EtherCAT超高速实时运动控制卡(二):EtherCAT总线初始化
伺服与运动控制 来源:正运动小助手 2023-11-20 09:40 2998次阅读
XPCIE1032H功能简介
XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
XPCIE1032H集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
XPCIE1032H支持PWM,PSO功能,板载16进16出通用IO口,其中输出口全部为高速输出口,可配置为4路PWM输出口或者16路高速PSO硬件比较输出口。输入口含有8路高速输入口,可配置为4路高速色标锁存或两路编码器输入。
XPCIE1032H搭配MotionRT7实时内核,使用本地LOCAL接口连接,通过高速的核内交互,可以做到更快速的指令交互,单条指令与多条指令一次性交互时间可以达到3-5us左右。
➜XPCIE1032H与MotionRT7实时内核的配合具有以下优势:
1.支持多种上位机语言开发,所有系列产品均可调用同一套API函数库;
2.借助核内交互,可以快速调用运动指令,响应时间快至微秒级,比传统PCI/PCIe快10倍;
3.解决传统PCI/PCIe运动控制卡在Windows环境下控制系统的非实时性问题;
4.支持一维/二维/三维PSO(高速硬件位置比较输出),适用于视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制等应用;
5.提供高速输入接口,便于实现位置锁存;
6.支持EtherCAT总线和脉冲输出混合联动、混合插补。
➜使用XPCIE1032H和MotionRT7进行项目开发时,通常需要进行以下步骤:
1.安装驱动程序,识别XPCIE1032H;
2.打开并执行文件“MotionRT710.exe”,配置参数和运行运动控制实时内核;
3.使用ZDevelop软件连接到控制器,进行参数监控。连接时请使用PCI/LOCAL方式,并确保ZDevelop软件版本在3.10以上;
4.完成控制程序开发,通过LOCAL链接方式连接到运动控制卡,实现实时运动控制。
➜与传统PCI/PCIe卡和PLC的测试数据结果对比:
平均值 C++ LOCAL C# LOCAL 传统PCI/PCIe卡接口交互 PLC网口通讯交互
1w次单条读取交互周期 4.70us 5.3us 64us 500us-10ms
10w次单条读取交互周期 3.90us 5.7us 65us 500us-10ms
1w次多条读取交互周期 6.20us 8.85us 472us 500us-10ms
10w次多条读取交互周期 5.50us 8.37us 471us 500us-10ms
我们可以从测试对比结果看出,XPCIE1032H运动控制卡配合实时运动控制内核MotionRT7,在LOCAL链接(核内交互)的方式下,指令交互的效率是非常稳定,当测试数量从1w增加到10w时,单条指令交互时间与多条指令交互时间波动不大,非常适用于高速高精的应用。 XPCIE1032H卡安装
关闭计算机电源
打开计算机机箱,选择一条空闲的XPCIE卡槽,用螺丝刀卸下相应的挡板条。
将运动控制卡插入该槽,拧紧挡板条上的固定螺丝。
XPCIE1032H驱动安装与建立连接参考往期文章EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(一):驱动安装与建立连接。
一、新建C#项目(VS2022)
到正运动技术官网的下载中心选择需要的平台库文件。
解压下载的安装包找到 “Zmcaux.cs” , “zauxdll.dll” , “zmotion.dll” 放入到项目文件中。
1、“Zmcaux.cs”放在项目根目录文件中,与bin目录同级。
2、“zauxdll.dll”,“zmotion.dll”放在bin -> Debug。
用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有,选中项目,右键“添加”->“现有项”,选中zmcaux.cs文件添加进在项目中。
双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
二、相关PC函数介绍
相关PC函数介绍详情可参考“ZMotion PC函数库编程手册 V2.1.1”。
指令11 ZAux_FastOpen
指令原型 int32 __stdcall ZAux_FastOpen(int type, char *pconnectstring, uint32 uims ,ZMC_HANDLE * phandle)
指令说明 与控制器建立连接, 可以指定连接的等待时间
输入参数
参数名 描述
type 连接类型
type: 1-COM,2-ETH,4-PCI,5-MotionRT
pconnectstring 连接字符串:
type=1:COM+串口号
type=2:IP地址
type=4:Pci+卡号
type=5:无要求
uims 连接超时时间 uims;单位ms
输出参数
参数名 描述
phandle 控制器连接句柄
返回值 成功返回值为0,非0详见错误码说明。
指令示例 串口连接:
ZMC_HANDLE phandle;//控制器连接句柄
Char comID[32]= "Com0";//串口ID,不能直接写串口号,需要在串口号前加个Com
ZAux_FastOpen(1, comID,1000s ,&phandle);
网口连接例子:
Char EthID[32]= "192.168.0.11";//网口ID
ZAux_FastOpen(2, EthID,1000s ,&phandle);
MotionRT7连接例子:
ZAux_FastOpen(5, "LOCAL1",3000,&g_handle);
详细说明 type设置为5,zmotion.dll版本要在3.8.8.50以上。
指令47 ZAux_Direct_SetAxisEnable
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_SetAxisEnable(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, int iValue);
指令说明 设置轴的使能。
输入参数 共有2个输入参数,见下方说明。
handle 连接句柄。
axis 槽位号
iValue 状态:0-关闭,1-打开
输出参数 一个参数
指令示例 EthrCat总线轴的使能
指令92 ZAux_Direct_Single_Move
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_Single_Move(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, float fdistance)
