土耳其1915恰纳卡莱大桥上的结构健康监测系统,就如同这座大桥一样,非常出色。
拥有1000多个传感器的结构健康监测系统,可测量环境条件和桥梁响应。该系统不仅可以直接发出警报,还能对桥梁的长期性能进行预测和预报。
运动重量原理
综合传感器
结构健康监测系统在设计上还可集成如阻尼器或缓冲器等外部设备提供的数据。
冲刷监测
声学监测
基于建筑监测、桥梁健康监测、隧道安全监测、基坑安全监测、边坡安全监测等,使用卫星定位和各式传感器,进行超高精度测量和自动监测预警等,“唐辉电子”有以下物料可以做:
爱普生三轴加速度传感器
M-A352AD10
01
爱普生新推出的M-A352AD10是一个三轴数字信号输出的加速度传感器,具有低噪声,高稳定,低功耗的技术特点,并采用爱普生的QMEMS工艺技术制成。同时具有高精度和高耐久的特点。
全能的M-A352AD10主要应用有超高建筑监测、桥梁健康监测、隧道安全监测、基坑安全监测、边坡安全监测等,使用卫星定位和各式传感器,进行超高精度测量和自动监测预警等等。
1、M-A352AD10特性如下:
改进的冲击能力:1200G(M-A351:300G);
可选输出方式:加速度/倾斜角度;
低抖动外部触发功能实现同步采样;
低功耗模式;
固态合金基座(尺寸:48X24X16mm3,重量 21g)。
2、M-A352AD10典型应用如下:
● 各式桥梁监测检测、桥梁静、动荷载试验及长期监测
●公路和边坡泥石流监测
●普通建筑物倾斜、裂缝、位移、沉降,建筑桩基沉降、压力、位移检测
●环境安全监测采集
●施工现场安全监测
●超高建筑和大型建筑检测
●隧道及轨道交通测试
●易发灾害地区长期监控
●港口、建筑工地吊车安全检测
●港口码头冲击测振检测
●大坝监测
●岩土工程检测和长期监测
●铁轨振动及路基沉降、压力、位移检测
●消防火警监测和预警
●核辐射监测和预警
3、M-A352AD10详细规格&功能如下:
4、M-A352AD10噪声性能特点如下:
图1加速度计的噪声密度
(lownoise floor condition低杂讯基准)
图2 加速度计的噪声密度
(standard noise floor condition标准杂讯基准)
图3加速度计Allen方差特性
(标准杂讯基准)结构图
图3加速度计Allen方差特性
(标准杂讯基准)结构图
5、M-A352AD10结构图如下:
6、M-A352AD10分析工具如下:
可以使用爱普生的分析工具,有效的分析加速度计的工作情况PCB 板子USB I/F 板& Logger softwear。
传感器
2553文章
51511浏览量
757266 -
监测系统
8文章
2768浏览量
81599 -
系统
1文章
1020浏览量
21447
干簧管传感器属于什么传感器
高效学习 霍尔传感器
温度传感器与湿度传感器的区别
怎么区分PNP传感器和NPN传感器
常用遥感传感器中成像的传感器是什么
如果有多个DAC输出或多个共用电源和接地的传感器,可以使用多个XTR器件吗?
地磅传感器是如何工作的?
致敬经典——迈莱芯MLX90614,非接触红外测温传感器实现国产替代!
温度传感器PT1000工作原理是什么
光电传感器/红外传感器
13种值得关注的物联网传感器
爱普生三轴加速度传感器M-A352AD10可用于桥梁健康监测等应用(压电侠)
![爱普生三轴加速度<b class='flag-5'>传感器</b>M-A352AD10可用于桥梁健康监测等应用(压电侠)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B6/wKgaomXn2EiAABpLAACPZKshPkc594.png)
