提升效能与便携性!18W电源适配器为您的设备释放全部潜力
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2023-11-20 10:06 次阅读
一个好的电源适配器方案需要具备高效能和稳定的特点。当我们连接电源适配器到电子设备时,我们希望它能够快速而有效地输送电能,使设备能够正常工作。高效能的适配器不仅能够减少能源浪费,还能够延长设备的使用寿命。所以,采用有效的电源适配器方案至关重要,我们可以确保设备能稳定、高效地运行。本文将介绍基于思睿达主推的CR5268TJ_12V1.5A电源适配器方案,希望对各位工程师有所帮助。
1、样机介绍:
该报告是基于一个能实现宽范围电压输入的18W恒压输出的电源适配器样机。控制IC采用了思睿达主推的CR5268TJ。
wKgaomVavv6ABJD3ABgXdpKB0Cw605.pngwKgZomVavv6Adf0iAAEYt_z2TUw098.jpgwKgaomVavv6AfjjxAAKimbI2o58899.pngCR5268TJ_12V1.5A 工程样机示意图
CR5268TJ芯片
CR5268TJ是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5268TJ轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR5268TJ提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR5268TJ提供DIP-7L的封装。
特性:
●CR5268TJ是DIP7封装的新型反激功率开关;
●内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
●65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
●264VAC输入待机功耗:<75mW;
●具有“OCP、SCP、OTP、VDD_OVP及输出二极管短路”等自动恢复保护功能;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适配器、充电器;
●能效满足DOE Ⅵ和CoC V5_T2 要求。
基本应用:
●电源适配器
●充电器
●存储设备电源
典型应用:
管脚排列:
管脚描述:
样机PCBA尺寸为66*39*24mm,是一款全电压实现12V1.5A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为62mW。全电压输入时平均效率>86.5%,输出接1.5米22AWG线能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力,同时具有“OCP、SCP、OTP、VDD_OVP及输出二极管短路”等自动恢复保护功能。
样机的变压器,采用了EE19W加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
wKgZomVavwWAGudiAAXB5P-XFQw115.pngPCB 顶层布局
wKgaomVavwWANcrkAAR4BalM_ZI471.pngPCB底层布局
wKgZomVavwWAIcgEAAVG6tsH6eU611.pngPCB底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE19W磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40或同等材质;
3)N1、N2及N4: 2UEW漆包线;N3: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
4、性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 22AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5M 22AWG Cable)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.5M 22AWG Cable)
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 22AWG处测试,测试端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
wKgaomVavwiAeV05AACXgT5dQxo716.pngwKgZomVavwiAI40mAALTGlq8OQE469.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Load
wKgaomVavwiARYJtAARGuw7KVk8277.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Load
wKgZomVavwiAZ_dGAALWUA5p4ck758.pngR&N @ AC264V/60Hz,No Load
wKgaomVavwmAHU2lAAOxZn-seaM187.pngR&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1.5A。
wKgZomVavwmAEUbfAAKrefMb3H4752.png测试样机及配套外壳
温升测试:(℃)
4.5 动态测试:
输出动态负载电流设置为1.5A 持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 22AWG Cable)
wKgZomVavwqAA2CUAADpludZPZc056.pngwKgaomVavwqAMLNzAALVq-sFJ6w828.pngAC90V 5ms
wKgZomVavwqASeC-AAK_iG-q0-8551.pngAC90V 10ms
wKgaomVavwuAZSW9AALNYNUo8w8120.pngAC264V 5ms
wKgZomVavwuAedPrAAK25N77Nnw903.pngAC264V 10ms
4.6 系统延时时间测试:
wKgaomVavwuAP-a-AAB4H3dITbs617.pngwKgZomVavwuAUN3rAARbxnXgpBo970.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
wKgaomVavwyAJuxiAAXUEJPW-NM237.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load
wKgZomVavwyAUDx9AARSV2WuVSQ862.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Load
wKgaomVavwyAYuIyAAV1R9q_1nI806.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load
wKgZomVavwyAal4BAAK9sNjUNQM839.pngVOVER_SHOOT @ AC100V,100% Load
wKgaomVavw2Ac1CCAAK9sNjUNQM938.pngVOVER_SHOOT @ AC264V,100% Load
4.7 其它重要波形测试:
DRAIN(紫色)端、CS(蓝色)端波形图:
wKgZomVavw2AQmcnAAN27NS4AsU045.pngAC90/60Hz,100% load
wKgaomVavw2ADNaMAANz0bFiI6s901.pngAC115/60Hz,100% load
wKgZomVavw2AB2B5AAPKArks5b4998.pngAC230/50Hz,100% Load
wKgaomVavw6ADVflAAPJH9_RkBI266.pngAC264/50Hz,100% load
wKgZomVavw6AQA5_AAL15Z36tWE279.pngAC264/50Hz@输出短路_VDS@VCS 波形
wKgaomVavw6ADbtCAAMkCpKtt58453.pngAC264/50Hz,100% load_肖特基反向电压
5、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC115V@60Hz/230V@50Hz;输出负载:50W 8Ω大功率电阻
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
wKgZomVavw6AHGx_AAPT_2raFEs054.pngAC115V/60Hz 传导L 相
wKgaomVavw-AX7qfAAPZ0DVe9sk046.pngAC115V/60Hz 传导N 相
wKgZomVavw-AesU0AAPIGgoNz6E840.pngAC230V/50Hz 传导L 相
wKgaomVavw-AIXpRAAPQppifR1M105.pngAC230V/50Hz 传导N 相
wKgZomVavw-AEV3fAAM18bv43c8304.pngAC115V/60Hz 辐射
wKgaomVavxCARsLGAANPSU_lxFs721.pngAC230V/50Hz 辐射
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
  • 芯片
  • 充电器
  • PWM
    PWM
  • 电源适配器
    电源适配器做什么的
    、手机、打印机等)需要的是低电压的直流电。电源适配器会将输入的交流电(AC)转换为设备所需的直流电(DC)并调整合适的电压。 3.小型化和便携性
    发表于 02-12 11:46
    便携设备电源适配器怎么选择?