指令说明 单轴相对运动。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
fdistance 距离。
输出参数 /
指令示例 单轴点位运动
详细说明 /
指令93 ZAux_Direct_Single_MoveAbs
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_Single_MoveAbs(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, float fdistance)
指令说明 单轴绝对运动。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
fdistance 绝对距离。
输出参数 /
指令示例 单轴点位运动
详细说明 /
指令94 ZAux_Direct_Single_Vmove
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_Single_Vmove(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, int idir)
指令说明 单轴连续运动指令,连续往一个方向运动。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
idir 方向-1—负向 1—正向。
输出参数 /
指令示例 单轴持续运动
详细说明 当前面的VMOVE运动没有停止时,此VMOVE指令会自动替换前面的VMOVE指令并修改方向,因此无需CANCEL前面的VMOVE指令。
指令186 ZAux_Direct_Rapidstop
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_Rapidstop(ZMC_HANDLE handle, int imode)
指令说明 所有轴列表立即停止,如果轴参与插补,也停止插补运动。
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
imode 模式
0 取消当前运动
1 取消缓冲的运动
2 取消当前运动和缓冲运动
3 立即中断脉冲发送
输出参数 /
指令示例 /
详细说明 Mode0~2减速度按FASTDEC和DECEL中最大的值。
RAPIDSTOP后要调用绝对位置运动,必须先WAIT IDLE等待停止完成。
指令189 ZAux_Direct_Single_Cancel
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_Single_Cancel (ZMC_HANDLE handle, int iaxis, int imode);
指令说明 单轴运动停止。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
imode 模式:
0 (缺省)取消当前运动
1 取消缓冲的运动
2 取消当前运动和缓冲运动
3 立即中断脉冲发送
输出参数 /
指令示例 单轴持续运动
详细说明 如果指定轴在插补运动轴列表中,无论主轴或者其他轴,都停止轴组的插补运动
MODE0~2减速度按FASTDEC和DECEL中最大的值。
CANCEL后要调用绝对位置运动,必须先等待停止完成。
指令205 ZAux_Direct_SetInvertIn
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_SetInvertIn(ZMC_HANDLE handle, intionum, int bifInvert)
指令说明 设置反转输入状态,参见软件手册里面的“ INVERT_IN”指令。
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
ionum 输入口编号。
BifInvert 状态 0-反转开 1-反转关。
输出参数 /
指令示例 正负硬限位设置
详细说明 ZMC系列控制器输入OFF时认为有信号输入(ECI系列控制器与之相反)
指令214 ZAux_Direct_SetFsLimit
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_SetFsLimit(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, float fValue)
指令说明 设置轴正向软限位,取消软限位时设置一个较大的值即可。单位units。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
pfValue 设置的正向限位值。
输出参数 /
指令示例 正负软限位设置
详细说明 当FS_LIMIT大于REP_DIST时,参数不起作用,正向软限位被禁止。
取消软限位时,建议不要去修改REP_DIST的值,将FS_LIMIT设置一个较大值即可。FS_LIMIT的值默认为200000000。
软限位无法作为DATUM回零时的限位信号参考。
注:设置限位前需检查有无设置对应的加减速度,以及快减减速度,若无设置,碰到限位无法停止
指令216 ZAux_Direct_SetRsLimit
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_SetRsLimit(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, float fValue)
指令说明 设置轴负向软限位,取消软限位时设置一个较大的值即可。单位units。
输入参数
参数名 描述
handle 连接标识。
iaxis 轴号。
pfValue 设置的负向限位值。
输出参数 /
指令示例 正负软限位设置
详细说明 当RS_LIMIT大于REP_DIST时,参数不起作用,负向软限位被禁止。
取消软限位时,建议不要去修改REP_DIST的值,将RS_LIMIT设置一个较大值即可。RS_LIMIT的值默认为-200000000。
指令218 ZAux_Direct_SetFwdIn
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_SetFwdIn(ZMC_HANDLE handle, int iaxis,int iValue)
指令说明 设置正向限位信号,-1表示取消,参见软件手册里面的“FWD_IN”指令。注:设置限位前需检查有无设置对应的加减速度,以及快减减速度,若无设置,碰到限位无法停止
