大话芯片制造」阅读体验】+ 半导体工厂建设要求
    关联,可以选择自己感兴趣的部分开始。我没有去过芯片制造工厂,因此首先阅读了“漫游半导体工厂“一章,想知道一个芯片制造工厂与电子产品生产工厂有何区别。 此前就听说芯片制造厂是用水用电大户
    发表于 12-29 17:52
    【「大话芯片制造」阅读体验】+跟着本书”参观“半导体工厂
    本书深入浅出,没有晦涩难懂的公式和高深的理论,有的是丰富的彩色配图,可以作为一本案头小品来看,看完本书之后对制造半导体芯片的工艺等有个基本全面的了解。 跟着本书就好比参观了一遍制造工厂和生产线
    发表于 12-16 22:47
    想了解半导体芯片的设计和生产制造
    如何从人、产品、资金和产业的角度全面理解半导体芯片?甚是好奇,望求解。
    发表于 11-07 10:02
    中国半导体的镜鉴之路
    今天非常高兴能在这里围绕我跟盖添怡女士的一本半导体专业著作《芯镜》来展开介绍日本半导体的得失,以及对咱们中国半导体发展的启发。 一芯片强国的初、兴、盛、衰 首先,大家可以先了解一下日本
    发表于 11-04 12:00
    是德科技半导体芯片与无线通信测试技术研讨完美收官
    近日,由是德科技(Keysight)主办的《半导体芯片与无线通信测试技术研讨》在合肥高新区乐富强柏悦酒店成功举办。本次研讨汇聚了来自半导体
    的头像 发表于 10-23 14:30 345次阅读
    芯片半导体下行周期是否已经触底?
    芯片半导体
    芯广场
    发布于 :2024年08月27日 17:32:04
    IGBT老化后结电容变化吗
    绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种广泛应用于电力电子领域的半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点。然而,IGBT在长时间工作过程中,由于各种因素的作用,会出现老化现象,影响其性能
    的头像 发表于 08-07 18:18 1026次阅读
    半导体
    本人接触质量工作时间很短,经验不足,想了解一下,在半导体行业中,由于客户端使用问题造成器件失效,失效率为多少时会接受客诉
    发表于 07-11 17:00
    晶体的老化原因?如何防止老化
    术语“晶体的老化“指的是石英振荡器中频率随时间的变化。然而,根据国际无线电咨询委员(CCIR)的定义,老化是“由于振荡器内部变化导致频率随时间的系统性变化”。图1典型的老化行为
    的头像 发表于 07-03 08:46 420次阅读
    晶体的<b class='flag-5'>老化</b><b class='flag-5'>原因</b>?如何防止<b class='flag-5'>老化</b>?
    半导体芯片键合装备综述
    共读好书 郑嘉瑞 肖君军 胡金 哈尔滨工业大学( 深圳) 电子与信息工程学院 深圳市联得自动化装备股份有限公司 摘要: 当前,半导体设备受到国家政策大力支持,半导体封装测试领域的半导体芯片
    的头像 发表于 06-27 18:31 1427次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>芯片</b>键合装备综述
    半导体发展的四个时代
    公司是这一历史阶段的先驱。现在,ASIC 供应商向所有人提供了设计基础设施、芯片实施和工艺技术。在这个阶段,半导体行业开始出现分化。有了设计限制,出现了一个更广泛的工程师社区,它们可以设计和构建定制
    发表于 03-27 16:17
    半导体发展的四个时代
    等公司是这一历史阶段的先驱。现在,ASIC 供应商向所有人提供了设计基础设施、芯片实施和工艺技术。在这个阶段,半导体行业开始出现分化。有了设计限制,出现了一个更广泛的工程师社区,它们可以设计和构建定制
    发表于 03-13 16:52
    芯片是什么东西 半导体芯片区别
    芯片是指将集成电路(Integrated Circuit,简称IC)技术用于制作电子元器件的一种载体,它通常由一块或多块半导体薄片构成。芯片是现代电子技术的基础,被广泛应用于计算机、通信、家电、汽车
    的头像 发表于 01-30 09:54 3695次阅读
    什么是晶体振荡器老化老化原因 如何测量晶体振荡器的老化
    什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现
    的头像 发表于 01-25 13:51 953次阅读
    半导体芯片封装工艺介绍
    半导体芯片在作为产品发布之前要经过测试以筛选出有缺陷的产品。每个芯片必须通过的 “封装”工艺才能成为完美的半导体产品。封装主要作用是电气连接和保护
    的头像 发表于 01-17 10:28 1100次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>芯片</b>封装工艺介绍