    谈到便携设备电源适配器一直是个麻烦。它们的大小、能效水平和功率输出不足在某种程度上削弱了它们所支持的设备外形的持续减小,从而影响了可携
    发表于 08-08 06:41
    18W电源适配器方案:功耗、噪声、保护功能等问题全解决
    告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5149TJ。 CR5149TJ_12V1.5A工程样机示意图 关于CR5149TJ CR5149TJ
    的头像 发表于 12-16 14:17 4854次阅读
    <b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案:功耗、噪声、保护功能等问题全解决
    小功率适配器方案怎么选 基于18W电源适配器方案
    概述 本文是基于思睿达主推CR5249的18W电源适配器方案,它是一款高性能的电流控制型PWM开关。电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源
    的头像 发表于 12-23 11:35 2866次阅读
    小功率<b class='flag-5'>适配器</b>方案怎么选 基于<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案
    帮你解决功耗、效率问题!看看18W电源适配器方案有多给力
    的CR5149TJ_18W电源适配器方案。该方案全电压输入时平均效率86%,而且具有良好的动态负载能力。当然,还不止这些,小编给大家一一揭晓。 1、样机介绍: 该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率
    的头像 发表于 08-11 10:10 2048次阅读
    帮你解决功耗、效率问题!看看<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案有多给力
    省10万认证费!高性价比18W电源适配器方案获一致好评!
    layout)。样机方案在同类产品中成本低廉,可满足客户的需求,让我们接着往下看: 18W适配器方案介绍 如下图,样机是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源
    的头像 发表于 03-09 09:39 1189次阅读
    省10万认证费!高性价比<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案获一致好评!
    关于功耗、噪声、保护功能等问题,这个18W电源适配器方案全解决了
    电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5149TJ。CR5149TJ_12V1.5A工程样机示意图关于CR5149TJ
    的头像 发表于 12-17 17:02 1305次阅读
    关于功耗、噪声、保护功能等问题,这个<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案全解决了
    本篇文章,小编将给大家介绍的是思睿达18W适配器解决方案。该方案所采用的IC是思睿达主推的CR6267SJ与CR5269SSJ(CR6267SJ与CR5269SSJ的IC脚位相同,可将两者共
    的头像 发表于 03-16 09:57 1095次阅读
    XPM5218A2 18W适配器协议芯片方案-xpm5218规格书
    骊微电子供应XPM5218A2 18W适配器协议芯片,提供xpm5218规格书等方案资料,客户提供Layout设计,样品,Demo板/资料及FAE技术支持。
    发表于 02-15 16:43 3次下载
    18W电源适配器设备释放全部潜力
    的头像 发表于 11-20 08:08 1016次阅读
    <b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>释放</b><b class='flag-5'>全部</b><b class='flag-5'>潜力</b>
    24W电源适配器方案给你全方位的能量保障
    电源适配器,作为现代电子设备中不可或缺的一部分,发挥着至关重要的作用。它扮演着连接电源设备之间的桥梁,将
    的头像 发表于 12-05 08:08 986次阅读
    24<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案给你全方位的能量保障
    你的随身电力加油站!18W电源适配器方案让设备高效运转
    如今,在数字化时代,人们日常生活中不可或缺的电子设备越来越多,而这些设备的正常运转离不开电源适配器的支持。其中,基于思睿达主推的CR6212BSJ_CR3004SLD
    的头像 发表于 03-26 08:07 763次阅读
    你的随身电力加油站!<b class='flag-5'>18W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案让<b class='flag-5'>设备</b>高效运转
    的头像 发表于 03-26 10:08 967次阅读
    便携电源适配器的优缺点
    在现代生活中,电子设备已经成为我们不可或缺的一部分。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备在我们的日常工作和娱乐中扮演着重要角色。随着这些设备的普及,便携
    的头像 发表于 11-06 09:41 660次阅读