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
iaxis 轴号。
iValue IO口编号,-1时为取消设置。
输出参数 /
指令示例 正负硬限位设置
详细说明 1设置限位前需检查有无设置对应的加减速度,以及快减减速度,若无设置,碰到限位无法停止
2输入OFF时,认为有信号输入,要相反效果可以用INVERT_IN反转电平(ECI系列控制器相反)。
3正负限位切记勿要设置反,否则碰到限位还是会继续运动。
指令220 ZAux_Direct_SetRevIn
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_SetRevIn(ZMC_HANDLE handle, int iaxis,int iValue);
指令说明 设置负向限位信号,-1表示取消,参见软件手册里面的“REV_IN”指令。注:设置限位前需检查有无设置对应的加减速度,以及快减减速度,若无设置,碰到限位无法停止
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
iaxis 轴号。
输出参数 /
指令示例 正负硬限位设置
指令264 ZAux_Execute
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Execute(ZMC_HANDLE handle, const char *pszCommand, char *psResponse, uint32 uiResponseLength)
指令说明 发送字符串命令到控制器,缓存方式(当控制器没有缓冲时自动阻塞)。
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
pszCommand 发送的命令字符串。
uiResponseLength 返回的字符长度。
输出参数
参数名 描述
psResponse 返回的字符串。
指令示例 在线命令函数的使用
详细说明 上位机调用上位机未封装的Basic指令功能
其他基本轴参数指令:
ZAux_Direct_SetUnits 设置脉冲当量(units)
ZAux_Direct_GetUnits 读取脉冲当量(units)
ZAux Direct SetAccel 设置加速度,单位为 units /s/s
ZAux Direct GetAccel 读取加速度,单位为 units/s/s
ZAux Direct SetDecel 设置减速度,单位为 units/s/s
ZAux Direct GetDecel 读取减速度,单位为 units/s/s
ZAux Direct SetSpeed 设置轴速度,单位为 units/s
ZAux Direct GetSpeed 读取轴速度,单位为 units/s
ZAux Direct SetDpos 设置轴的规划位置,单位为 units
ZAux Direct GetDpos 读取轴的规划位置,单位为 units
ZAux Direct SetMpos 设置反馈位置,单位为 units
ZAux Direct GetMpos 读取反馈位置,单位为 units
在form设计界面找到需要用到的控件拖拽到窗体中进行UI界面设计,设计效果图如下。
三、相关程序以及设计思路
1、通过LOCAL链接方式,按钮控件的的click事件触发链接控制卡。
private void Local_Connect_Button_Click(object sender, EventArgs e)
    if (g_handle == (IntPtr)0)
        Local_DisConnect_Button_Click(sender, e);
    zmcaux.ZAux_FastOpen(5, "local", 1000, out g_handle);
if(g_handle!=(IntPtr)0)
        this.Text = "已链接";
        timer1.Enabled = true;
        Local_Connect_Button.BackColor = Color.Green;
        MessageBox.Show("链接成功");
    else
        MessageBox.Show("链接失败,请选择正确的LOCAL!");
2、选择总线初始化的bas脚本文件下载到控制器rom里面掉电保存。
提前在zdevelop软件根据需求修改总线初始化的basic程序,映射轴,节点IO等初始化内容。 这里以节点0(汇川驱动器-0轴)、节点1(EIO16084)的1-4轴映射为总线轴为例,将节点之间通过ETHERCAT口连接起来。如下图:
相关初始化basic程序(其中红色为指令,可以到正运动官网查阅其使用场景以及方法)。
相关配置如下:
'ECAT总线初始化
GLOBAL CONST BUS_TYPE = 0         '总线类型。可用于上位机区分当前总线类型
GLOBAL CONST Bus_Slot  = 0        '槽位号0(单总线控制器缺省0)
GLOBAL CONST PUL_AxisStart   = 0    '本地脉冲轴起始轴号
GLOBAL CONST PUL_AxisNum   = 0    '本地脉冲轴轴数量
GLOBAL CONST Bus_AxisStart   = 0      '总线轴起始轴号
GLOBAL CONST Bus_NodeNum   = 1      '总线配置节点数量,用于判断实际检测到的从站数量是否一致
GLOBAL MAX_AXISNUM        '最大轴数
MAX_AXISNUM = SYS_ZFEATURE(0)
GLOBAL Bus_InitStatus      '总线初始化完成状态
Bus_InitStatus = -1
GLOBAL Bus_TotalAxisnum    '检查扫描的总轴数
DELAY(3000)        '延时3S等待驱动器上电,不同驱动器自身上电时间不同,具体根据驱动器调整延时
?"总线通讯周期:",SERVO_PERIOD,"us"
Ecat_Init()      '初始化ECAT总线
END
GLOBAL SUB Ecat_Init()
  local Node_Num,Temp_Axis,Drive_Vender,Drive_Device,Drive_Alias
  RAPIDSTOP(2)
  for i = 0 to SYS_ZFEATURE(0) - 1                '初始化还原轴类型
    AXIS_ENABLE(i) = 0
    ATYPE(i) = 0
    DELAY(20)
  next
  Bus_InitStatus = -1
  Bus_TotalAxisnum = 0
