22KW的三相电动机电流是多少
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2023-11-20 10:48 次阅读
22千瓦电动机需要用多少平方铜线?
想要了解这个问题我们先需要计算一下22KW的三相电动机电流是多少。
一些老电工喜欢估算电动机电流,三相电动机假设功率1KW,电流大概2个流。22KW电动机大概44A。
我们也可以根据公式计算一下。
三相电机功率计算公式是:
P=U×I×1.732×cosφ
由此可以推出I=P/(U*1.732*cosφ)。
我们把已知条件带入,电压U=380,这里的cosφ是功率因数,通常取0.8,P是给出的22000W
I=22000/(380*1.732*0.8)约等于41.78 。
YJV、YJV、YJLV电缆1~3芯额定电压0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表:
ZR-YJV电力电缆载流量表:
我们按照载流量对照表可以看出,选用10平方电缆足以。
审核编辑:汤梓红
  • 电动机
  • 三相电动机
  • 三相电机
  • 铜线
原文标题:22千瓦电动机需要用多少平方铜线?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相交流电动机课件
    三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本
    发表于 11-19 22:20
    三相异步电动机的电力拖动课件
    三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同方法及特点;3.通过实例了解
    发表于 11-19 22:25
    三相异步电动机电流怎么引出来
    三相异步电动机电流怎么引出来
    发表于 03-17 20:30
    三相异步电动机的应用
    电动机的转速与电动机的电磁转矩之间的关系。三相异步电动机的电磁转矩用以下种方法来表示:1、物理表示法利用物理表示法能够直接的反映电动机电
    发表于 10-10 18:10
    三相电动机保护电路图解析
    时,一点都不能启动,电动机没有一点运行的反应,因为一根相线在电机绕组内部不能产生电流回路,绕组就不能产生磁场,对电机没有什么危害。  4.缺电动机电流的变化。正常起动或运行时,
    发表于 12-04 15:09
    三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
    三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
    发表于 01-27 07:43
    三相异步电动机保护电路的制作资料推荐
    的匝数比使该电压在24V),继电器KM2动作,其常闭触头(d1、d2)动作断开控制电路,KM1线圈失电,KM1的主触头断开,电动机停止。 二、元件选择   该保护器由三相变压器T,低压绕组根据电动机电流
    发表于 05-14 07:53
    三相感应电动机电磁该怎样去设计
    三相感应电动机电磁设计已知数据:输出功率PN=84KW,电压Un=380V(△接),数m1=3,频率f=50Hz,极对数p=2,B级绝缘,连续运行,封闭型自扇冷式,额定功率因数cos
    发表于 09-01 07:50
    三相异步电动机的基本原理
    三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的定子绕组
    发表于 09-01 08:38
    18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
    18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
    发表于 12-18 07:53
    三相电动机正反转控制
    实验   三相电动机正反转控制实验课题:三相电动机正反转控制。设计要求:Y系列三相异步电动机
    发表于 09-25 15:09 3723次阅读
    ZF三相电动机组件可逆电动机电路图
    ZF三相电动机组件可逆电动机电路图
    发表于 03-30 16:46 1239次阅读
    ZF<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电动机</b>换<b class='flag-5'>相</b>组件可逆<b class='flag-5'>电动机电</b>路图
    实例说明变频三相异步电动机与普通三相异步电动机的不同
    变频三相异步电动机不同于普通三相异步电动机吗? 变频三相异步电动机是鼠笼式三相异步电动机中的一款具有变频功能的机子。也称变频电机,变频电动机
    的头像 发表于 09-25 11:50 1.3w次阅读
    22KW三相角降压启动选用多大接触器,电机六根线怎么接线
    三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达300A,如不实施降压启动,如此高的
    发表于 08-18 12:43 3419次阅读
    三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
    三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速
    的头像 发表于 12-29 11:28 3457次阅读
