最近,看到群里的小伙伴在讨论【我的代码不按照流程执行】相关的话题。这类问题,有经验的工程师肯定能想到是什么原因导致的,那就是编译器把你代码优化了。
本文将围绕Keil MDK优化选项,以及相关拓展知识(微库、实际应用、调试)进行讲述,希望能对你的项目开发有所帮助。
一、概 述
我们所指的优化,主要包括两个方面:
代码大小(Size)
代码性能(运行时间)
在MDK-ARM中,优化相关的配置选项:
当然,如果选择编译器(AC5、AC6)不同,优化选项也有差异(下面讲述)。
举个例子:
某些项目MCU容量有限时,你除了修改代码(优化开支),同时你有必要使用优化选项。
某些项目(比如某算法)需要高效(最短时间)运行,此时有必要使用优化选项。
二、优化选项说明
本节详细讲述了优化相关选项,同时,编译器选择AC5和AC6时有差异,下面也会针对AC5和6分别讲述。
1、Use Cross-Module Optimization:使用跨模块优化
使用跨模块优化可以启用链接器反馈文件(进行两次编译),从而允许进一步的代码优化。
提示:
不针对库目标执行跨模块优化;
跨模块优化将增加构建项目所需的时间,因为会自动执行多个编译和链接步骤。
2、Use MicroLIB:使用微库
它是ISO标准C运行时库的子集(其中一部分),提供了性能和代码大小之间的权衡。
微库并不完全兼容ANSI,但对于大多数小型嵌入式应用程序来说,它已经足够了。
3、Use Link-Time Code Generation:使用链接时代码生成(优化)
在V5版本之前有这个优化选项,多文件编译,链接时进行优化:
函数跨模块内联
删除未引用的变量和函数
通过重新排列变量优化内存访问
在可能的情况下重用内存
4、Execute-only Code:生成只执行的代码
不包含未使用(函数、变量等)代码段。
仅限于:
C、Thumb代码
基于Cortex-M3、M4的处理器
编译器5.04以上
5、Optimize for Time:优化时间
以更大的代码大小为代价,减少执行时间,比如使用内联函数。
编译器为AC6时,此选项为【Link-Time Optimization】,在链接状态下执行模块间优化。
6、Split Load and Store Multiple:分割加载和多存储
指示编译器将LDM和STM指令拆分为两个或多个LDM或STM指令,以减少延迟,此选项可以提高系统的总体性能。
7、The One ELF Section per Function:每个函数一个ELF段
ELF代码段通常包含许多函数的代码,此选项告诉编译器将所有函数放入它们自己的ELF段,这允许链接器删除未使用的ELF段(而不是未使用的函数)。
8、AC5时:Optimization优化选项
Level 0 (-O0):关闭大部分优化,除了一些简单的转换,生成的代码具有最佳的调试视图。
Level 1 (-O1):应用受限优化。
比如:删除未使用的内联函数和静态函数,删除冗余代码和重新排序指令等。生成的代码经过合理优化,具有良好的调试视图。
Level 2 (-O2):高度优化,目标代码到源代码的映射并不一定对应,因此,不利于调试。
Level 3 (-O3):最大级别优化,级别3与时间优化相结合可能生成比级别2更多的代码。
9、AC6时:Optimization优化选项
当编译器选择AC6时,优化选项有差异(有更多优化选项):
AC6优化选型中前面5项(default、-O0 ~ 3)和AC5的作用基本一样,但AC6多了三个选项。
-Ofast:启用-O3的所有优化,以及其他可能违反语言标准(严格遵守)的优化。
-Os balanced:平衡代码大小与代码速度。默认情况下,编译器执行优化以提高性能,但可能会增加image文件大小。
-Oz image size:优化代码大小。
三、如何优化?
本节讲述三种编译优化,使其达到最优(代码最小、性能最好):
代码大小
代码性能(速度)
代码平衡(大小和速度)
1、优化代码大小
针对AC5编译器:
Use MicroLIB
Use Cross-module optimization
Optimization:level 2 (-O2)
针对AC6编译器:
Use MicroLIB
Optimization:-Oz image size
说明:
代码量大(ELF代码段通常包含许多函数的代码),可考虑使用The One ELF Section per Function选项减小代码。
AC6编译器改进了优化功能(可以理解为增加的3个选项集成了优化功能)。
代码优化大小(对比):
2、优化代码性能
针对AC5编译器:
Optimization:level 3 (-O3)
Optimize for Time
针对AC6编译器:
Optimization:-Ofast
代码优化性能(对比):
3、代码平衡
这种情况下,在满足代码大小的同时,我们应尽量满足性能。
这里其实就是一个相关平衡的关系,结合上面两种优化方式根据自己实际情况出发,一般优化考虑如下配置。
针对AC5编译器:
Optimize for Time
针对AC6编译器:
Optimization:-Os balanced
当然,AC6中-Os balanced优化选项更智能。
四、拓 展
Keil MDK的优化功能需要结合项目实际情况进行优化。对一些项目能起到很大帮助作用,但优化之后也可能带来一些影响。
比如,使用高度优化(-O1以上),可能会影响Debug调试(因为优化之后,编译输出和实际代码不匹配)。
还有,指定源文件/文件组优化。有些代码不需要优化,我们优化指定的源文件/文件组就行。
本文转载自嵌入式专栏
审核编辑:汤梓红
单片机
6020文章
44349浏览量
628084 -
程序
115文章
3719浏览量
80342 -
keil
68文章
1207浏览量
166145 -
代码
30文章
4665浏览量
67740 -
编译器
1文章
1600浏览量
48888
原文标题:写个单片机程序,居然被优化了!
文章出处:【微信号:玩点嵌入式,微信公众号:玩点嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