  SLOT_STOP(Bus_Slot)
  DELAY(200)
  SLOT_SCAN(Bus_Slot)                      '扫描总线
  if return then
    ?"总线扫描成功","连接从站设备数:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
    if NODE_COUNT(Bus_Slot) <> Bus_NodeNum then    '判断总线检测数量是否为实际接线数量
      ?"扫描节点数量与程序配置数量不一致!" ,"配置数量:"Bus_NodeNum,"检测数量:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
      Bus_InitStatus = 0    '初始化失败。报警提示
    endif
    '"开始映射轴号"
    for Node_Num = 0 to NODE_COUNT(Bus_Slot)-1            '遍历扫描到的所有从站节点
      Drive_Vender = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,0)        '读取驱动器厂商
      Drive_Device = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,1)        '读取设备编号
      Drive_Alias = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,3)          '读取设备拨码ID
      if NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num) <> 0 then      '判断当前节点是否有电机
        for j=0 to NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num)-1    '根据节点带的电机数量循环配置轴参数(针对一拖多驱动器)
          Temp_Axis = Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum    '轴号按NODE顺序分配
          BASE(Temp_Axis)
          AXIS_ADDRESS = Bus_TotalAxisnum+1          '映射轴号
          ATYPE = 65                      '设置控制模式 65-位置 66-速度 67-转矩
          DRIVE_PROFILE = 18
          Sub_SetDriverIo(Temp_Axis,Drive_Vender,48 + 48*Temp_Axis)    '映射驱动器IO  IO映射到控制器IO32-以后每个驱动器间隔32点
          DISABLE_GROUP(Temp_Axis)              '每轴单独分组
          Bus_TotalAxisnum = Bus_TotalAxisnum+1          '总轴数+1
        next
      endif
    next
    ?"轴号映射完成","连接总轴数:"Bus_TotalAxisnum
    WA 200
    SLOT_START(Bus_Slot)        '启动总线
    if return then
      WDOG = 1              '使能总开关
      for i = Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1
        BASE(i)
        DELAY 50
        AXIS_ENABLE = 1
      next
      Bus_InitStatus  = 1
      ?"轴使能完成"
      ?"总线开启成功"
    else
      ?"总线开启失败"
      Bus_InitStatus = 0
    endif
  else
    ?"总线扫描失败"
    Bus_InitStatus = 0
  endif
ENDSUB
'总线驱动IO映射
'iAxis - 轴号 iVender - 驱动器类型  i_IoNum - 输入输出起始编号
GLOBAL SUB Sub_SetDriverIo(iAxis,iVender,i_IoNum)
DRIVE_IO(Iaxis) = i_IoNum
FWD_IN(Iaxis) = i_IoNum
REV_IN(Iaxis) = i_IoNum + 1
DATUM_IN(Iaxis) = i_IoNum + 2
INVERT_IN(i_IoNum,ON)
INVERT_IN(i_IoNum + 1,ON)
INVERT_IN(i_IoNum + 2,ON)
ENDSUB
利用按钮的click事件,浏览选择编辑好的bas文件下载掉电保存,并弹出反馈下载是否成功的提示。
private void BasFileDownLoad_Btn_Click(object sender, EventArgs e)
if(g_handle==(IntPtr)0)
        MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示");
else
inttmpret=0;
stringstrFilePath;
OpenFileDialogopenFileDialog1=newOpenFileDialog();
openFileDialog1.InitialDirectory="";
openFileDialog1.Filter="配置文件(*.bas)|*.bas";
openFileDialog1.RestoreDirectory=true;
openFileDialog1.FilterIndex=1;
if(openFileDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
    //打开配置文件
strFilePath=openFileDialog1.FileName;
//下载到ROM
tmpret=zmcaux.ZAux_BasDown(g_handle,strFilePath,1);
if(tmpret!=0)
MessageBox.Show("文件下载失败!","提示");
else
