拓展坞市场经过多年的发展,已经成为了白热化的红海市场,客户对于价格成本要求越来越低,PD+USB2.0 HUB成本价格已经杀到3.XX元,PD+USB3.0 HUB价格成本到6.XX元。
概述
LDR6023AQ QFN-16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking及 HUB 应用.
2、特点
◇ QFN-16_3x3 小封装
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功能
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 最大支持20V 5A @100W设备充电功率
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
3、应用
◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 拓展坞转接器
◇ USB-C To HDMI Cable
LDR6023AQ参考设计原理图
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
18969浏览量
264424 -
PD
4文章
559浏览量
46124 -
快充
11文章
986浏览量
35413
拓展坞性能革命:LDR6020芯片解锁多设备互联新体验
IP5385P至为芯支持100W双C双向快充的新国标移动电源方案芯片
TYPE-C PD快充诱骗芯片,ECP5702支持定制电压输出
IP5385至为芯支持C口双向快充的30W到100W移动电源方案芯片
单Type-C口实现100W PD快充+智能OTG角色切换
IP5356M至为芯支持双向PD快充协议的22.5W移动电源方案芯片
STMicroelectronics 100W USB PD参考设计技术解析
PD快充诱骗芯片XSP16,一颗芯片解决与充电器兼容问题
LDR6023AQ QFN16低成本拓展坞方案,实现OTG同时支持PD 100W输出快充
