当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
下面给大家介绍几种判断电线电缆断点的最新检测方法,将这一难题轻松解决,以供大家参考学习!
如图,如果一条电线AB上有一处断的地方,怎样快速找到断点?
可以先找到AB的中点C,测量AC和BC是不是通,如果AC不通,说明断点在AC之间,然后再找到AC的中点D,分别测量AD和CD之间是否通电,如果AD不通,说明断点在AC之间,再找到AD的中点E,分别测量AE和DE之间是否通电……这样,经过n次的测量,就可以把断点确定在线长的n 21 范围之内。
下面给大家介绍几种准确快速测出电线电缆断线点的测量方法:
电线电缆的测试方法如上图所示分为三种:第一种是无损伤电线电缆的检测方法、第二种是有损伤电线电缆的检测方法、第三种是使用仪器检测方法。
第一种是无损伤电线电缆的检测方法
1、使用数字万用表检测法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。用数字万用表检测电线电缆断点的具体方法:
首先是把不通的整根线缆一端接到强电的火线上,另一端置空。把万用表拨到AC2V档上,从线缆接电端开始,一边捏住黑色笔笔尖,一边将红色笔沿着导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。
当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏,大约是原来电压的十分之一,从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是断点所在。
需要注意的是:用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,那么该方法不能使用。
2、使用感应式电笔检测检测法
以下方法只适用于没有屏蔽层的各种电缆:感应试电笔(就是带着一个电子表似的屏幕,可以检测电压和通断的那种)。首先排除断点电缆周围的电
缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,将电笔垂直于导线,按住“感应断点测试”按钮在导线上向前缓慢移动,等试电笔检测的交流信号出现突然消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过10cm。
需要注意的是:断点电线周围的电缆不能带有电源。另外要提醒的是,此法不是万能,短电缆效果明显,电缆越长越糟糕,是在没有电缆测断仪的情况下因陋就简的方法。
3、折线检测法
把有断点的电线一端接万用表的黑表笔,另一端接红表笔。万用表打在电阻*200 欧档。在最有可能断线的地方(比如经常弯曲点)来回折弯。如万用表显示忽通忽断时,此处即为断点。还不能判断,则需从电缆的一端开始折弯,直到找到断点。此法适用于较短的电缆。
第二种是有损伤电线电缆的检测方法
1、针刺检测法
在断线电缆上分段插入钢针,用万用表测量钢针到电缆端头的通断,以判断电缆的断点。正常情况下不建议使用,因为会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题,尤其是在湿度较大的环境中。这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。
2、拉拔电线检测法
用老虎钳拉拔电缆端头的断线,如断点在电缆端头附近,则绝缘皮很容易拉断。此法用于断点在电缆端头的附近,例如行车控制按钮电缆。
第三种是使用仪器检测方法
电缆故障测试仪
是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
审核编辑:汤梓红
万用表
92文章
2187浏览量
136589 -
电线电缆
2文章
301浏览量
21759 -
检测方法
50浏览量
10154 -
断点
12浏览量
8084
原文标题:如何快速测出电线电缆断点?看这一篇就够了
文章出处:【微信号:刘超技能大师工作室,微信公众号:刘超技能大师工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[转帖]数字万用表测电线电缆断点的方法
使用万用表查找电线电缆的断点
【微信精选】通过一文看懂5个电线电缆电阻检测方法!
电线电缆断点的测量方法
电线电缆的检测项目及检测方法你知道多少?
如何检测电线电缆的电阻,它的检测方法有哪些
常见电线电缆电阻的检测方法盘点
如何快速判断电线电缆的断点
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