    MessageBox.Show("文件下载成功!","提示");
3、通过按钮控件的click事件触发初始化。
调用函数库的ZAux_Execute函数(在线命令),通过在线命令调用basic脚本里面的总线初始化函数--Ecat_Init()进行总线初始化。
private void EcatInitStart_Btn_Click(object sender, EventArgs e)
    else
inttmpret;
//-1可能正在执行初始化
if((BasFlag==true)&&(InitStatus!=-1))
InitStatus=-1;
StringBuilderbuffer=newStringBuilder(10240);
tmpret=zmcaux.ZAux_Execute(g_handle,"RUNTASK1,Ecat_Init",buffer,0);//任务1重新运行BAS中的初始化函数
if(tmpret!=0)
    MessageBox.Show("总线初始化失败!","提示");
    return;
else
MessageBox.Show("总线初始化成功!","提示");
else
MessageBox.Show("Bas文件未加载");
return;
4、以汇川驱动器为例,驱动器IO映射的起始地址为DI1,也就是正向超程开关(正硬限位),若要设置负向超程开关,将起始地址加1。
可以通过按钮控件的click事件,触发设置轴的软限位,以及原点、正负硬限位。驱动器IO映射的basic指令是DRIVE_IO。在这里调用在线命令的PC函数去实现驱动器IO映射。 Basic指令说明见下图:
DRIVE_IO -- 驱动器IO:
类型 轴参数
描述 直接配置DRIVE的IO的起始编号,输入输出都是同样的编号。
DRIVE_PROFILE支持读取驱动器IO时起作用。
语法 可读:var=DRIVE_IO (axis)
可写:DRIVE_IO (axis)=value
axis:轴号
EtherCAT总线伺服的输入输出点功能及地址参考数据字典60FD,60FE(某些厂家不是按照标准协议地址,请查看对应驱动器手册)
Rtex总线伺服的输入输出点功能对应控制器的地址=DRIVE_IO+编号
DRIVE_IO+以下编号 伺服功能
输入点
0 NOT/POT
1 POT/NOT
2 HOME
3 SI-MON1/EXT1
4 SI-MON2/EXT2
5 SI-MON3/EXT3
6 SI-MON4/EX-SON
7 SI-MON5/E-STOP
输出点
0 EX-OUT1
1 EX-OUT2
适用控制器 带EtherCAT接口或RTEX接口
通过按钮控件的click事件,配置轴的正负软限位和驱动器IO起始地址(正负硬限位IO映射)。
private void Configure_OK_Button_Click(object sender, EventArgs e)
    StringBuilder buffer = new StringBuilder(10240);
    //正向软限位设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFsLimit(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(FSLimit_Value.Text));
    //负向软限位设置
zmcaux.ZAux_Direct_SetRsLimit(g_handle,MoveAxis,Convert.ToSingle(RSLimit_Value.Text));
    //驱动器IO起始地址
    zmcaux.ZAux_Execute(g_handle, "DRIVE_IO(" + MoveAxis.ToString() + ") = " +DriveStart_IO_Value.Value.ToString(), buffer, 0);
    //正硬限位设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFwdIn(g_handle, MoveAxis, DRIVE_Start_IO);
    zmcaux.ZAux_Direct_SetInvertIn(g_handle, DRIVE_Start_IO, 1);
    //负硬限位设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRevIn(g_handle, MoveAxis, DRIVE_Start_IO + 1);
    zmcaux.ZAux_Direct_SetInvertIn(g_handle, DRIVE_Start_IO + 1, 1);
    MessageBox.Show("当前轴配置成功!", "提示");
5、通过按钮控件的MouseDown(鼠标在组件上方并按下时发生)事件来触发单轴持续运动;MouseUp(鼠标在组件上方并松开时发生)事件来触发单轴运动的停止。模拟手动运动的调试过程。
//正向
private void Fwd_Button_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, MoveAxis, 1);
private void Fwd_Button_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    zmcaux.ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, MoveAxis, 2);
//负向
private void Rev_Button_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, MoveAxis, -1);
private void Rev_Button_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
6、通过textbook控件的TextChanged(空间上text属性更改时发生)事件来修改运动过程中轴的基本参数,定时器会获取接收。
//脉冲当量变化
private void Units_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    zmcaux.ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Units_Value.Text));
//轴速度变化
private void Speed_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    zmcaux.ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Speed_Value.Text));
