不间断电源(UPS)是一种将蓄电池与主机相连接,将直流电转换成市电的系统设备,主要是为了在市电故障时能够为计算机网络系统或其他电力电子设备提供可靠和连续的电能。
不间断电源产品图
UPS主要由4个部分组成:整流、储能、逆变和控制开关,功率从3KVA~100KVA以上不等。随着对效率和成本的高要求,100KVA以上超大功率产品的市占率稳步提升中。
而碳化硅功率器件因其能减少功率损耗、提高功率密度、降低散热成本等优势,在不间断电源中得到越来越广泛得应用。
我司推荐一款1200V 40mΩ高压低导通电阻的国产SiC MOSFET,最大漏源电流56A(Tc= 25°C),工作结温范围-55°C~175°C,最大耗散功率不高于300W,反向电容13pF,已在多家头部客户批产,性能反馈优异。
除了SiCMOS,我司在UPS中还可提供变压器定制,电流传感器、模数转换、通用MOS、通用运放、二极管、TVS等国产器件的选型匹配。
审核编辑:刘清
蓄电池
20文章
1530浏览量
70419 -
不间断电源
218浏览量
19834 -
MOS
32文章
1269浏览量
93693 -
功率器件
41文章
1761浏览量
90417 -
碳化硅
25文章
2749浏览量
49021
原文标题:国产碳化硅MOS推荐----不间断电源
文章出处:【微信号:quanxin100,微信公众号:全芯时代】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
