TOF近距离测距解决方案
A100702108 来源:硬件大熊 2023-11-20 10:34 次阅读
在近距离测距方案中,除去微波雷达、PIR、红外对光管、超声波之外,还有一种TOF(Time of Flight)方案,
TOF原理:发射940nm红外光,当光从物体上反射回传感器后,根据光的发射与反射的时间差计算出传感器与测量物体之间的距离。
该方案在精准测距的应用中优势明显,以ND03A为例,测量距离2cm-3m,在2-30cm范围,室内精度±10mm,在>30cm范围,室内精度±4%,且由于器件体积小,对于结构空间体积堆叠要求低,目前在IOT产品中应用已越来越广泛(门锁、智控屏面板、扫地机、无人机工业相机自动聚焦等)。
由于前几年国内TOF厂家少、技术迭代成熟度问题,很多小伙伴对于TOF测距方案知之甚少。如下为硬件大熊与原厂合作推广的TOF测距解决方案资料,有兴趣做更多了解的小伙伴可约起~
TOF作为一款光传感器,在研发设计中,当你第一次使用该器件时,对于layout、结构堆叠、生产标定等建议都提交给FAE做一轮设计复查。笔者曾在结构盖板材料选型上,由于材质未选用近红外高透的玻璃,近红外波段透光率85%无法达到,导致测距准确性未能达到要求。而在生产上,很多有过设计应用的工程师都还不知道为确保测距精度需要进行生产标定的流程。在不标定的情况下,为减少距离误差,你可以进行一次非线性标定以平衡生产效率、测距误差的问题。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 超声波
  • TOF
    TOF
原文标题:近距离测距解决方案-TOF
文章出处:【微信号:A100702108,微信公众号:A100702108】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    移动通信基站近距离区域电磁辐射分布特征研究
    【作者】:赵志勇;陈英民;张静;【来源】:《中国辐射卫生》2010年01期【摘要】:目的为使公众了解移动通信基站近距离区域电磁辐射的分布特征,同时也为环境监测部门选择监测时段和点位提供参考。方法通过
    发表于 04-24 09:28
    【VEML4020近距离感应申请】基于Vishay VEML4020 近距离感应模块的灯控设计
    项目名称:基于Vishay VEML4020 近距离感应模块的灯控设计试用计划:Vishay VEML4020 近距离感应开发板非常适合工位探测或者灯具控制。因此想申请一块做测试熟悉了解的目的。以下
    发表于 12-09 12:01
    判断有无手机近距离传感器
    各位大神,用什么能检测手机听筒旁边那个近距离传感器的有无,比如说我用红外接收头来接收那个传感器发出来的红外线?可以?有没有谁知道手机上的那个近距离传感器的红外波长?用什么接收管可以接收这种红外.
    发表于 05-22 11:07
    适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统的天线板参考设计资料下载
    描述该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。主要特色PCB 天螺旋天线芯片天线169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线阻抗匹配
    发表于 07-24 08:31
    近距离无线通信的特点和划分
    近距离无线通信的划分近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展
    发表于 05-16 04:57
    什么是近距离无线视频传输系统?
    为实现近距离无线视频传输,提出了一种基于MPEG-4编码的近距离无线视频传输方案
    发表于 08-26 06:43
    什么是近距离无线视频传输系统?
    为实现近距离无线视频传输,提出了一种基于MPEG-4编码的近距离无线视频传输方案。由CMOS摄像头OV7620采集到的数据,通过专用MPEG-4编码器,ML86410得到速率低于2Mbit·s-1
    发表于 08-26 07:24
    XL5300TOF测距模块特点及其应用 全集成系统级封装模块
    的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,XL5300TOF 可实现最大 4 米的精确
    发表于 11-22 10:45
    哪里可以获得近距离通信设备(SRD)的规范?
    哪里可以获得近距离通信设备(SRD)的规范? 摘要:虽然近距离
    发表于 02-22 13:14 1709次阅读
    全站仪近距离测距精度检验方法的探讨
    全站仪近距离测距精度检验方法的探讨,下来看看
    发表于 01-02 19:33 5次下载
    索尼推出背照式ToF测距传感器,仅1/2英寸大小远近距离均能精确测距
    以10微米为像素间距进行开发,使结构更为紧凑,远近距离均能精确测距,进一步扩展了ToF图像传感器在这些领域的应用范围。
    发表于 07-20 09:35 6919次阅读
    微型近距离测距雷达的详细介绍和技术方案资料说明
    试验,这种测距机性能可靠、稳定,可以后被运用到实际生活中,各种激光测距机为人类带来福利的同时,充分利用激光的优点,完成光学测距机不能完成的任务。 微型近距离
    发表于 03-08 08:00 18次下载
    微型<b class='flag-5'>近距离</b><b class='flag-5'>测距</b>雷达的详细介绍和技术<b class='flag-5'>方案</b>资料说明
    微型近距离测距雷达技术方案
    发表于 03-28 08:00 25次下载
    微型<b class='flag-5'>近距离</b><b class='flag-5'>测距</b>雷达技术<b class='flag-5'>方案</b>
    UWB室内定位NodeMCU-BU01 近距离高精度测距开发板
    发表于 12-08 14:36 6次下载
    UWB室内定位NodeMCU-BU01 <b class='flag-5'>近距离</b>高精度<b class='flag-5'>测距</b>开发板
    近距离无线通信的划分
    近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。 最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展的通信。 多跳网络
    的头像 发表于 05-22 17:47 1314次阅读
    <b class='flag-5'>近距离</b>无线通信的划分