//加速度变化
private void Accel_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    zmcaux.ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Accel_Value.Text));
//减速度变化
private void Decel_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    zmcaux.ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Decel_Value.Text));
7、通过按钮控件,与文本信息比对,触发总线轴的使能切换功能。
private void Enable_Button_Click(object sender, EventArgs e)
        return;
    int ret = 0;
    if (Enable_Value.Text == "ON")
        ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetAxisEnable(g_handle, MoveAxis, 0);
    else
        ret = zmcaux.ZAux_Direct_SetAxisEnable(g_handle, MoveAxis, 1);
8、通过复选框的切换、单选框的选择实现寸动运动调试的功能。
//寸动方向选择
private void MoveDirection_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    if (MoveDirection.Checked == false)
        MoveDirection.Text = "运动方向: 正";
        dir = 1;
    else
        MoveDirection.Text = "运动方向: 负";
        dir = -1;
//寸动启动
private void InchStart_Button_Click(object sender, EventArgs e)
    MessageBox.Show("未链接到控制器!","提示");
    else
//绝对运动
if(MoveAbs_RadBtn.Checked==true)
    zmcaux.ZAux_Direct_Single_MoveAbs(g_handle, MoveAxis, dir * Convert.ToSingle(InchDistance_Value.Text));
//相对运动
if(MoveOpp_RadBtn.Checked==true)
zmcaux.ZAux_Direct_Single_Move(g_handle,MoveAxis,dir*Convert.ToSingle(InchDistance_Value.Text));
9、通过定时器的刷新,对轴参数的接收,初始化信息,IO监控等信息进行实时的反馈。
//轴参数更新
private void Update_AxisPara()
    int CurAxisAtype = 0;
intCurAxisIdle=0;
intCurAxisStatus=0;
doubleCurAxisFSLimit=0;
doubleCurAxisRSLimit=0;
doubleCurAxisDpos=0;
doubleCurAxisMpos=0;
Axis_Para[0]=Convert.ToSingle(Units_Value.Text);
Axis_Para[1]=Convert.ToSingle(Speed_Value.Text);
Axis_Para[2]=Convert.ToSingle(Accel_Value.Text);
Axis_Para[3]=Convert.ToSingle(Decel_Value.Text);
MoveAxis=Convert.ToInt32(AxisNum_Value.Text);
zmcaux.ZAux_Direct_GetAtype(g_handle,MoveAxis,refCurAxisAtype);
zmcaux.ZAux_Direct_GetDpos(g_handle,MoveAxis,refCurAxisDpos);
zmcaux.ZAux_Direct_GetMpos(g_handle,MoveAxis,refCurAxisMpos);
zmcaux.ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle,MoveAxis,refCurAxisIdle);
zmcaux.ZAux_Direct_GetAxisStatus(g_handle,MoveAxis,refCurAxisStatus);
zmcaux.ZAux_Direct_GetUnits(g_handle,MoveAxis,refAxis_Para[0]);
zmcaux.ZAux_Direct_GetSpeed(g_handle,MoveAxis,refAxis_Para[1]);
zmcaux.ZAux_Direct_GetAccel(g_handle,MoveAxis,refAxis_Para[2]);
zmcaux.ZAux_Direct_GetDecel(g_handle,MoveAxis,refAxis_Para[3]);
zmcaux.ZAux_Direct_GetFsLimit(g_handle,MoveAxis,refCurAxisFSLimit);
zmcaux.ZAux_Direct_GetRsLimit(g_handle,MoveAxis,refCurAxisRSLimit);
if(EcatInitFlag==true)//总线初始化完成后实时显示状态信息
    AxisAtype_Label.Text="轴类型:"+CurAxisAtype;
        AxisDpos_Label.Text = "DPOS位置:  " + CurAxisDpos;
        AxisMpos_Label.Text = "MPOS位置:  " + CurAxisMpos;
        AxisIdle_Label.Text = "运动状态:  " + CurAxisIdle;
        AxisStatus_Label.Text = "轴 状 态:  " + CurAxisStatus;
10、通过按钮控件的的click事件触发断开链接。
private void Local_DisConnect_Button_Click(object sender, EventArgs e)
    timer1.Enabled = false;
    zmcaux.ZAux_Close(g_handle);
    g_handle = (IntPtr)0;
    Local_DisConnect_Button.BackColor = Color.White;
    this.Text = "未连接";
四、运行效果
运行主界面如下:
附录:basic初始化程序通用模板
global CONST BUS_TYPE = 0         '总线类型。用于上位机区分当前模式
global CONST MAX_AXISNUM = 32       '最大轴数
global CONST Bus_Slot  = 0        '槽位号0
global CONST Bus_AxisStart   = 0    '总线轴起始轴号
global Bus_InitStatus      '总线初始化完成状态
Bus_InitStatus = -1
global Bus_TotalAxisnum    '检查扫描的总轴数
delay(3000)        '延时3S等待驱动器上电
'**********************初始化ECAT总线**********************
Ecat_Init()
    globalsubEcat_Init()
    for i=0 to MAX_AXISNUM - 1    '初始化还原轴类型
        AXIS_ENABLE(i) = 0
        atype(i)=0
    next
    Bus_InitStatus = -1
    SLOT_STOP(Bus_Slot)
    delay(200)
    slot_scan(Bus_Slot)                      '开始扫描
    if return then
        ?"总线扫描成功","连接设备数:"NODE_COUNT(Bus_Slot)
        ?"开始映射轴号"
    endif
    for i=0 to NODE_COUNT(Bus_Slot)-1        '遍历总线下所有从站节点
        if NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,i) <>0 then    '判断当前节点是否有电机
            for j=0 to NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,i)-1
                AXIS_ADDRESS(Bus_AxisStart+i)=Bus_TotalAxisnum+1    '映射轴号
                ATYPE(Bus_AxisStart+i)=65            '设置控制模式
                DRIVE_PROFILE(Bus_AxisStart+i)= 4        '设置PROFILE功能
                disable_group(Bus_AxisStart+i)          '每轴单独分组
                DRIVE_IO(Bus_AxisStart+i) = 128 + (Bus_AxisStart+i)*16
                REV_IN(Bus_AxisStart+i) = 128 + (Bus_AxisStart+i)*16
                FWD_IN(Bus_AxisStart+i) = 129 + (Bus_AxisStart+i)*16
                DATUM_IN(Bus_AxisStart+i) = 130 + (Bus_AxisStart+i)*16
                INVERT_IN(128 + (Bus_AxisStart+i)*16,ON)
                INVERT_IN(129 + (Bus_AxisStart+i)*16,ON)
                INVERT_IN(130 + (Bus_AxisStart+i)*16,ON)
                Bus_TotalAxisnum=Bus_TotalAxisnum+1          '总轴数+1
            next
        endif
    next
    wa 2000
    if return then
        ?"总线开启成功"
        ?"开始清除驱动器错误(根据驱动器数据字典设置)"
        for i= Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1
            DRIVE_CONTROLWORD(i)=128          '根据驱动器数据字典
            wa 100
            DRIVE_CONTROLWORD(i)=6
            wa 100
            DRIVE_CONTROLWORD(i)=15
            wa 100
        next
        ?"驱动器错误清除完成"
        wa 100
        ?"清除控制器错误"
        datum(0)
        DRIVE_CLEAR(0)
        ?"控制器错误清除完成"
        wa 100
        ?"轴使能准备"
            base(i)
            AXIS_ENABLE=1
        next
        wdog=1                      '使能总开关
        Bus_InitStatus  = 1
        ?"轴使能完成"
    else
        ?"总线开启失败"
        Bus_InitStatus = 0
        endif
    ?"总线扫描失败"
    Bus_InitStatus  = 0
end sub
审核编辑:刘清
  • 编码器
  • 运动控制
  • PCIe接口
  • EtherCAT总线
  • PWM输出
原文标题:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(二):EtherCAT总线初始化
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(九)
    的头像 发表于 01-13 09:11 1549次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>超高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>XPCIE1032H上位机C#开发(九)
    EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十三)
    的头像 发表于 02-25 10:11 1266次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>超高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>XPCIE1032H上位机C#开发(十三)
    EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十四)
    的头像 发表于 03-04 10:46 6.3w次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>超高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>XPCIE1032H上位机C#开发(十四)
    【正运动高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡 | PCIE464
    EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持8路
    发表于 01-24 09:48
    EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#人工智能 #运动控制卡# 正运动技术
    人工智能运动控制卡
    正运动技术
    发布于 :2023年11月10日 15:42:22
    EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发():EtherCAT总线初始化
    上位机运动控制卡
    正运动技术
    发布于 :2023年11月17日 09:08:19
    EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(三):EtherCAT总线模式切换
    上位机运动控制卡
    正运动技术
    发布于 :2023年11月23日 16:42:38
    EtherCAT运动控制卡之ECI2820如何使用
    轴直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴、机械手指令等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时运动控制。  ECI2828系列运动
    发表于 09-01 06:24
    EtherCAT运动控制卡总线轴参数设置和轴运动
    EtherCAT运动控制卡总线轴参数设置和轴运动设定
    的头像 发表于 11-08 16:34 4184次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>的<b class='flag-5'>总线</b>轴参数设置和轴<b class='flag-5'>运动</b>
    不止10倍提速!PCIe EtherCAT实时运动控制卡XPCIE1032H 等您评测!
    PCIe实时运动控制卡助力EtherCAT高速高精运动控制应用!
    的头像 发表于 06-26 10:14 7812次阅读
    不止10倍提速!PCIe <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>XPCIE1032H 等您评测!
    PCIE超高速实时运动控制卡在六面外观视觉检测上的应用
    超高速视觉筛选机PCIe实时运动控制卡XPCIE1028
    的头像 发表于 08-22 09:31 1065次阅读
    PCIE<b class='flag-5'>超高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>在六面外观视觉检测上的应用
    XPCIE1028超高速实时运动控制卡简介和应用案例
    XPCIE1028超高速实时运动控制卡在六面外观检测高速视觉筛选中的应用,结合正运动技术提供的专用筛选机调试软件,可实现15000+pcs/
    的头像 发表于 08-28 15:17 1487次阅读
    XPCIE1028<b class='flag-5'>超高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>简介和应用案例
    超高速实时运动控制卡XPCIE1032H硬件介绍、交互原理以及指令说明。
    的头像 发表于 11-10 14:00 930次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>超高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>XPCIE1032H上位机C#开发(一):驱动安装与建立连接
    本文主要讲解EtherCAT总线初始化、驱动器IO映射以及轴运动调试。
    的头像 发表于 11-17 09:24 810次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>超高速</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>XPCIE1032H上位机C#开发(<b class='flag-5'>二</b>):<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>初始化</b>
    PCIE464M — 高速高精,超高速PCIe EtherCAT实时运动控制卡
    运动高速高精运动控制卡”家族再添一员猛将!
    的头像 发表于 05-31 11:17 642次阅读
    PCIE464M — <b class='flag-5'>高速</b>高精,<b class='flag-5'>超高速</b>PCIe <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>
